premiestnenie tlmiča riadenia na D1
- marek martinec
- tel.: 0903810030
- auto: LR Discovery 1, 2
Ahojte, má niekto skúsenosť s premiestnením tlmiča riadenie na D1 na prednú spojovačku? Konkrétne tlmiča riadenia z D2 oko-oko. Vďaka
- Land Jirka
- tel.: +420731913431
Re: premiestnenie tlmiča riadenia na D1
Už jsem to párkrát dělal. Dávám tlumič z defíka. Vypadá to asi takto:
- steer1.jpg (55.89 KiB) Zobrazeno 12335 x
- steer3.jpg (42.94 KiB) Zobrazeno 12336 x
- steer4.jpg (43.75 KiB) Zobrazeno 12335 x
- Miky_CZ
- tel.: 603 975 234
- auto: DI, D3 V8, XK8
Jirko dik, presne tohle sem taky potreboval a mam jeste jeden dotaz, co je to na te posledni fotce ten cerny latkovy pas?Land Jirka píše:Už jsem to párkrát dělal. Dávám tlumič z defíka. Vypadá to asi takto:
- Land Jirka
Když uděláš podvozek s extrémním křížením a dlouhejma tlumičema, tak ten pás drží nápravu při vyvěšení.
- Forsttimber
- tel.: 0903147342
- auto: Def 90 a ex D1 ,110
co stoji ta sada pre D1 na premiestnie tlmica z defa
- RudaK
- tel.: SONY Xperia Z3
- auto: D III + D 1
Já to předělal tak, že jsem odřízl držák tlumiče s zadní spojovačky ( fleksou ) a navařil ho na tu přední . Druhý držák jsem udělal podle toho uříznutého a navařil ho na přední stabilizačku . Není to složité a funguje to . Nejvíc času zabere výroba toho druhého držáku ( dělal jsem ho stejný,ale není to podmínka,stačí ho jen ukotvit mezi přední spojovačku a šasí ) . Vlastně je to přemístění tlumiče dopředu,kde je víc krytý tím,že je výš ....Forsttimber píše:co stoji ta sada pre D1 na premiestnie tlmica z defa
Zeptám se asi hloupě
ale můžete mi někdo prosím říct, proč dát tlumič řízení dopředu, má to nějaký výhody nebo k čemu to je dobrý ?
ex - D1 200 tdi
ex - D1 300 tdi
akt - Defender 300 tdi
ex - D1 300 tdi
- RudaK
- auto: D III + D 1
Hlavní a jedinná výhoda je v tom,že je namontován výš a tím pádem je víc chráněný . Já ho v orig pozici na zadní spodní spojovačce urazil na Ukrajině ( a bez tlumiče řízení to až tak prostě nejdegoodlift píše: můžete mi někdo prosím říct, proč dát tlumič řízení dopředu, má to nějaký výhody nebo k čemu to je dobrý ?
- Forsttimber
- tel.: 0903147342
ked ich znicis dva po sebe este pred koncom ich zivotnosti tak uz tretikrat si rozmyslis ci ho namontujes na povodne miesto
Díky za odpověď kluci
ex - D1 200 tdi
ex - D1 300 tdi
ex - D1 300 tdi
- Křemílek
- tel.: +420703450321
- auto: D3
RudaK píše:Já to předělal tak, že jsem odřízl držák tlumiče s zadní spojovačky ( fleksou ) a navařil ho na tu přední . Druhý držák jsem udělal podle toho uříznutého a navařil ho na přední stabilizačku . Není to složité a funguje to . Nejvíc času zabere výroba toho druhého držáku ( dělal jsem ho stejný,ale není to podmínka,stačí ho jen ukotvit mezi přední spojovačku a šasí ) . Vlastně je to přemístění tlumiče dopředu,kde je víc krytý tím,že je výš ....Forsttimber píše:co stoji ta sada pre D1 na premiestnie tlmica z defa
Rudo můžeš mi to vyfotit já už mám 2
KDYŽ UŽ VÁM HRABE TAK MINIMÁLNĚ VŠEMA ŠTYRMA :)
D3 se fším co de :)
D3 se fším co de :)
- RudaK
- auto: D III + D 1
Tak tady to je .... jedna strana je na přední spojovačce od skříňky řízení a druhá na rámu . Viz foto .... prostě nic složitýho .Křemílek píše: Rudo můžeš mi to vyfotit já už mám 2
Jo a tlumič si dej na střed,aby ti to neomezovalo rejd . Tz nejprve jsem navařil ten držák na rám a pak na tu spojovačku s tlumičem ve prostřed jeho chodu .....
- Frenk
- tel.: 733221300
- auto: LR D1, RAV4 2,2 D4D
Zdá se mi to dost takové na prase to prostě navařit ale jednoduché řešení je někdy nejlepší řešení
Jiří Veselý
http://www.battlegroup.eu" onclick="window.open(this.href);return false;
http://sogbrno.webnode.cz" onclick="window.open(this.href);return false;
Tel: 733221300
Tel: 733221300
Taková možná hloupá otázka, mimo. Šlo by dát na řízení tlumiče dva? Ptám se proto že když někde nabalím na vnitřek ráfku bahno, tak mi pak trochu cuká volant.
... cukat ti to bude aj s 2 tlmicami a navyse uz s nimi bude mat problem prevodka.mr-tomas píše:Taková možná hloupá otázka, mimo. Šlo by dát na řízení tlumiče dva? Ptám se proto že když někde nabalím na vnitřek ráfku bahno, tak mi pak trochu cuká volant.
... rozdiel medzi umiestnenim tlmica u Defendra a D1 je hlavne v tom, ze tlmic na defendri tlmi priamo na pake riadenia kdezto na D1 az cez 3 gulove capy. Takze ked mas rozmrdane capy tak ti tlmi staru belu.
- RudaK
- auto: D III + D 1
Ono orig to je na spojovačce navařené taky,akorát na té zadní .....Frenk píše:Zdá se mi to dost takové na prase to prostě navařit
- soson
- tel.: +421905917322
- auto: DI 200 TDI
Dokonalo sa to da skopirovat na DI 200 TDI,ktora ma iba tri vymenitelne capy a navarit uchyt na paku zlozeneho capu ako Def. Okrem toho,ze usanujes tlmic ktory je vyssie, mas menej neodpruzenej hmotnosti. Heavy metal!!!
