Poraďte : Vymena oleje v automatické převodovce
Honza21
tel.: +420604712936
auto: Discovery II
#1 Příspěvek od Honza21 » 12 čer 2010 20:04
Měním olej v automatické převodovce. Podle manualu tam má být cca 10 litrů. Vyteklo ale jenom cca 5 litrů.
Jak vypustit zbytek ?
Nebo se ten olej nějak ztratil ?
omar
tel.: 736769704
auto: Discovery TD5,F2
Re: Poraďte : Vymena oleje v automatické převodovce
#2 Příspěvek od omar » 12 čer 2010 20:11
coze 10 litru?v manualni je v hlavni cca 2,5 litru.nevim nejsem si jistej,ale tech 10 mi pripada nejak moc.
#3 Příspěvek od MadTom » 12 čer 2010 20:15
Ale ano, těch 10l může být OK - ono to tam totiž není na mazání a chlazení, ale hlavně na přenos točivého momentu. Pokud vím, tak při výměně se mění pouze část náplně, a to proto, že zbyten prostě nevyteče. A ještě jsem někde něco zahlédl o postupném dolévání oleje, jak se vytláčí do všech částí převodovky při přeřazování jednotlivých stupňů. Bylo to tu už popsáno, zkus hledat.
tagr
auto: Freelander 2004
#4 Příspěvek od tagr » 18 čer 2010 07:34
Ahoj nevím :Sorry: jak v disco, ale jen na doplnění automat ve frii tam má 6,5 litru oleje tak bych se těm 10 u vás ani nedivil.Nejdůležitější u oleje v automatu je chlazení, aby neodcházely řídící prvky při přehřátí.
libovka
tel.: Jabko
auto: RR L322
#5 Příspěvek od libovka » 18 čer 2010 10:26
Dělá se to taky tak,že se to vypustí a naleje se novej.Nastartuje a prořadí se rychlosti aby se to propláchlo.Pak se to zase vypustí,sundá se vana dá se nový filtr.Nasadí se vana a naleje se olej.Pak se to nastartuje,prořadí se rychlosti a při nastartovaném motoru se to doleje dokud olej nezačne vytékat z nalejvacího šroubu.Nevím jak u LR ale třeba u BMW záleží i na teplotě oleje.Při výměně musí být teplota oleje +-50´C.
#6 Příspěvek od RudaK » 18 čer 2010 14:17
U D1 je měrka ( taky se to tou měrkou nalévá :wink: ) a kontroluje se hladina při nastartovaném autě ( jasně že při zahřátém oleji ). Kolik nevím,bo to nalívali druzí ..... :blush
maryan
auto: Disco 3 & 4
#7 Příspěvek od maryan » 18 čer 2010 22:13
DiscoII ma v automate 9.5L oleja. Pri vymene vytecie cca 5L. Takze to mas OK. Viac oleja z toho samovolne nevytecie. Nejaky liter sa da este vypustit ked odpojis tie trubky na chladenie oleja a vyfukas to stlacenym vzduchom. Zvysok cca 3 litre ostane v menici a to bez demontaze prevodovky von nedostanes...
Pri vymene oleja treba vzdy vymenit aj filter plus vycistit vanu vratane magnetu od pripadnych usadenin. Vanu namontovat naspat doliat po okraj, nastartovat a stale dolievat pri opakovanom preradovani cez vsetky polohy radiacej paky. Ked cez plniaci otvor zacne vytekat von, otvor uzavriet a je to.
Ked je povodny olej podozrivy, odporuca sa spravit este jednu vymenu po nejakych par sto km.
Disco 3
libovka
tel.: Jabko
auto: RR L322
#8 Příspěvek od libovka » 01 srp 2010 18:02
Kde má DII TD5 nalejvací šroub na olej do automatu???Nějak ho nemůžu najít.
PavelU
tel.: +420 603716996
#9 Příspěvek od PavelU » 01 srp 2010 19:14
Na vaně, koukni sem :arrow: http://www.discovery2.co.uk/Autobox_Oil.html" onclick="window.open(this.href);return false;
zbynek
tel.: 724258113
auto: DII 99
#10 Příspěvek od zbynek » 01 srp 2010 21:32
Před časem jsem získal od admina toto. Při výměně jsme dolili sotva 5 litrů, mechanici říkali že je to zcela běžné....
