Problemy
- Sláma Karel
- tel.: +420608333403
- auto: to se mi sem nevejde
Re: Problemy
No a už to teda jede? K
Re: Problemy
No tak asi bude vada v BeCM...
- Palic
- tel.: LG Optimus 2x
- auto: Disco Offroad
Re: Problemy
Karel jede ale bez akehokolvek komfortu.
Cize bez kurenia, abs-ka, brzdoveho svetla a normlane radiaceho automatu. ide iba v nudzovom rezime. Ale hybat sa hybe.
Eliott to, ze chyba je v Becm viem na 100%. Lebo ked som tam zapojil tu nahradnu Becm co mam, tak o ziadnej chybe ani chyru ani slychu. Auto kuri, prevodovka ukazuje rychlostne stupne, zadny stierac stiera atd. Vsetko funkcne. Len co z toho ked je zablokovana a auto nenastartujem.
Disco I 300tdi, terrafirma +2" +2" bodylift, 285/75 R16 T3(Tagom), Recaro rs 2000, 2xpevnostny naraznik, svetelna rampa, vyfuk doboku 2xnavijak so syntetikou, Garmin Street pilot III, CB/PMR, Hi lift, hifi
LR+
LR+
- Sláma Karel
Re: Problemy
No ještě by možná šlo přehodit jenom tu horní desky v té Becm mezi sebou. Já bych ale volil tu cestu přes diagnostiku. K
Re: Problemy
Tak mi ji pošli a zkusíme ji opravit, už jsem to myslím nabízel...Palic píše:Karel jede ale bez akehokolvek komfortu.![]()
- Sláma Karel
Re: Problemy
Nevnucuj se.eliott píše:Tak mi ji pošli a zkusíme ji opravit, už jsem to myslím nabízel...Palic píše:Karel jede ale bez akehokolvek komfortu.![]()
K
- Palic
Re: Problemy
Ano Eliott, uz som ti ju chcel minule poslat. Dnes som nasiel cloveka s diagnostikou, tak najprv skusim to, nech to skontrolne na diagnostike a potom uvidim. Keby to nic nevyriesilo, jednotky ti hned poslem.
LR+
LR+
Re: Problemy
Já to znám, pak mi lidi volají o dovolený, že to potřebují do týdne mít hotovéSláma Karel píše: Nevnucuj se.![]()
K
- Palic
Re: Problemy
Nastastie ja som neni zavisly na tom, aby bol Rangie nonstop v pohotovosti. Lebo to by som moc na aute nenajazdil.
Takze ja ta nemam kam hnat.
LR+
LR+
- Palic
Re: Problemy
Takze nejake info k radiu. Prekablovanie nestaci. Na rangerovers.net som nasiel navod ako spojazdnit radio. Na obrazku schema. NAvod na odkaze.
http://rangerovers.net/rrupgrades/enter ... adapt.html
- (26.36 KiB) Staženo 862 x
LR+
LR+
- Palic
Re: Problemy
Auto uz jazdi. Prevodovka radi, kurenie ide, zadny stierac tiez, ziadne chybne poistky uz nehlasi. Zostalo mi ale stale chybne ABS a TC. To uz ale budem musiet zriesit cez diagnostiku.
Jeden chlapik mi prehodil procesor z original jednotky do nahradnej, ktora bola zablokovana a nezosynchronizovana s ECU jednotkou a vsetko fici ako ma. Uvidim ake problemy budu s tym ABS a TC.
LR+
LR+
- Palic
Re: Problemy
Tak dlho to netrvalo a mam novy problemik. Z miesta niekde zpoza motora(pri protipoziarnej prepazke) mi tecie voda. No v dost velkom mnozstve. Mal som auto aj v dielni, no nijak sme nemohli vysledovat, odkial to vlastne tecie. Nemate niekto s tym skusenosti? Z tesnenia pod hlavou by to tiect nemalo.
Dakujem za skusenosti
LR+
LR+
Re: Problemy
Zdravim
Ak mozem tak pridam aj ja moj problem.
Mam RR P38 2,5 DSE
Neukazuje mi teplotu motoru a zda sa mi ze sa mi trochu viac hreje.
kupil som nove cidlo teploty ale neviem kde sa presne nachadza
aby som ho mohol vymenit.
viete mi poradit?
dakujem
Mam RR P38 2,5 DSE
viete mi poradit?
dakujem
- tomashan
- tel.: 0948777096
- auto: RR p38, D2
Re: Problemy
presne tieto problemy co sa tyka radia a prevodovky mam aj ja raz za cas sa stane ze mi nejde pridat viac ako do 3tis otacok potom vypnem motor a zapnem a uz to ide ale nikde som tu nenasiel co s tym mozem spravit aby sa to uz nedialo
