disko nestartuje porucha vstrekovacieho cerpadla?
robis21
#1 Příspěvek od robis21 » 17 črc 2010 22:35
pani potrebujem radu bol som kuknut v rumunsku na TAT a cestou spet v madarsku na dialnici disko s nicoho nic skapalo a nie ho natocit,odpojil som aj privod nafty do cerpadla tam nafta isla ale ked som odpojil vstrekovaciu trubku tak nis neviete mi poradit co tomu moze byt? dik
Land Jirka
tel.: +420731913431
Re: disko nestartuje porucha vstrekovacieho cerpadla?
#2 Příspěvek od Land Jirka » 18 črc 2010 07:12
vyzkoušej vypínací cívku paliva na vstřikovacím čerpadle
robis21
#3 Příspěvek od robis21 » 18 črc 2010 11:09
Land Jirka píše:vyzkoušej vypínací cívku paliva na vstřikovacím čerpadle
Jirko a ako ju mam vyskusat daj nejaky navod
Land Jirka
tel.: +420731913431
#4 Příspěvek od Land Jirka » 18 črc 2010 14:17
Ono je to složitější, protože na někjterých cívkách bývá našroubovaná černá krabička imobiĺizéru.
pokud tam není, stačí zjistit, jesti jde do cívky proud při zaplém klíčku zapalování a jestli ta cívečka cvaká při přiložení konektoru s proudem.
robis21
#5 Příspěvek od robis21 » 18 črc 2010 20:53
hmm ono ta cievka je na cerpadle zozadu taka cierna vecicka do ktorej idu 3ry kable?
Land Jirka
tel.: +420731913431
#6 Příspěvek od Land Jirka » 18 črc 2010 21:06
když tam vedou tři káble, tak je tam imobilizér.
robis21
#7 Příspěvek od robis21 » 19 črc 2010 13:59
no a co by sa s tym dalo spravit
discork
tel.: +421944435540
auto: Discovery 1 3,9 efi
#8 Příspěvek od discork » 19 črc 2010 17:07
robis21 píše:no a co by sa s tym dalo spravit
ahoj,mne sa tiez kedysi stala taka ista porucha,po umyti motoru mi prestal fungovat imobilizer ktory je namontovany na cievke,rozlamal som ho a vyhodil,z tych 3 kablov som pouzil ten v ktorom bol prud a ten som napojil na cievku.
ak si dobre pamatam ten imobilizer sa neda rozmontovat,ale ak sa mylim budem rad ked ma niekto, viac skuseny opravi
+421944435540
robis21
#9 Příspěvek od robis21 » 19 črc 2010 19:51
A ktora je to cievka to je ta z vrchu na cerpadle alebo zo zadu lebo do obydvoch idu 3kable
Land Jirka
tel.: +420731913431
#10 Příspěvek od Land Jirka » 20 črc 2010 06:33
cívka je zezadu (pozice 8 )
na tvém autě je schovaná pod imobilizerem (černí plast)
robis21
#11 Příspěvek od robis21 » 20 črc 2010 12:54
jak sa da vybrat ten imobilizer
robis21
#12 Příspěvek od robis21 » 20 črc 2010 16:15
uz som ho vybral a z tych troch kablov nemozem najst ani jeden prudovy jaj des :sad
Land Jirka
tel.: +420731913431
#13 Příspěvek od Land Jirka » 21 črc 2010 06:47
Natáhni si tam + od spínací skříňky, nebo provizorně od baterky a jestli to pojede, tak si zajeď k nějakému autoelektrikáři, ať se na to podívá. :wink:
robis21
#14 Příspěvek od robis21 » 22 črc 2010 14:47
Diky uz auto je opät funkcne :clap dakujem
pidibi
#15 Příspěvek od pidibi » 22 črc 2010 15:27