Výměna oleje automat ZF.pdf
(130.42 KiB) Staženo 1147 x
Všechno má svůj čas........
Acon
tel.: 00421910600711
auto: DII TD5 1999
#11 Příspěvek od Acon » 01 srp 2010 21:33
Ano, mení sa len ten objem, ktorý vytečie. Ak teda bol menený v zmysle manuálu, t.j. každých 70 000km, prípadne ak nebol spálený častou jazdou s ťažkým prívesom. Vtedy výrobca doporučuje častejšiu výmenu, ale stále len časti objemu. Kontrola oleja má byť pri každom servisnom intervale. Inak to úplne presne popísal Melo.
tagr
#12 Příspěvek od tagr » 13 srp 2010 09:15
No ten postup je správně popsaný v PDF a stává se že se mění víc než kolik se vypustí, u mně dělal rozdíl 1,5 litru oproti manuálu a chod převodovky se zlepšil, nehledě na to že větší objem se méně přehřívá :)
Frana
tel.: 608885886, OK3FJ
auto: Defender 130 HCPU
#13 Příspěvek od Frana » 13 srp 2010 09:40
Co mne trochu oproti vsem priruckam, zvyklostem a radam zarazilo u me D1, je to, ze primo na merce oleje automaticke prevodovky je vyrazen napis:"Check when cold!" :-)
A pravda je ta, ze za tepla je toho oleje o dost vic, jak se roztahne.
Cemu pak ma clovek verit, ze jo...? :-)
Jirka
tagr
#14 Příspěvek od tagr » 13 srp 2010 18:13
no proto je ve většině automatických převodovek přepouštěcí šroub, který určuje množství oleje a postup,který je zde přesně popsán.Pak by jsi se měl dostat po zahřátí převodovky přesně na tu hranici kterou máš vyraženou na měrce. U novějších převodovek už měrky nejsou, ale jen ty přepouštěcí šrouby ( aspon co jsem zjišťoval) a víc se neřeší, olej se kontroluje či doleje podle něj . :)
pidibi
#15 Příspěvek od pidibi » 11 říj 2010 19:57
Naposledy upravil(a) pidibi dne 15 pro 2010 22:03, celkem upraveno 1 x.
tagr
#16 Příspěvek od tagr » 11 říj 2010 20:25
Ahoj kolik to má najeto :sweat , po ránu to jede vždy hůř 1-2 km (než se olej ohřeje, jak v motoru tak všude včetně automatu), ale pokud po ránu se nehneš z místa tak 30-60 vteřin a pak déle :doh , to jsou v pytli většinou pružiny v šoupátkách a musí se to celé vyměnit - je to 25 000,- , nebo vyměnit celou za repas to vyjde asi na 1100 liber v anglii. Olej pokud má cenu měnit po 40 000 km a je celoroční, proto má automat chlezení oleje , stejně tak jako motor a IRD přes vodu od právě motoru , aby v létě chladil a v zimě hřál :)
tagr
#17 Příspěvek od tagr » 11 říj 2010 20:26
:hmm: tedy tohle vše platí pro free, ale na disco by měl být systém podobný pokud se nepletu :Sorry:
pidibi
#18 Příspěvek od pidibi » 11 říj 2010 20:47
Naposledy upravil(a) pidibi dne 15 pro 2010 22:04, celkem upraveno 1 x.
libovka
tel.: Jabko
auto: RR L322
#19 Příspěvek od libovka » 11 říj 2010 21:46
DII má chladič oleje zvlášť.Takže není součástí vodního chladiče.
#20 Příspěvek od RudaK » 12 říj 2010 07:02
Studený olej v automatu řadí určitě hůř.Musíš počkat až se ohreje . Ráno tomu nedávám hned sodu,aby se stačil zahřát olej jak v motoru,tak v převodovce :clap ( oba jsou řídké jak voda )
