HDC KONTROLKA
Freelander I, II
cesta
auto: Freelander I TD4
Re: HDC KONTROLKA
#21 Příspěvek od cesta » 04 čer 2010 08:22
bazy77: Ještě mě napadlo že to u tebe nemusí být problém nějakých spínačů, nebo cívek, ale jen přenosu dat (CAN).Možná, že by stačilo zkontrolovat jen 3 konektory na řídící jednotce,ABS a přístrojové desce pokud nemáš tempomat.Pokud ano tak 5 konektorů(viz.obr).Zaměř se především na všechny žluté stočené kabely a jejich konektory(vyčistit,kontox a pod.)
bazy77
Re: HDC KONTROLKA
#22 Příspěvek od bazy77 » 04 čer 2010 16:20
Tak už jsem se k tomu dostal prošel jsem všechny spínače,kabely,ale zatim bez výsledně ještě nemohu najít to rele pak už vážně nevim.
cesta
Re: HDC KONTROLKA
#23 Příspěvek od cesta » 07 čer 2010 10:33
Na té pojiskové skříňce, když ji otevřeš tak je tam grafický potisk, pro jednotlivá relé.Tak by tam měl být pro to relé potisk toho auta s tím sjezdem(jak je znázorněná kontrolka HDC). Jinak to relé je problém odzkoušet jestli cvaká(začne myslím cvakat až ho aktivuje ABS(začne skutečně pribrzďovat) po zvolení HDC a na jedničku nebo zpátečku)Takže ho jedině změřit, viz. ten odpor co jsem psal výše. Jinak čísla na relé, 85-86 je cívka a 30-87 je zapínací kontakt.
libovka
tel.: Jabko
auto: RR L322
Re: HDC KONTROLKA
#24 Příspěvek od libovka » 14 pro 2010 19:04
U mého fríčka se mi nerozsvicí kontrolka HDC když ho zapnu.Při zapnutém zapalování kontrolka normálně svítí.ABS a TC funguje normálně,ale HDC nechodí. :S
BeerRudolf
auto: Tak akorát
Re: HDC KONTROLKA
#25 Příspěvek od BeerRudolf » 15 pro 2010 10:00
Viděl bych to na chybu vypínače. Už se to tu psalo. :nerd Mně se jednou stalo že jsem to zamněl zapnutý. Normálně jsem jezdil aniž by něco svítilo. Po projetí výmolu začala blikat ta zelená.
dzordzi
auto: LR3
HDC KONTROLKA
#26 Příspěvek od dzordzi » 26 pro 2010 18:10
čo myslíte?!?! :hmm: -dosť riedkeho blata a dost hlboké brody cez vodu :sweat
niekde v polovici cesty mi začalo svietit HDC oranž výkričník. už mi to svieti druhý den.... :cry
Skúsil som predné kolesá vyvapkovať ale to asi nepomohlo-nevedel som sa tam dostat a hned to namrzalo.
Môže to byt ešte zasraté? alebo mi tam namrzol bordel?? odvtedy v kuse mrzne a nemám garáž :ne
tagr
auto: Freelander 2004
Re: HDC KONTROLKA
#27 Příspěvek od tagr » 26 pro 2010 21:43
:hmm: zkus někde najít Wapku s teplou vodou a přes poledne pořádně vystříkat a na slunci vyschne :) V praze jsem dnes Wapkoval :D v pohodě uschlo po 15 km jízdy.
dzordzi
auto: LR3
Re: HDC KONTROLKA
#28 Příspěvek od dzordzi » 27 pro 2010 18:43
:hmm: Podvozok čistý, všetko jako nové v špine to nebude!!!!
-spínač- káble na radičke OK,
-relátko som nenašel........ je ich tam asi 15 a všetky sú rovnaké
-2x čidlá na prevodovke OK...
-všetky ukostrenia OK
-nepomohlo ani odpojenie batérie na 12hod
stále svieti oranžovéHDC! -na páke nejde zapnúť HDC ani nesvieti na zeleno
ABS-OK
TC-OK
......začalo to prejazdom cez vodu
:envy
Pavel K
auto: Evoque Si4
Re: HDC KONTROLKA
#29 Příspěvek od Pavel K » 13 led 2011 09:18
Měl jsem stejný problém a pomohla až diagnostika v německém Loebau. mám to tam kousek a jsou fakt dobrý a levný!!! bylo to čídlo ABS na zadním kole. Jinak sám to těžko najdeš, to je spíš náhoda.
dzordzi
auto: LR3
Re: HDC KONTROLKA
#30 Příspěvek od dzordzi » 13 led 2011 10:51
To by mi ale svietilo aj ABS... keby to bolo čidlo. mne svieti iba HDC!
