Disco 300TDi - podivný zvuk v motoru
Colonel
Re: Disco 300TDi - podivný zvuk v motoru
#21 Příspěvek od Colonel » 21 čer 2010 14:58
Aha, nenapadlo me, ze tady pujde vymenit jen lozisko, nemas prosim nekde poznacene presne oznaceni? Jinak diky moc za reakci.
Disco I Modroush - holátko
Milan Disco Rover
tel.: 723448406
#22 Příspěvek od Milan Disco Rover » 21 čer 2010 22:41
No bohužel ozn. nemám. Kladku jsem vyndal, rozebral. Změřil šuplerou ložisko, které jsem pak sehnal. Teď přesně nevím, jestli jsem ho musel vylisovat a pak hned scháněl. Mám tu blízko LOGUP, tak tyto montáže směruji do otevírací doby a většinou tam mají, to co potřebuji. Tak přeji ať se zadaří. M. :Pohoda:
Forsttimber
tel.: 0903147342
auto: Def 90 a ex D1 ,110
#23 Příspěvek od Forsttimber » 22 čer 2010 08:45
ked som to menil ja tak som kladku vybral pred predajnou a tam uz cislo uvidis robota na 2 min
Colonel
#24 Příspěvek od Colonel » 02 črc 2010 14:38
Tak muj problem vyresen. Lozisko napinaci kladky vymeneno, zvuk ale pretrvaval. Na vine bylo zadni lozisko alternatoru, kde z puvodne asi 20 kulicek zbylo 10 :shock: S touto opravou se mi srovnala i dalsi zavada, kterou bylo kolisani rucicky otackomeru, ktery byl zrejme diky tomu spatne snimany a ja to pricital spatnemu kontaktu konektoru na altiku.
Takze auto zase slape a motor je jak sepot jarnich kvetin ;)
Milan Disco Rover
tel.: 723448406
#25 Příspěvek od Milan Disco Rover » 06 črc 2010 16:01
OK, dobrá zpráva, tak ať Ti jezdí jako ďas. M. :Pohoda:
Steve
auto: D.I manuál 1997
#26 Příspěvek od Steve » 31 říj 2012 07:33
Colonel píše:Tak muj problem vyresen. Lozisko napinaci kladky vymeneno, zvuk ale pretrvaval. Na vine bylo zadni lozisko alternatoru, kde z puvodne asi 20 kulicek zbylo 10 :shock: S touto opravou se mi srovnala i dalsi zavada, kterou bylo kolisani rucicky otackomeru, ktery byl zrejme diky tomu spatne snimany a ja to pricital spatnemu kontaktu konektoru na altiku.
Ahoj.
Nemáš náhodou někde poznamenáno, označení ložisek napínací kladky?
Začalo to strašně pískat, kladka se točí krásně, ale má velké vůle a pomáhá na chvíli zastříknutí mazivem. Bál jsem se, že to zase bude vodní pumpa, ta má za sebou cca 30 000km.
Ještě jeden dotaz: Stačí povolit patnáctkou nebo je tam nějaký fígl? Ptám se ptoto, že za šroub odkláním kladku a tedy drží fest. Navíc by to měl podle otáček být opačný šroub, tak ať to místo povolování nedotahuju.
Měl jsem asi tehdy dole i tu kladku jako celek (ta skleróza :blush ), ale nejsem si jistý, jestli ta napínací pružina bude zlobit (aby se mi neotevřela...). Bylo by jednodušší si s tím hrát někde v teple než přímo v motoru....
Discovery je životní styl.
Hubert
tel.: 724878985
auto: D1 300 TDI, D3 TDV8
#27 Příspěvek od Hubert » 31 říj 2012 07:59
Tady je snad vše: http://forums.lr4x4.com/index.php?showtopic=3904" onclick="window.open(this.href);return false;
Forsttimber
tel.: 0903147342
#28 Příspěvek od Forsttimber » 31 říj 2012 19:48
tak presne to budeaj moj problem
ako sa dostanem l tomu lozisku
#29 Příspěvek od Sláma Karel » 31 říj 2012 19:57
Myslím, že je to 6203. Ale nejsem si jistý.
Steve
#30 Příspěvek od Steve » 01 lis 2012 19:49
Hubert píše:Tady je snad vše: http://forums.lr4x4.com/index.php?showtopic=3904" onclick="window.open(this.href);return false;
Díky.
Jen nejsem příliš silný v angličtině.... :S
Je to normální pravý závit?
Vzhledem k tomu, že pro odklopení ramene se použije patnáctka očko, tak to bude buď hodně utažené nebo levý závit.....? I směr otáčení by seděl...
Je nutné rameno páky držet zezadu vhodným čtyřhranem?
Chápu to správně, že vyklepnout to jde snadno a nové ložisko zatlačil pomocí ořechu a kousku nylonu?
Měl jsem pocit, že to tu kdysi bylo (dva roky zpět....) ale vyhledávač nic nenašel.
Píská to jako čert, což mě sice trápí, ale hlavně mám obavy, abych něco nez....il třeba tím, že to nebudu řešit....
Už jsem se bál, že je to zase pumpa a ty tři dloooooouhé šrouby mě ruší ve spaní :D
Hubert
tel.: 724878985
#31 Příspěvek od Hubert » 01 lis 2012 20:11
Je tam levý závit.
