spanie v disco 2
140x200cm . tie zadne kastliky musis urobit podla auta . . neni to nic zlozite . mne to samemu trvalo asi 3 popoludnia . konstrukcia je urobena v aute a pripevnena o matice co su original navarene v podlahe
- yorkin
- tel.: 723 954967 (jen sms)
- auto: pár mám...
Spaní v DI
DI je sice celkově menší, ale při zběžném měření mi přišlo, že by šlo použít +- stejný model a na těch 190 se taky (i když přední sedačky by musely být sklopeny až úplně na palubku) dostanu. Takže se naskýtá otázka, kdo by takovou konstrukci dovedl svařit? Nejlíp někde v Praze a kdyby to vyšlo levněji než střešní stan, taky bych se nezlobil
. Sebekriticky si uvědomuju, že v bytě 1+1 ani na smíchovské ulici asi není úplně rozumný nápad si hrát se svářečkou
- RudaK
- tel.: SONY Xperia Z3
- auto: D III + D 1
Re: Spaní v DI
yorkin píše:DI je sice celkově menší, ale při zběžném měření mi přišlo, že by šlo použít +- stejný model a na těch 190 se taky (i když přední sedačky by musely být sklopeny až úplně na palubku) dostanu. Takže se naskýtá otázka, kdo by takovou konstrukci dovedl svařit? Nejlíp někde v Praze a kdyby to vyšlo levněji než střešní stan, taky bych se nezlobil. Sebekriticky si uvědomuju, že v bytě 1+1 ani na smíchovské ulici asi není úplně rozumný nápad si hrát se svářečkou
I když hrátky by to byly zajímavý.( s tou svářečkou )
svíťa
- yorkin
- auto: pár mám...
Ono jde imho vlastně jenom o výšku, v níž to desku umístíš, asi deset cm nad loketkou jsem snadno naměřil 200cm při sklopených předních sedačkách. Pro pravidelné využití by to asi chtělo si obstarat přední sedačky ze třídveřové disco, aby se daly sklápět stiskem tlačítka...svíťa píše:no právě DI je hodně menší a sedačky nejdou pořádně sklopit dopředu, když jsem to různě zkoušel mojich 187cm trpělo že se v noci nemůže natáhnout když se přes den krčí za volantem, takže těžiště netěžiště stan šel na střechu
Jinak výhody spaní uvnitř oproti střešnímu stanu dobře popsal Mimouch (z offroadfóra, má Patrola Y60, v němž se dá spát a stačí jen sklopit zadní sedačky) v popisu jedné cesty z ČR do Izraele, když mu kdesi v Turecku začal klepat pasák na parkovišti veeelikým nožem na okno. On vylezl z pelechu, sedl za volant a ujel, ale ve střešním stanu by to asi bylo o fous adrenalinovější
- RudaK
- auto: D III + D 1
Re:
Oživení tématu :
Dnes jsem ubrousil na D 1 ty přední zarážky na kolejnicích předního sedadla a zítra změřím o co se to posunulo dopředu ( de to úplně vyjet s těch kolejnic dopředu,dozadu jsem ty zarážky nechal,aby přední sedadlo nevypadlo z kolejnic směrem do zadu
- DjALF
- auto: Toyota LC 100
Re: Re:
) a tím pádem se zvětšilo místo vzadu
jedná se o pětidvéřovou Discoveru 1[/quote]
Kua Rudo ty jsi koumák
to mě zajímá,dej vědět jak to změříš
- cyril
- tel.: iphone
- auto: D4,110,130,90,F2,107
Re: spanie v disco 2
Pánové, rád bych jel na vejlet s rozkládací postelí, ale bereme děti. Takže večer potřebuju sklopit zadní sedadla a potom rozložit postel. Jestli se tam nevejdeme 4 kusy nevadí, já půjdu klidně do stanu nebo pod klobouk...Jenom mě zajímá, jestli existuje nějaký plánek nebo někdo, kdo už něco podobnýho pro D2 dělal. U D1, kterou jezdím převážně sám mám zadní sedadla úplně vyšroubované, tady je ale potřebuju. Díky za případné postřehy. Představuju si něco, co se dá poskládat namísto rolety zavazadlového prostoru. Podpůrnou konstrukci si klidně každý večer sestavím. Jenom se mi to nechce moc vymýšlet...
