Elektrické stahování dveřních oken
Phulc
Re: Elektrické stahování dveřních oken
#41 Příspěvek od Phulc » 19 čer 2010 21:40
Steve píše:No, měl jsem na mysli přímo ten pohon, ten je na zadní straně vnitřního plechu. Takže v podstatě blbě přístupný....
Samozřejmě mi motor s převodem "vypadne", pokud ho odšroubuju, ale vyřešit, proč dojíždí až dolů už pak nejde.... :?
Já vím , že to už nejni aktuální ale to dojíždění až dolu - jak to pak vypadne z ozubení jsem řešil asi před rokem a vyřešil jsem to tak , že na konec toho hřebene ( je tam dírka - spodní foto ) Jsem umístil šroubek jako doraz - a - už to maká víc jak rok v pohodě. :Pohoda:
Nissan PATROLL 160 3,3 td + Mišivbuši Panděro 2,8td , ex-L.R. DISCO I 2,5 tdi
Co Tě nezabije ... to se vrátí ... a zkusí to znovu !
raven.99
auto: Discovery 2
#42 Příspěvek od raven.99 » 21 črc 2010 13:37
takze mechanika okna vymenená.
Nieje to nič zložité, ako sa na prvý pohlad zdalo, síce som tak trochu antitalent, ale trvalo mi to dokopy max. hodinku.
keby sa niekomu stalo to isté:
- netreba menit celú mechaniku, vodiace koliesko by sa dalo vymenit aj samé, nákres s rozmermi vid dole
- novsie LR a mechaniky už mali tieto vodiace elementy podlhovasté (asi im praskali)
- fóliu pod tapacírungom opatrne odlepit, da sa použiť znovu
- na skrutky motora a aj všetky ostatné dať loctite!!! väčšina skrutiek sa časom povolí, tie moje išli povolit rucne!
inak celkom ma prekvapilo úplne shit prevedenie celého systému :wring plechy z ktorých sú mechaniky a plech dverí na ktorom visia sú velmi tenké a celé to príliš pruží. Skrutky treba doťahovať úplne jemne lebo sa hned strhnú závity etc. Od LR by som cakal trochu robustnejšie riešenie
Honzan
tel.: 728581532
auto: DI
#43 Příspěvek od Honzan » 23 črc 2010 09:36
Vodici krouzek jsem si opravil a namontoval zpet. Po rozborce pohonu vse opticky ok. Bohuzel v jednom miste pohon zadrhaval a behem par stazeni zacalo v okne opet cvakat.
Asi nezbyva nez to vymenit cele, nebo mate nejaky tip cim by to mohlo byt?
Wojto
auto: D II
#44 Příspěvek od Wojto » 13 led 2011 18:12
Nechcem zakladať nové vlákno.
Existuje na Disco II v nejakej výbave dojazd okien smerom hore???? Smerom dole mi to chodí, ale hodilo by sa aj zatváranie.
maca750
#45 Příspěvek od maca750 » 30 črc 2018 00:03
chci se zeptat, je potreba po demontazi nejak serizovat stahovacku predniho okna?
zda se mi, ze ni to nejak natahuje ram dveri pri dojezdu nahoru.
dik.
zdar m
vladob8
tel.: +421905582959
auto: D2 Td5
#46 Příspěvek od vladob8 » 01 srp 2018 14:18
S tym nic nespravis, to je ok.
Zdravim Vlado.
Sharan 2011 2,0TDi 4motion
#47 Příspěvek od MadTom » 01 srp 2018 15:23
Vzhledem k tomu, že to nemá elektronický dojezd, tak doopravdy není co s tím udělat. Rám okna se prostě trošku našponuje. A ono je to tak i dobře, aby okno bylo o rám opřené a nedrnčelo v něm za jízdy.
Gorigin
tel.: 727980275
auto: Discovery II
#48 Příspěvek od Gorigin » 08 čer 2025 16:29
Nikde jsem nenašel a nechci zakládat nové vlákno...
Řešil někdo ten kryt těch ovladačů oken co je u ruční brzdy? Nedrží na svém místě.
PS: Jsem majitel D2 teprve dva dny.... tak pardon za blbé dotazy :D :Sorry:
#49 Příspěvek od MadTom » 09 čer 2025 14:07
Řešil - originál plastové příchytky na tunelu byly ulámané, tak jsem tam doplnil pásky plechu s M3 závity, a do nich jsem přišrouboval nejdřív spodní plast, ve kterém drží vypínače a následně i ten horní krycí plast. M3 nerezové zapuštěné šroubky vypadají celkem rozumně.
