http://www.youtube.com/watch?v=uOBifB9V8pQ&NR=1" onclick="window.open(this.href);return false;
Ochrana chladiče a vlastně vrtule atd.
- RudaK
- tel.: SONY Xperia Z3
- auto: D III + D 1
Narazil sem na todle a že sem tam někdo má problémy s chladičem a vrtulou při průjezdu vodou atp.,tak mě to přišlo jako dobrý nápad . Dá se to použít na víc případů . Je to jednoduché a vo tom to je .
- Acon
- tel.: 00421910600711
- auto: DII TD5 1999
Re: Ochrana chladiče a vlastně vrtule atd.
V návode na Disko je tento postup popísaný. Chladič sa má zakryť pred brodením vody nad 50cm ak nie je šnorchel. Dokonca na to údajne existujú origo accesories. Voda ale nesmie byť vyššie sanie.
- Miky_CZ
- tel.: 603 975 234
- auto: DI, D3 V8, XK8
ale nam nejde o sani to mame snorchely ale mi se pri brodeni rozbila vrtule a je jenom stesti ze to neodnesl aji chladic a ted na jihlave nekdo taky rozbil vrtuli a ta mu rozsekla chladic
Si to usijte siroky pres cely cumak, pripevnete na predni naraznik nahoru a udelejte hacky pod haubnou - v pripade potreby natahnes a ochranis i svetla, motor, a mozna trosku i navijak... Asi docela vtipny napad, nicmene asi to az tak moc nezachrani kdyz nekde zustanes...
Ale treba me uz do hluboky bahnity louze jen tak nikdo nedostane...
- Miky_CZ
- tel.: 603 975 234
jooo to ja si taky rikal ze do kaluzi tentokrat jezdit nebudu a to bylo furt kde je miky, miky to pojede, uz jedes miky? no a jak me pak vyhlasili megafonem no co chces jako delat:-D
- RudaK
- auto: D III + D 1
Honzan píše: Asi docela vtipny napad
Tak to bylo taky myšlený. Šikula si to udělá ( nemusí to být totožný do detailu ) a nemusí to zrovna kupovat.Mě se líbilo to všestranný upotřebení : jako zástěra před chladič , deka na lano proti švihnutí při přetržení,podložka na lehnutí pod auto nebo na vercajk ... atp.
Jsem spíš projektoval takovou železnou mřížku mezi tu plastovou a chladič jako ochranu proti klackům, šutrům, prasklýmu lanu..
Co sem testoval vrtuli pod vodou, tak zatim si počínala velmi dobře
servisuje http://www.OWR.cz
Super vecička,jednoduchá a účelná
A jak hustá ta mřížka měla být? Mě se stalo na osobáku, že te ucpala v létě travníma semenama či co to bylo kovová síťka před chladičem a auto furt řvalo že se přehřívá. Po druhém vyčištění během hodiny jsme síťku vyladili nůžkama na plech aby klid. Bylo to něco podobného jako se dává na okno proti hmyzu, ale s okama cca 2*2mm.
kamarád právě prorazil chladič klackem, takže by to chtělo něco pevnějšího. Oka tak 1,5-2 cm zhruba jako tohle ale bez rámu. Třeba narazim na něco vhodnějšího. Ne síťku ale mříž.
- Miky_CZ
- tel.: 603 975 234
cerny tahokov, maji to v kazdem tuningshopu a na kazde burze myslim ze pro tvuj ucel idealniKRANG píše:kamarád právě prorazil chladič klackem, takže by to chtělo něco pevnějšího. Oka tak 1,5-2 cm zhruba jako tohle ale bez rámu. Třeba narazim na něco vhodnějšího. Ne síťku ale mříž.
treba tohle http://www.nuclear-racing.cz/zbozi/5870 ... o-5-x-12mm" onclick="window.open(this.href);return false;
neni to drahe a delaji se v ruznych velikostech i tvarech ok
dík za tip, je to asi kompromis mezi váhou a odolností. Jsem zrovna koukal na nějakej rošt ..zase by to bylo víceúčelovýMiky_CZ píše:cerny tahokov, maji to v kazdem tuningshopu a na kazde burze myslim ze pro tvuj ucel idealni
- rost-shora.jpg (161.76 KiB) Zobrazeno 10291 x
- low
- Admin fóra
- tel.: +420 603462950
- auto: def 110 + L322
KRANGu 1:0 pro tebe, to nutne pocebujuKRANG píše: dík za tip, je to asi kompromis mezi váhou a odolností. Jsem zrovna koukal na nějakej rošt ..zase by to bylo víceúčelový
Ale pokud bude vzduch dostatečně proudit až do kabiny, tak to po prvním grilování nahradí různé osvěžovače vzduchu a podobné nesmysly.
- RudaK
- auto: D III + D 1
MadTom píše:Ale pokud bude vzduch dostatečně proudit až do kabiny, tak to po prvním grilování nahradí různé osvěžovače vzduchu a podobné nesmysly.
MadTome 1:1+ pro tebe ( pěkně si to zremizoval )
Mušky jsou kořením stejků
- David S.
- auto: RRC 2door, Disco2
Pokud vím, tak se traduje, že například Australanům se nelíbila LR série 3, protože má plastovou masku a nešlo už s tím grilovat steaky jako u série 2, takže máte s grilováním naprosto trefné poznámky
Akorát ty steaky byly obohacené o ZnDavid S. píše:Pokud vím, tak se traduje, že například Australanům se nelíbila LR série 3, protože má plastovou masku a nešlo už s tím grilovat steaky jako u série 2, takže máte s grilováním naprosto trefné poznámky
Zn je dobry na plet, tak se Davide neboj a jen si pochutnejeliott píše:Akorát ty steaky byly obohacené o ZnDavid S. píše:Pokud vím, tak se traduje, že například Australanům se nelíbila LR série 3, protože má plastovou masku a nešlo už s tím grilovat steaky jako u série 2, takže máte s grilováním naprosto trefné poznámky
LR RRC 3.5 V8 88,LPG
C.Budejovice
C.Budejovice
- David S.
A tak jestli je to dobrý na beďary, tak já do toho jdu. Jste poserové prostě!
