Ochrana chladiče a vlastně vrtule atd.
#1 Příspěvek od RudaK » 26 dub 2010 17:52
Narazil sem na todle a že sem tam někdo má problémy s chladičem a vrtulou při průjezdu vodou atp.,tak mě to přišlo jako dobrý nápad . Dá se to použít na víc případů . Je to jednoduché a vo tom to je . :yes
http://www.youtube.com/watch?v=uOBifB9V8pQ&NR=1" onclick="window.open(this.href);return false;
Acon
tel.: 00421910600711
auto: DII TD5 1999
Re: Ochrana chladiče a vlastně vrtule atd.
#2 Příspěvek od Acon » 26 dub 2010 20:55
V návode na Disko je tento postup popísaný. Chladič sa má zakryť pred brodením vody nad 50cm ak nie je šnorchel. Dokonca na to údajne existujú origo accesories. Voda ale nesmie byť vyššie sanie.
#3 Příspěvek od Miky_CZ » 26 dub 2010 21:02
ale nam nejde o sani to mame snorchely ale mi se pri brodeni rozbila vrtule a je jenom stesti ze to neodnesl aji chladic a ted na jihlave nekdo taky rozbil vrtuli a ta mu rozsekla chladic
Honzan
tel.: 728581532
auto: DI
#4 Příspěvek od Honzan » 27 dub 2010 10:26
Si to usijte siroky pres cely cumak, pripevnete na predni naraznik nahoru a udelejte hacky pod haubnou - v pripade potreby natahnes a ochranis i svetla, motor, a mozna trosku i navijak... Asi docela vtipny napad, nicmene asi to az tak moc nezachrani kdyz nekde zustanes... ;)
Ale treba me uz do hluboky bahnity louze jen tak nikdo nedostane... :chuckle
#5 Příspěvek od Miky_CZ » 27 dub 2010 10:37
jooo to ja si taky rikal ze do kaluzi tentokrat jezdit nebudu a to bylo furt kde je miky, miky to pojede, uz jedes miky? no a jak me pak vyhlasili megafonem no co chces jako delat:-D
#6 Příspěvek od RudaK » 27 dub 2010 18:00
Honzan píše: Asi docela vtipny napad
Tak to bylo taky myšlený. Šikula si to udělá ( nemusí to být totožný do detailu ) a nemusí to zrovna kupovat.Mě se líbilo to všestranný upotřebení : jako zástěra před chladič , deka na lano proti švihnutí při přetržení,podložka na lehnutí pod auto nebo na vercajk ... atp. :yes
KRANG
#7 Příspěvek od KRANG » 27 dub 2010 18:44
Jsem spíš projektoval takovou železnou mřížku mezi tu plastovou a chladič jako ochranu proti klackům, šutrům, prasklýmu lanu..
Co sem testoval vrtuli pod vodou, tak zatim si počínala velmi dobře 8)
servisuje http://www.OWR.cz
Jacko
#8 Příspěvek od Jacko » 27 dub 2010 18:48
Super vecička,jednoduchá a účelná :yes
#9 Příspěvek od MadTom » 27 dub 2010 19:03
A jak hustá ta mřížka měla být? Mě se stalo na osobáku, že te ucpala v létě travníma semenama či co to bylo kovová síťka před chladičem a auto furt řvalo že se přehřívá. Po druhém vyčištění během hodiny jsme síťku vyladili nůžkama na plech aby klid. Bylo to něco podobného jako se dává na okno proti hmyzu, ale s okama cca 2*2mm.
KRANG
#10 Příspěvek od KRANG » 27 dub 2010 19:24
kamarád právě prorazil chladič klackem, takže by to chtělo něco pevnějšího. Oka tak 1,5-2 cm zhruba jako tohle ale bez rámu. Třeba narazim na něco vhodnějšího. Ne síťku ale mříž.
#11 Příspěvek od Miky_CZ » 27 dub 2010 19:39
KRANG píše:kamarád právě prorazil chladič klackem, takže by to chtělo něco pevnějšího. Oka tak 1,5-2 cm zhruba jako tohle ale bez rámu. Třeba narazim na něco vhodnějšího. Ne síťku ale mříž.
cerny tahokov, maji to v kazdem tuningshopu a na kazde burze myslim ze pro tvuj ucel idealni
treba tohle http://www.nuclear-racing.cz/zbozi/5870 ... o-5-x-12mm" onclick="window.open(this.href);return false;
neni to drahe a delaji se v ruznych velikostech i tvarech ok
KRANG
#12 Příspěvek od KRANG » 27 dub 2010 19:47
Miky_CZ píše:cerny tahokov, maji to v kazdem tuningshopu a na kazde burze myslim ze pro tvuj ucel idealni
dík za tip, je to asi kompromis mezi váhou a odolností. Jsem zrovna koukal na nějakej rošt ..zase by to bylo víceúčelový :D
low
Admin fóra
tel.: +420 603462950
auto: def 110 + L322
#13 Příspěvek od low » 28 dub 2010 08:21
KRANG píše: dík za tip, je to asi kompromis mezi váhou a odolností. Jsem zrovna koukal na nějakej rošt ..zase by to bylo víceúčelový :D
KRANGu 1:0 pro tebe, to nutne pocebuju :-)))))) jen po prvnim grilovani to bude asi krapitek lepkave
#14 Příspěvek od MadTom » 28 dub 2010 08:28
Ale pokud bude vzduch dostatečně proudit až do kabiny, tak to po prvním grilování nahradí různé osvěžovače vzduchu a podobné nesmysly. :D
#15 Příspěvek od RudaK » 28 dub 2010 15:39
MadTom píše:Ale pokud bude vzduch dostatečně proudit až do kabiny, tak to po prvním grilování nahradí různé osvěžovače vzduchu a podobné nesmysly. :D
MadTome 1:1+ pro tebe ( pěkně si to zremizoval ) :D :yes Taková pěkná mucholapka ...... :dance
KRANG
#16 Příspěvek od KRANG » 28 dub 2010 19:34
Mušky jsou kořením stejků :P
David S.
auto: RRC 2door, Disco2
#17 Příspěvek od David S. » 28 dub 2010 20:54
Pokud vím, tak se traduje, že například Australanům se nelíbila LR série 3, protože má plastovou masku a nešlo už s tím grilovat steaky jako u série 2, takže máte s grilováním naprosto trefné poznámky :clap
#18 Příspěvek od eliott » 28 dub 2010 21:48
David S. píše:Pokud vím, tak se traduje, že například Australanům se nelíbila LR série 3, protože má plastovou masku a nešlo už s tím grilovat steaky jako u série 2, takže máte s grilováním naprosto trefné poznámky :clap
Akorát ty steaky byly obohacené o Zn :mrgreen:
HV.
#19 Příspěvek od HV. » 28 dub 2010 22:03
eliott píše:
Zn je dobry na plet, tak se Davide neboj a jen si pochutnej :-)
LR RRC 3.5 V8 88,LPG
C.Budejovice
David S.
#20 Příspěvek od David S. » 28 dub 2010 22:14
A tak jestli je to dobrý na beďary, tak já do toho jdu. Jste poserové prostě! :Pohoda:
