Kapalina pro servo ACE
witoldo
#1 Příspěvek od witoldo » 01 lis 2009 23:06
Pro servo je predepsan : Texaco Cold Climate 14315, jako nahrada se tady uvadi STC50519,
je to tataz kapalina s jinym nazvem ? Hlavni otazka lze tyto kapaliny vzajemne michat ( dolet do puvodniho texaca nahradu STC). /cely sud texaca se mi nechce kupovat :), ale davat 3x tolik u dilera je taky prehnane..
DII TD5 novy gzycht; manual
..radost zacina tam, kde jini konci..
PavelU
tel.: +420 603716996
Re: Kapalina pro servo ACE
#2 Příspěvek od PavelU » 01 lis 2009 23:41
Ono je to Texaco(STC50519) jenom je v balení LR... :idea:...Texaco PSF14315, Texaco cold climate 33270.
witoldo
#3 Příspěvek od witoldo » 02 lis 2009 17:15
diky ! tak ted v klidu objednam :)
witoldo
#4 Příspěvek od witoldo » 24 lis 2009 18:29
tak jsem objednal STC50519 prisla zrejme nejaka hydraulika ZELENE brvy,
ale v aute 2003 mam CERVENOU kapalinu ! auto nebylo servisovano mimo autor servis.
zkousel jsem smichat dve kapky z obou, ale uplne snadno se nemichaly.
Kdo prosim poradi kde je zakopany pes ??
- pro jistotujsem se podival co je v prirucce k autu :
Texaco Cold Climate PAS fluid 14315 - GM Part No.12345866, 12345867 (amber colour)
- amber = jantarovy
- tak ted fak nevim, asi tam fakt budu muset narvat ten dexron
Naposledy upravil(a) witoldo dne 24 lis 2009 19:22, celkem upraveno 1 x.
Forsttimber
tel.: 0903147342
auto: Def 90 a ex D1 ,110
#5 Příspěvek od Forsttimber » 24 lis 2009 18:43
chod do mototechny opytaj cervenu kvapalinu do riadenia, oni ti daju Castrol Dexron II a mas to vyriesene zaklad je nemiesat farby
libovka
tel.: Jabko
auto: RR L322
#6 Příspěvek od libovka » 11 črc 2010 09:55
Jak si to vyřešil.Já mám tu kapalinu totálně černou a nevím co tam je za barvu.
Pokud to budu chtít vyměnit je problém to dvzdušnit???? :think
keso
tel.: 0908706600
#7 Příspěvek od keso » 12 črc 2010 17:33
original je tam zelena STC50519.
Ak tam mas cervenu tak to uz urcite iekto mimo autorizovany servis menil za Dexron II/III
Systém sa odvzdušní sám, ak ju máš čiernu odporúčam vymeniť aj filter.
libovka
tel.: Jabko
auto: RR L322
#8 Příspěvek od libovka » 12 črc 2010 20:12
A kolik je v ACE litrů?
pidibi
#9 Příspěvek od pidibi » 12 črc 2010 20:14
Naposledy upravil(a) pidibi dne 15 pro 2010 23:18, celkem upraveno 1 x.
libovka
tel.: Jabko
auto: RR L322
#10 Příspěvek od libovka » 12 črc 2010 20:25
Já jsem myslel že bych se u nádržky napojil do okruhu a dolejval bych a ten starej bych rovnou nechal téct vedle do nádoby.
BeerRudolf
auto: Tak akorát
#11 Příspěvek od BeerRudolf » 13 črc 2010 07:14
V návodu na Freelandera píšou že jedno jakou to má barvu, to mi potvrdili i v servisu. Takže jsem zelenou dolil tím červeným Castrolem a funguje to :twisted:
#12 Příspěvek od MadTom » 15 črc 2010 21:53
ACE kapalina - Rave říká že je jí tam 1,62litrů.
Popis výměny kapaliny jsem nenašel, takže to asi výrobce nepředepisuje.
V kostce ACE uprostřed auta je senzor tlaku a ventil který reguluje tak tím, že přebytečnou kapalinu přepouští zpátky do nádržky. Dále jsou tam dva ventily, které pouští tlak buďto nad nebo pod píst obou pístnic co jsou na stabilizátorech - podle toho se tyto pístnice buďto prodlouží nebo zkrátí. Senzor a cívky všech tří ventilů jsou vyměnitelné a ani se nemusí oddělávat trubky od kostky. Pokud se do systému nějak zasáhne, musí se vyměnit filtr.
libovka
tel.: Jabko
auto: RR L322
#13 Příspěvek od libovka » 15 črc 2010 22:03
Já mám strach do toho jít aby se to neposralo. :S Ale ten olej a filtr by to chtělo vyměnit.Tak nevím. :S :think
#14 Příspěvek od MadTom » 15 črc 2010 22:54
Osobně netuším jak z toho ten "olej" dostat - ono totiž většina je v trubkách a pístnicích a protože bez napětí jsou ty ventily co to tam pouští nejspíš uzavřené, tak to samo nevyteče - lepší řešení by asi bylo připojit se na hadice odo nádržky a nechat to postupně protlačit - podobně jak se mění brzdovka. Ale to jenom typuju.
libovka
tel.: Jabko
auto: RR L322
#15 Příspěvek od libovka » 16 črc 2010 10:00
No to jsem myslel.Jenže pokud auto nebude mít náklon tak se ventily stejně neotevřou a nedostanu to z pístnic.
atr30
#16 Příspěvek od atr30 » 05 úno 2012 11:27
dnes my prisla ACE kvapalina s dalsimi darcekym z Paddocku. kedze mam kvapalinu tesne nad spodnou riskou chcel som doliat ale najprv som odobral striekacku z nadrzky na porovnanie farby s tym co my prislo. odtien farby by aj sedel ale to co mam v nadrzke je kalna oproti skoro priehladnej novej ACE. moja otazka: je to normalne (ta tachu je 189tisic) alebo by som s tym mal ist do servisu?
vladob8
tel.: +421905582959
auto: D2 Td5
#17 Příspěvek od vladob8 » 05 úno 2012 23:30
Je to OK, neboj, casom ten olej tmavne. Pocas jazdy olej cirkuluje a je ho tam v ACE mozno aj 3L presny udaj som sa nedopatral...
Zdravim Vlado.
Sharan 2011 2,0TDi 4motion