Naposledy upravil(a) dzordzi dne 26 led 2011 19:56, celkem upraveno 1 x.
Pavel K
auto: Evoque Si4
Re: HDC KONTROLKA
#31 Příspěvek od Pavel K » 14 led 2011 08:05
Nemáš pravdu. ABS ani trakce mi nesvítily a normálně fungovaly, jen pořád svítila oranž.kontrolka HDC a zelená ne a tudíž systém nešel zapnout. Po opravě-zřejmě očistili čidlo ABS na pravém zadním kole-už všechno maká. Po zapnutí HDC se rozsvítí zelené autíčko, žluté autíčko je přehřátí brzd a jiné závady na HDC. Já jsem taky zkoušel jít po všech radách co jsou na foru a díky za ně-někdy pomůžou-ale byla to jen ztráta času a nervíky. Diagnostika to najde bezpečně!
Pedrokloki
auto: Freelander 1.8 i
Re: HDC KONTROLKA
#32 Příspěvek od Pedrokloki » 01 úno 2011 01:03
Ahoj ! V Land Rovery Free.. 1.8 Benzin, r.v. 2000 , sa nachádza brzdový asistent v dvoch škatuliach. Ťažko povedať ktorá je dôležitejšia . Jedna je pri motore - nazval by som ju mechanická časť zo snímačmi. Druhá je pod predným sedadlom vedľa šoféra. Tam sa zbiehajú všetky káble . Hlavný prívod - napájanie, prepínáč HDC na riadiacej ( tam by som ho premeral ohmicky pri vypnutom kľúči ), spímače zaradenia prvého prevodového stupňa, spínač spiatočky , 4 x snímače ABS na kolesách, výstupy do prístrojovky signálnych žiaroviek. Skús premarať káble , ak budú v poriadku , tak je možné že modul ktorý je umiestnený nad potrubím vykurovania do podlahy pod sedadlom je možné že sa prehrial a odišiel ( nejaká časť v ňom zrovna čo riadi HDC).Dalej bez diagnostiky sa nepohneš,ako ja .Ak by si aj vymenil modul musíš vymazať pamäť chybových hlásení (DTC), ktoré sú uložené vo vozidle. Data sú uložené v čípe EPROM - to znamená že nejaké odpájanie káblov z batérie , skratovanie nepomôže.
Tim
tel.: 736287666
auto: Free, Civic, Outback
Re: HDC KONTROLKA
#33 Příspěvek od Tim » 05 úno 2011 20:12
Ahoj. Chci se zeptat, je určitě potřeba ty hlášky mazat? Já jen že jednou se mi to po cestě rozsvítilo, ale po vypnutí motoru na cca. 30 minut to zase zhaslo. A teď už mi to svítí 4 dny :-(
dandee
auto: Free 1.8 benz 1999
Re: HDC KONTROLKA
#34 Příspěvek od dandee » 05 úno 2011 20:41
Na 1,8 to same nezhasne,iba cez diagnostiku. To je mi divne. Mne ked to urobilo asi 2x zatial,isiel som do servisu,nech mi to zhasnu,no najnovsie som objednal ten pristroj na diagnostiku a budem si to robit sam doma.Stoji to cez 500€.
Idem schodnejsou cestou. Novy modul na ABS stoji cez 1000€ a nie je iste,ci to pomoze.
dzordzi
auto: LR3
Re: HDC KONTROLKA
#35 Příspěvek od dzordzi » 05 úno 2011 20:59
dandee píše:Na 1,8 to same nezhasne,iba cez diagnostiku. To je mi divne. Mne ked to urobilo asi 2x zatial,isiel som do servisu,nech mi to zhasnu,no najnovsie som objednal ten pristroj na diagnostiku a budem si to robit sam doma.Stoji to cez 500€.
:clap :hand :yes
dandee kedy môžem prísť?? Potrebujem to zmazať a nikde to nevedia načítať.- :idea: iba ABS wabco
Naposledy upravil(a) dzordzi dne 09 úno 2011 17:51, celkem upraveno 1 x.
Tim
tel.: 736287666
Re: HDC KONTROLKA
#36 Příspěvek od Tim » 05 úno 2011 21:02
No předtim mi to vážně samo zhaslo, ale teď mne napadá, že předtím asi svítilo hdc i tc...
dandee
Re: HDC KONTROLKA
#37 Příspěvek od dandee » 05 úno 2011 21:57
Hele,Dzordzi,este to nemam.Ked to dojde,musim to nastudovat,a mozem .Inac,u nas stoji diagnostika 30€ a to bez akychkolvek reci.Rano zavolas,kedy maju volne a dojdes,a za pol hodiny to je.
