Disco 2 problém s elektrikou , SRS, SLS, ABS?
Robo H
tel.: 0904 528 713
auto: LR Disco2 Td5
#1 Příspěvek od Robo H » 06 čer 2010 23:16
Ahojte!
Mam jeden velky problem....
Vo stvrtok vecer som s disco normalne jazdil, auto som odstavil, zamkol....
Rano kede som prisiel bolo auto uplne dole a po otočeni kluca mi zostala svietit v lavo dole oranzova kontrolka auticka so sipkami proti sebe. Kompresor nebolo pocut. Dnes som si pozical malu zazracnu skatulku nanocom, ktorym som vycital z registra chyb pre SLS nasledujucu chybu:
13-03 rear left height sensor supply out of range (INTERMIT) 254 times.
dalsie boli (uvediem len cisla) :
18-01 ; 29-05 ; 29-07 ; 29-08
podla jedneho testu sa da zmerat aktualne napetie na cidlach. Na lavom som mal 000,14 V a prave malo hodnotu 005,14V , vysky mali L= 038 P=071 .
Vymenil som teda medzi sebou cidla , prave fungovalo aj na lavej strane ale lave na pravej nie. Z toho teda sudim ze je problem v cidle. OK
Isiel som to teda natocit ze posuniem auto nabok a zajtra vymenim cidlo. Ibaze som mal cidla dole z konektorov. Po otoceni kluca sa neroztocil starter , od neho zacalo rychlo cvakat a rovnako aj buzzer zacal takyso rychlo pistat a vnutorne osvetlenie blikalo. Kontakty na baterke OK , nepomohlo ani zapojenie dalsej baterie na kabloch. :sweat
ČO som SK :F RVIL?????
BTw: pri testoch dvihania jednej alebo druhej strany bolo ok, kompresor behal v pohode. Chyby nove nepribudli ziadne ani na motore ani v SLS registry.... som bezradny....
LR Disco 2 , 1999 Td5 ; Gaz 69M 1965
Robo H
tel.: 0904 528 713
auto: LR Disco2 Td5
Re: Disco 2 problém s elektrikou , SRS, SLS, ABS?
#2 Příspěvek od Robo H » 06 čer 2010 23:20
este foto palubky teraz aktualne :(
To SRS obcas mizne, obcas svieti ked skusam viackrat zapnut kluc...
Zmenená veľkosť 06062010400.jpg (15.58 KiB) Zobrazeno 10968 x
#3 Příspěvek od eliott » 06 čer 2010 23:41
Zkontroloval bych kabely od baterky, jak +, tak -, jestli není někde uvolněný, nebo zoxidovaný spoj.
Robo H
tel.: 0904 528 713
auto: LR Disco2 Td5
#4 Příspěvek od Robo H » 06 čer 2010 23:43
eliott píše:Zkontroloval bych kabely od baterky, jak +, tak -, jestli není někde uvolněný, nebo zoxidovaný spoj.
vsetko som prezrel :( praveze to auto mi predtym asi tak polhodku dozadu naskocilo ked som ho posunul ku garazi ze ho idem robit. nemalo problem... :( teda az na to cidlo vysky , kvoli comu som vlastne napajal nanocom...
#5 Příspěvek od MadTom » 06 čer 2010 23:49
Ještě jedna poznámka - stalo se mi, že jsem sednul do auta, otočil klíčkem a auto ani necvaklo startérem, jenom všechno zhaslo. Za hodinu jsem přišel, auto nornálně nastartovalo a od té doby jezdí bez problémů víc než 3 roky. Dodnes nevím, co se stalo.
Robo H
tel.: 0904 528 713
auto: LR Disco2 Td5
#6 Příspěvek od Robo H » 06 čer 2010 23:51
ano , stane sa mi ze odomknem auto, zastrcim kluc, otocim a svieti imobilizer. na kluci vtedy stlacim odomnkutie a on hasne a ja mozem nastartovat. toto je uplne nieco ine .. :(( ach jaj , podme spat....
-buri-
auto: Disco II
#7 Příspěvek od -buri- » 09 čer 2010 10:39
MadTom píše:Ještě jedna poznámka - stalo se mi, že jsem sednul do auta, otočil klíčkem a auto ani necvaklo startérem, jenom všechno zhaslo. Za hodinu jsem přišel, auto nornálně nastartovalo a od té doby jezdí bez problémů víc než 3 roky. Dodnes nevím, co se stalo.
To se mi stava casto, je to bordel v kontaktu ukostreni starteru. Natahnu ruku rozpojim, zapojim a je to ok.
Disco II, 265:75:16, 2" lift, Safari Snorkel, CB, pevnostní nárazník, naviják.....
zbynek
tel.: 724258113
auto: DII 99
#8 Příspěvek od zbynek » 09 čer 2010 10:55
Tak to my to dělá když zazlobí čidlo ABS, na diagnostice my vymažou chybovou hlášku a kontrolky zhasnou. Ovšem čidlo se chystám měnit tento týden. Právě my dorazilo...... od PavlaU z offroad4x4shop.cz
Všechno má svůj čas........
#9 Příspěvek od MadTom » 09 čer 2010 11:30
čidla ABS mívají občas zlomený kabel - to se dá opravit.
Robo H
tel.: 0904 528 713
auto: LR Disco2 Td5
#10 Příspěvek od Robo H » 09 čer 2010 11:49
Vie mi niekto povedať čo znamenajú tie chyby, ktoré som uviedol v prvom príspevku? Je nejaká tabuľka, ktorá popisuje tieto chyby?
#11 Příspěvek od MadTom » 09 čer 2010 12:36
Nanocom ukazuje vždy ten jednořádkový popis co která chyba znamená. Podrobnější tabulku jsem nenašel.
Miloš II
tel.: سوني اريكسون
auto: لاند روفر ديسكفري 2
#12 Příspěvek od Miloš II » 09 čer 2010 13:20
Robo H píše:Vie mi niekto povedať čo znamenajú tie chyby, ktoré som uviedol v prvom príspevku? Je nejaká tabuľka, ktorá popisuje tieto chyby?
Už jsem to tu někde dával, ale jetě jednou http://forums.lr4x4.com/index.php?showtopic=19834" onclick="window.open(this.href);return false; MIloš II
#13 Příspěvek od RudaK » 09 čer 2010 14:25
No já vím,že červená SRS je airback - asi špatný kontakt ( mě to svítilo,když jsem airback vymontil :mrgreen: ,tak sem ho dal spátky a už nesvítí :wink: )
Ostatní podle mě jsou čidla :shock: brzdy + podvozek :blush
pidibi
#14 Příspěvek od pidibi » 09 čer 2010 18:37