Nejradši bych koupil něco hotového, nebo to udělal podle plánku. Stan na zahrádku nechci, přívěs taky ne. Díky.
P.S. pro ilustraci fotky z odkazu na defendera - nepotřebuju nis s úložným prostorem...
- (40.12 KiB) Staženo 1280 x
No to by mě taky zajímalo. Přívěs sice mám, ale né vždy je ideální ho brát ssebou a zadní sedačky vyndat taky nemůžu. Úložnej prostor bych nezatracoval, ale stačil by takovej, kam se schovají věci na spaní, takže žádné super výsuvné šuplíky nejsou potřeba.
- zbynek
- tel.: 724258113
- auto: DII 99
Už se tu někde o tom mluvilo. Mam v kufru konstrukci pro lednici a současně pro spaní. Protože také nemohu vymontovávat sedačky, jen sklopím sedačky a na přední opěrky zavěsím vystužené desky, které k sobě stáhnu popruhem s rychlosponou. Celá instalace trvá cca.5 minut, jen mam zásadu že to instaluji vždy před odchodem do hospody, nikdy ne po návratu z hospody
- (136.4 KiB) Staženo 1216 x
- spaní v DII (1).JPG (86.83 KiB) Zobrazeno 11606 x
- spaní v DII (2).JPG (78.8 KiB) Zobrazeno 11606 x
Všechno má svůj čas........
- DjALF
Máš to pěkně vymyšlené
Ted záleží jestli pod to spaní nebudeš časem chtít dát třeba ledničku nebo něco takový,aby se to tam vešlo.
Nedělal bych to z dřevotřísky, ale radši z laťovky. Je o dost lehčí, pevnější a hlavně drží tvar na průhyb. V pohodě Ti bude stačit tloušťka 2cm (mám to z ní udělané) a úspora váhy bude proti dřevotřísce markantní.
to jsem asi neudelal dobre, kdyz jsem koupil osb 15mm, co?
- bobf
- tel.: 604235370
- auto: DISCOVERY II
místo DTD použij 22 laťovku. Je podstatně lehčí a pevnější. jako podpěry za přední sedačkou jsem použil stolové nohy, zadní sedačka není po sklopení rovná, stačí nasunout na přichycené držáky a drží. Jinak mám celou konstrukci z laťovky a na kolíky na suchou montáž.
Bobík.
Bobík.
pidibi píše:tak chlapi, poustim se do realizace sveho spani
zatim nastrel jak to mam vymysleny
opreny to bude vepredu o sklopene zadni sedacky, vychazi to snad tak ze se to pri zasunutych a dopredu sklopenych prednich sedackach opre i o stredovou konzoli
cely to bude jako harmonika sklopitelny (smerem nahoru se to vejde) a takze prvni panty budou nahore druhe dole (na obrazcich videt jen jedny)
asi to udelam z 3cm drevotrisky, chytnu asi nejakyma elkama, podivam se co v hronbachu maji, nehcam si to uriznout primo tam
dolu by se mely vejit dve bedny 50x60x30 - bud zkusim nejaky najit nebo nakonec taky udelam
ten spodek je jen 50, i kdyz vrsek 60 (je videt presah) protoze dole zacinaj podbehy
jinak na druhe strane by to slo udelat jeste s 14cm presahem a mit misto 180cm spani celkem 194cm, ale ja preferuju "hranu postele" pres kterou si muzu dat nohy dolu pri lezeni na brise
nejaky pripominky?
Me to kamarad vymyslel z 15 mm truhlarske preklizky, tak jsem na to zvedavej, az se to da dohromady. Ale vymysleny to mas pekne, jednoduchy, ucelny.
Disco I Modroush - holátko
tohle ale nevypada moc na rovnou plochu, bude te to stvat. Ja jezdim ve dvou, tak budu mit celkovou konstrukci pod tou deskou, to opirani o sedacky se mi moc nelibi.
