premiestnenie tlmiča riadenia na D1
marek martinec
tel.: 0903810030
auto: LR Discovery 1, 2
#1 Příspěvek od marek martinec » 18 kvě 2010 22:02
Ahojte, má niekto skúsenosť s premiestnením tlmiča riadenie na D1 na prednú spojovačku? Konkrétne tlmiča riadenia z D2 oko-oko. Vďaka
Land Jirka
tel.: +420731913431
Re: premiestnenie tlmiča riadenia na D1
#2 Příspěvek od Land Jirka » 19 kvě 2010 06:11
Už jsem to párkrát dělal. Dávám tlumič z defíka. Vypadá to asi takto:
#3 Příspěvek od Miky_CZ » 19 kvě 2010 10:17
Land Jirka píše:Už jsem to párkrát dělal. Dávám tlumič z defíka. Vypadá to asi takto:
Jirko dik, presne tohle sem taky potreboval a mam jeste jeden dotaz, co je to na te posledni fotce ten cerny latkovy pas?
Land Jirka
tel.: +420731913431
#4 Příspěvek od Land Jirka » 19 kvě 2010 18:31
Když uděláš podvozek s extrémním křížením a dlouhejma tlumičema, tak ten pás drží nápravu při vyvěšení.
Forsttimber
tel.: 0903147342
auto: Def 90 a ex D1 ,110
#5 Příspěvek od Forsttimber » 13 čer 2014 22:06
co stoji ta sada pre D1 na premiestnie tlmica z defa
#6 Příspěvek od RudaK » 14 čer 2014 09:04
Forsttimber píše:co stoji ta sada pre D1 na premiestnie tlmica z defa
Já to předělal tak, že jsem odřízl držák tlumiče s zadní spojovačky ( fleksou ) a navařil ho na tu přední . Druhý držák jsem udělal podle toho uříznutého a navařil ho na přední stabilizačku . Není to složité a funguje to . Nejvíc času zabere výroba toho druhého držáku ( dělal jsem ho stejný,ale není to podmínka,stačí ho jen ukotvit mezi přední spojovačku a šasí ) . Vlastně je to přemístění tlumiče dopředu,kde je víc krytý tím,že je výš ....
goodlift
auto: Defender 110-300tdi
#7 Příspěvek od goodlift » 14 čer 2014 14:54
Zeptám se asi hloupě :roll: ale můžete mi někdo prosím říct, proč dát tlumič řízení dopředu, má to nějaký výhody nebo k čemu to je dobrý ?
ex - D1 200 tdi
ex - D1 300 tdi
akt - Defender 300 tdi
#8 Příspěvek od RudaK » 14 čer 2014 21:12
goodlift píše: můžete mi někdo prosím říct, proč dát tlumič řízení dopředu, má to nějaký výhody nebo k čemu to je dobrý ?
Hlavní a jedinná výhoda je v tom,že je namontován výš a tím pádem je víc chráněný . Já ho v orig pozici na zadní spodní spojovačce urazil na Ukrajině ( a bez tlumiče řízení to až tak prostě nejde :coze: ) . Já ho namontoval,jak jsem už psal ,mezi napřední spojovačku co vede od skříňky řízení a šasí ..... a tlumí,což je důležitý :yes . Jízdu bez tlumiče řízení jsem si vyskoušel taky a prostě to nejde :ne
Forsttimber
tel.: 0903147342
#9 Příspěvek od Forsttimber » 14 čer 2014 21:19
ked ich znicis dva po sebe este pred koncom ich zivotnosti tak uz tretikrat si rozmyslis ci ho namontujes na povodne miesto
goodlift
#10 Příspěvek od goodlift » 15 čer 2014 07:18
Díky za odpověď kluci :mrk
ex - D1 200 tdi
ex - D1 300 tdi
Křemílek
tel.: +420703450321
auto: D3
#11 Příspěvek od Křemílek » 13 črc 2014 04:01
RudaK píše:
Rudo můžeš mi to vyfotit já už mám 2 :)
KDYŽ UŽ VÁM HRABE TAK MINIMÁLNĚ VŠEMA ŠTYRMA :)
D3 se fším co de :)
#12 Příspěvek od RudaK » 13 črc 2014 19:30
Křemílek píše: Rudo můžeš mi to vyfotit já už mám 2 :)
Tak tady to je .... jedna strana je na přední spojovačce od skříňky řízení a druhá na rámu . Viz foto .... prostě nic složitýho . :yes
Jo a tlumič si dej na střed,aby ti to neomezovalo rejd . Tz nejprve jsem navařil ten držák na rám a pak na tu spojovačku s tlumičem ve prostřed jeho chodu .....
Frenk
tel.: 733221300
auto: LR D1, RAV4 2,2 D4D
#13 Příspěvek od Frenk » 19 črc 2014 14:12
Zdá se mi to dost takové na prase to prostě navařit ale jednoduché řešení je někdy nejlepší řešení :yes
Jiří Veselý
http://www.battlegroup.eu" onclick="window.open(this.href);return false;
http://sogbrno.webnode.cz" onclick="window.open(this.href);return false;
Tel: 733221300
mr-tomas
auto: Def 110 300Tdi
#14 Příspěvek od mr-tomas » 19 črc 2014 16:06
Taková možná hloupá otázka, mimo. Šlo by dát na řízení tlumiče dva? Ptám se proto že když někde nabalím na vnitřek ráfku bahno, tak mi pak trochu cuká volant.
DanoDEF
auto: 110 SW
#15 Příspěvek od DanoDEF » 19 črc 2014 19:55
mr-tomas píše:Taková možná hloupá otázka, mimo. Šlo by dát na řízení tlumiče dva? Ptám se proto že když někde nabalím na vnitřek ráfku bahno, tak mi pak trochu cuká volant.
... cukat ti to bude aj s 2 tlmicami a navyse uz s nimi bude mat problem prevodka.
... rozdiel medzi umiestnenim tlmica u Defendra a D1 je hlavne v tom, ze tlmic na defendri tlmi priamo na pake riadenia kdezto na D1 az cez 3 gulove capy. Takze ked mas rozmrdane capy tak ti tlmi staru belu.
#16 Příspěvek od RudaK » 19 črc 2014 20:33
Frenk píše:Zdá se mi to dost takové na prase to prostě navařit
Ono orig to je na spojovačce navařené taky,akorát na té zadní ..... :Sorry: jasně že tlumič je přidělaný matkama :ty jeden...: což je na obrázku vidět :) a to co je navařené je odřízlé z té zadní spojovačky a přemístěné dopředu ....
soson
tel.: +421905917322
auto: DI 200 TDI
#17 Příspěvek od soson » 30 črc 2014 22:35
Dokonalo sa to da skopirovat na DI 200 TDI,ktora ma iba tri vymenitelne capy a navarit uchyt na paku zlozeneho capu ako Def. Okrem toho,ze usanujes tlmic ktory je vyssie, mas menej neodpruzenej hmotnosti. Heavy metal!!!
