vstřiky td5
vstřiky td5
trápí mě vstřiky a obávám se, že vyčištění nepomůže a otázka zní: kde sehnat špičky?
nedají se objednat v LR stejně jako třeba u VW?
Re: vstřiky td5
Co si představuješ pod pojmem špičky? Systém čerpadlo-tryska je trošku složitější, než klasické mechanické vstřikování a funkce vstřikovače se nedá zkoušet na klasické zkoušečce. Hledej Delphi servis - ti by to měli umět repasovat.
Re: vstřiky td5
myslim ten čumáček dole
,většinou bývá problém v něm a čištění v ultrazvuk lázni nebývá pokaždé to pravé ořechové,to zkoušení je v tomto případě nemožné,takže metoda pokus omyl, horší to už být nemůže
nevíte náhodou někdo číslo celého vstřiku,případně zda se to liší stejně jako regulátor tlaku paliva?mám ten s odšroubovatelnou trubkou
Re: vstřiky td5
Vstřikovač se samozřejmě dá samostatně otestovat, akorát ta stolice na testování je trošku složitější. Teoreticky by ji již měli mít v Brně, Ja jsem psal, hledej Delphi servis.
Re: vstřiky td5
dělají to i v praze, jde mi o tu špičku(kterou mi nikdo nechce prodat),když ji můžem přehodit na railu,kterej se ještě koduje tak proč ne na PDčku?
Re: vstřiky td5
Přehodit to asi půjde, PDčko se taky kóduje. Akorát common rail je na testování jednodužší - stačí vysokotlaké čerpadlo a elektronika na spínání, na PDčko je přeba poháněcí vačka. Common rail už dnes umí víc firem.
Nejsem si jistej (nemám zkušenosti), že by si sám chtěl "repasovat" vstřikovač bez toho, že bych ho otestoval. Aspoň u mechanického vstřikování to moc nefungovalo.
- tagr
- auto: Freelander 2004
Re: vstřiky td5
No já jsem nechal vstřiky repasnout a vlastně mimo ,,těla" tam dali vše nové ,včetně špičky, vyčistily ultrazvukem a seřídily je .Ptal jsem se dělá se to u všech vsřiků, ale musí na to být stolice a měření - celkem drahá ,,sranda"
Re: vstřiky td5
MadTom píše:Přehodit to asi půjde, PDčko se taky kóduje. Akorát common rail je na testování jednodužší - stačí vysokotlaké čerpadlo a elektronika na spínání, na PDčko je přeba poháněcí vačka. Common rail už dnes umí víc firem.
Re: vstřiky td5
Asi takto, to kódování je jednoduché - chce to Nanocom nebo nějakou jinou rozumnou diagnostiku. Ale na druhou stranu, i když jsou ty kódy jiné než mají být, tak motor bude vrčet, akorát se může ví klepat, hůř jet a mít větší spotřebu a menší výkon. Ony ty kódy jsou na doladě výrobních tolerancí vstřikovačů, hlavně kvůli emisím. Akorát vstřikovačů bylo postupně několik verzí, a tady by už mohl být problém. Kód je pokud vím k přečtení přímo na vstřikovači. A až je budeš vyndávat, tak nejdřív se musí sundat vačka a podle informace servisu co tohleto dělá, to chce mít k dispozici i tešnící podložky co jsou pod vlastníma vstřikovačema, občas se musí měnit.
Re: vstřiky td5
vačka ven nemusí, pouze se musí vhodně natočit
Naposledy upravil(a) Lancik dne 24 čer 2010 23:10, celkem upraveno 1 x.
Re: vstřiky td5
ty trysky jsou zakarbonovaný mnohem víc než se zdá, divím se, že to vůbec jelo
Re: vstřiky td5
trysky zpět na svém místě a chod motoru podstatně lepší a zadarmo
- libovka
- tel.: Jabko
- auto: RR L322
Re: vstřiky td5
A čistil si ty trysky,nebo si sehnal jiný?Pokud si je čistil tak čím a jak?
jezbera ivan
- tel.: +421 905 712 951
- auto: D3 2007 + D4 2012
Re: vstřiky td5
A kolko je na tom aute nabehnute km?
Blue Evoque 2014 2.2
- Jan Procházka
Re: vstřiky td5
Neměl by někdo funkční vstřik na TD5 r.v.2000????
EX...DII TD5, lift, snorkel, superwinch husky...
Nyní TOYOTA
Nyní TOYOTA
- Kubas38
- tel.: 777207691
- auto: Defik D300+RR
Re: vstřiky td5
Ahoj mám sadu .........................................................Kubas
Naposledy upravil(a) Kubas38 dne 10 lis 2010 06:34, celkem upraveno 1 x.
D5 SDV6 HSE MY2018
- Sláma Karel
- tel.: +420608333403
- auto: to se mi sem nevejde
Re: vstřiky td5
Jsem myslel, že se na tohle nesmí reagovat. Že inzerce se smí jenom v příslušné sekci. I odpověď s nabídkou.
K
K
- Jan Procházka
Re: vstřiky td5
JJ sorry kluci, začetl jsem tu v tom a rovnou psal, měl jsem poptávku i na správném místě, už je vyřízenaSláma Karel píše:Jsem myslel, že se na tohle nesmí reagovat. Že inzerce se smí jenom v příslušné sekci. I odpověď s nabídkou.![]()
K
Nyní TOYOTA
Nyní TOYOTA
