disko nestartuje porucha vstrekovacieho cerpadla?
pani potrebujem radu bol som kuknut v rumunsku na TAT a cestou spet v madarsku na dialnici disko s nicoho nic skapalo a nie ho natocit,odpojil som aj privod nafty do cerpadla tam nafta isla ale ked som odpojil vstrekovaciu trubku tak nis neviete mi poradit co tomu moze byt? dik
- Land Jirka
- tel.: +420731913431
Re: disko nestartuje porucha vstrekovacieho cerpadla?
vyzkoušej vypínací cívku paliva na vstřikovacím čerpadle
Jirko a ako ju mam vyskusat daj nejaky navodLand Jirka píše:vyzkoušej vypínací cívku paliva na vstřikovacím čerpadle
- Land Jirka
Ono je to složitější, protože na někjterých cívkách bývá našroubovaná černá krabička imobiĺizéru.
pokud tam není, stačí zjistit, jesti jde do cívky proud při zaplém klíčku zapalování a jestli ta cívečka cvaká při přiložení konektoru s proudem.
hmm ono ta cievka je na cerpadle zozadu taka cierna vecicka do ktorej idu 3ry kable?
- Land Jirka
když tam vedou tři káble, tak je tam imobilizér.
no a co by sa s tym dalo spravit
- discork
- tel.: +421944435540
- auto: Discovery 1 3,9 efi
ahoj,mne sa tiez kedysi stala taka ista porucha,po umyti motoru mi prestal fungovat imobilizer ktory je namontovany na cievke,rozlamal som ho a vyhodil,z tych 3 kablov som pouzil ten v ktorom bol prud a ten som napojil na cievku.robis21 píše:no a co by sa s tym dalo spravit
ak si dobre pamatam ten imobilizer sa neda rozmontovat,ale ak sa mylim budem rad ked ma niekto, viac skuseny opravi
+421944435540
+421944435540
A ktora je to cievka to je ta z vrchu na cerpadle alebo zo zadu lebo do obydvoch idu 3kable
- Land Jirka
cívka je zezadu (pozice 8 )
na tvém autě je schovaná pod imobilizerem (černí plast)
- VEpump.jpg (23.79 KiB) Zobrazeno 5474 x
jak sa da vybrat ten imobilizer
uz som ho vybral a z tych troch kablov nemozem najst ani jeden prudovy jaj des
- Land Jirka
Natáhni si tam + od spínací skříňky, nebo provizorně od baterky a jestli to pojede, tak si zajeď k nějakému autoelektrikáři, ať se na to podívá.
Diky uz auto je opät funkcne
dakujem