Já normálně sundal řemen a pak sem to povolil. Rameno jsem nijak nedržel. Tu kladku sem ani brousit nemusel segrovka šla normálně vyndat. Starý ložisko šlo ven blbě ale šlo. Pak sem kladku hodil do vařící vody a nový ložisko tam šlo normálně rukou.
Pokud se do toho pouštíš a máš klimu tak v kladkách na klimu jsou ty samé ložiska. Taky doporučuji vyměnit.
Při nákupu ložisek kup nějaká na větší zatížení s min vůlí. Ty origo jsou podle označení s velice malou vůlí a na větší zátěž. Jedno stálo skoro 200 Kč.
Steve
#32 Příspěvek od Steve » 01 lis 2012 22:01
Dík.
Zdá se, podle vyhledávače, že nemá smysl obíhat místní obchody, ale skoro určitě tam nebudou podchyceny všechny shopy :mrk
Takže na
http://www.zbozi.cz/?q=6203-2RSH" onclick="window.open(this.href);return false;
jsou typy od 97,- až po 499,- za kus.
Předpokládám, že je tam jeden kousek.
Mě by ale zajímalo, které jsou kvalitnější, jen cena není vodítkem. U toho nejdražšího je typ oceli (asi), ale u ostatních se nechytám, nejsem strojař.
Některá nejspíš budou nerez...
http://www.korbel-loziska.cz/sortiment/ ... loziska-98" onclick="window.open(this.href);return false;
A třeba taky za 12,-....
http://eshop.challengept.cz/lozisko-620 ... 73006.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.korbel-loziska.cz/sortiment/ ... -loziska-4" onclick="window.open(this.href);return false;
Dá se některé z vyhledaných doporučit?
Hubert
tel.: 724878985
#33 Příspěvek od Hubert » 01 lis 2012 22:22
Když nevíš zkus toto: Ložisko 6203-2RSH/C3 SKF
není to žádnej šrot ani ani žádný zázrak.
forester
tel.: +421 905 979 273
auto: DI300Tdi ARO 240
#34 Příspěvek od forester » 02 lis 2012 20:01
Huberte!C3 je zo zväčšenou vôľou kôli teplotnému namáhaniu. :ty jeden...:
Vyšie píšeš,že použiť ložiská z väčšou presnosťou,tak to nejak zdôvodni..
Inak svetlá v kabíne už svietia,bol to farebné zamenený kábel a navyše seknutý v stĺpiku. :beer
V jednoduchosti je krása.
Hubert
tel.: 724878985
#35 Příspěvek od Hubert » 02 lis 2012 20:18
forester píše:Huberte!C3 je zo zväčšenou vôľou kôli teplotnému namáhaniu. :ty jeden...:
Rád se přiučím neznám přesné označení ložisek. Nejsem strojař. Jak sem psal je lepší je vyndat a pak teprve kupovat nové podle označení. Já jenom vím že když sem to dělal prvně tak sem to neuděl a a po výměně to mělo vetší vůli jak to origo tak sem ho vazla do obchodu a tam mě něco vybrali. Ale něco o zvýšeném teplotním tam řešily. :cool
Hubert
tel.: 724878985
#36 Příspěvek od Hubert » 02 lis 2012 20:59
Tak jsem šel do dílny a našel to staré ložisko. (dalo to práci)
Výrobce je to NTN označení 6203LU Tak jaká je k tomu adekvátní náhrada.
Jinak toto jsem našel na netu: NTN 6203LU jsou gufera z obou stran takže jak jsem psal kup SKF 6203 2RS
Přikládám foto.
Steve
#37 Příspěvek od Steve » 02 lis 2012 21:32
Dík, pohledám.....
Do obchodu se v pracovní dobu těžko dostanu, firem co něco mají moc není.....Kdyby tu obchod kde něco mají byl, skočil bych tam a před obchodem to klidně i vyloupnul, ale jak jsem napsal...v pracovní dobu nejsem poblíž.
Takže asi objednám na netu, no co už...
Zatím to alespoň mažu, po 20km to většinou přestane, ale stejně má vakl, takže výměna je jasná.
Takže pro sichr - tu patnáctku odtáhnout doprava?
Hubert
tel.: 724878985
#38 Příspěvek od Hubert » 02 lis 2012 22:01
Steve píše:Dík, pohledám.....
Jo 15 povolíš po směru hodinových ručiček.
Steve
#39 Příspěvek od Steve » 05 lis 2012 19:15
tak ložisko mám, koupil jsem 6203 2RSH (u Brammera RS neměli). Prý: "Nějaké české nebo kvalitní?"
Měl jsem za to, že české nebude špatné.....Tak jsem vybral SKF, bylo za 166,-.
Jen jsem se chvilku díval smutně na "Made in Italy" :D
Odtažení: Zkouším odtahovat doprava, jak radíš, ale ne a nejde to. Ne že bych ještě nemohl extra zabrat, ale trochu se bojím, jestli neutahuju... :sweat
Takže opačný, levotočivý závit.
Na montáž možná zkusím zmrazovací spray.
Mám jen jeden pokus, pokud to v poseru, nedostanu se z práce.... :wring
Tak zkusíme :mrk
paramount2
tel.: 775958013
auto: LR D1 300, D2 TD5
#40 Příspěvek od paramount2 » 05 lis 2012 20:14
Steve píše:tak ložisko mám, koupil jsem 6203 2RSH (u Brammera RS neměli). Prý: "Nějaké české nebo kvalitní?"
Tak zkusíme :mrk
strašná představa :shock: ....
