Problemy
Re: Problemy
#41 Příspěvek od Sláma Karel » 31 kvě 2010 16:20
No a už to teda jede? K :dance
Re: Problemy
#42 Příspěvek od eliott » 31 kvě 2010 16:40
No tak asi bude vada v BeCM...
Palic
tel.: LG Optimus 2x
auto: Disco Offroad
Re: Problemy
#43 Příspěvek od Palic » 31 kvě 2010 22:32
Karel jede ale bez akehokolvek komfortu. :head :hmm: Cize bez kurenia, abs-ka, brzdoveho svetla a normlane radiaceho automatu. ide iba v nudzovom rezime. Ale hybat sa hybe. :yes :-)
Eliott to, ze chyba je v Becm viem na 100%. Lebo ked som tam zapojil tu nahradnu Becm co mam, tak o ziadnej chybe ani chyru ani slychu. Auto kuri, prevodovka ukazuje rychlostne stupne, zadny stierac stiera atd. Vsetko funkcne. Len co z toho ked je zablokovana a auto nenastartujem.
Disco I 300tdi, terrafirma +2" +2" bodylift, 285/75 R16 T3(Tagom), Recaro rs 2000, 2xpevnostny naraznik, svetelna rampa, vyfuk doboku 2xnavijak so syntetikou, Garmin Street pilot III, CB/PMR, Hi lift, hifi
LR+
Re: Problemy
#44 Příspěvek od Sláma Karel » 31 kvě 2010 22:50
No ještě by možná šlo přehodit jenom tu horní desky v té Becm mezi sebou. Já bych ale volil tu cestu přes diagnostiku. K :dance
Re: Problemy
#45 Příspěvek od eliott » 01 čer 2010 20:00
Palic píše:Karel jede ale bez akehokolvek komfortu. :head :hmm: Cize bez kurenia, abs-ka, brzdoveho svetla a normlane radiaceho automatu. ide iba v nudzovom rezime. Ale hybat sa hybe. :yes :-)
Tak mi ji pošli a zkusíme ji opravit, už jsem to myslím nabízel... :?
Re: Problemy
#46 Příspěvek od Sláma Karel » 01 čer 2010 23:15
eliott píše:
Nevnucuj se. :x
Palic
tel.: LG Optimus 2x
auto: Disco Offroad
Re: Problemy
#47 Příspěvek od Palic » 02 čer 2010 00:25
Ano Eliott, uz som ti ju chcel minule poslat. Dnes som nasiel cloveka s diagnostikou, tak najprv skusim to, nech to skontrolne na diagnostike a potom uvidim. Keby to nic nevyriesilo, jednotky ti hned poslem.
LR+
Re: Problemy
#48 Příspěvek od eliott » 02 čer 2010 10:43
Sláma Karel píše: Nevnucuj se. :x
Já to znám, pak mi lidi volají o dovolený, že to potřebují do týdne mít hotové :chuckle
Palic
tel.: LG Optimus 2x
auto: Disco Offroad
Re: Problemy
#49 Příspěvek od Palic » 02 čer 2010 14:25
Nastastie ja som neni zavisly na tom, aby bol Rangie nonstop v pohotovosti. Lebo to by som moc na aute nenajazdil. :D Takze ja ta nemam kam hnat. :yes :yes
LR+
Palic
tel.: LG Optimus 2x
auto: Disco Offroad
Re: Problemy
#50 Příspěvek od Palic » 27 čer 2010 18:15
Takze nejake info k radiu. Prekablovanie nestaci. Na rangerovers.net som nasiel navod ako spojazdnit radio. Na obrazku schema. NAvod na odkaze.
http://rangerovers.net/rrupgrades/enter ... adapt.html
(26.36 KiB) Staženo 862 x
LR+
Palic
tel.: LG Optimus 2x
auto: Disco Offroad
Re: Problemy
#51 Příspěvek od Palic » 13 črc 2010 18:07
Auto uz jazdi. Prevodovka radi, kurenie ide, zadny stierac tiez, ziadne chybne poistky uz nehlasi. Zostalo mi ale stale chybne ABS a TC. To uz ale budem musiet zriesit cez diagnostiku.
Jeden chlapik mi prehodil procesor z original jednotky do nahradnej, ktora bola zablokovana a nezosynchronizovana s ECU jednotkou a vsetko fici ako ma. Uvidim ake problemy budu s tym ABS a TC.
LR+
Palic
tel.: LG Optimus 2x
auto: Disco Offroad
Re: Problemy
#52 Příspěvek od Palic » 21 říj 2010 21:53
Tak dlho to netrvalo a mam novy problemik. Z miesta niekde zpoza motora(pri protipoziarnej prepazke) mi tecie voda. No v dost velkom mnozstve. Mal som auto aj v dielni, no nijak sme nemohli vysledovat, odkial to vlastne tecie. Nemate niekto s tym skusenosti? Z tesnenia pod hlavou by to tiect nemalo.
Dakujem za skusenosti
LR+
ico
tel.: +421907963155
auto: range rover
Re: Problemy
#53 Příspěvek od ico » 22 lis 2010 11:11
Zdravim
Ak mozem tak pridam aj ja moj problem.
Mam RR P38 2,5 DSE
Neukazuje mi teplotu motoru a zda sa mi ze sa mi trochu viac hreje.
kupil som nove cidlo teploty ale neviem kde sa presne nachadza
aby som ho mohol vymenit.
viete mi poradit?
dakujem
tomashan
tel.: 0948777096
auto: RR p38, D2
Re: Problemy
#54 Příspěvek od tomashan » 03 úno 2011 20:45
presne tieto problemy co sa tyka radia a prevodovky mam aj ja raz za cas sa stane ze mi nejde pridat viac ako do 3tis otacok potom vypnem motor a zapnem a uz to ide ale nikde som tu nenasiel co s tym mozem spravit aby sa to uz nedialo
