Prosba o radu "popis dílu"
zbynek
tel.: 724258113
auto: DII 99
#1 Příspěvek od zbynek » 22 dub 2010 08:45
Nerad zakládám nové téma, ale když nevím jak se to jmenuje nemohu to ani hledat.
Když jsem upravoval výfukové svody, ulomil jsem si hadičku od té věci ze které vedou hadičky k turbu a dole to má elektro konektor. Zkoušel jsem to neuspěšně opravit epoxidovou pastou, viz.obrázek.
Zdá se že motor funguje i bez toho, ale nerad bych něco zanedbal.
Má někdo tušení o co se jedná ????
Všechno má svůj čas........
Re: Prosba o radu "popis dílu"
#2 Příspěvek od MadTom » 22 dub 2010 08:47
http://www.discovery2.co.uk/wastegate.html
waste gate modulator - hýbe podtlakem to tou věcí na turbu, aby turbo nepřefukovalo motor a ten potom nepadal do nouzového režimu.
zbynek
tel.: 724258113
auto: DII 99
#3 Příspěvek od zbynek » 22 dub 2010 08:52
Díky za rychlou odpověď.
#4 Příspěvek od Sláma Karel » 22 dub 2010 10:05
To vyřeš určitě. To by motoru nedělalo dobře to přefukování turba. K :dance
zbynek
tel.: 724258113
auto: DII 99
#5 Příspěvek od zbynek » 22 dub 2010 10:30
No a to je otázka na tebe.....máš tento díl?????
#6 Příspěvek od Sláma Karel » 22 dub 2010 10:52
To vůbec netuším. Většinou jsem to asi prodal i s motorem. Odpoledne se zkusím podívat. K
Miloš II
tel.: سوني اريكسون
auto: لاند روفر ديسكفري 2
#7 Příspěvek od Miloš II » 22 dub 2010 12:02
Tu třeba...MilošII
http://cgi.ebay.co.uk/LAND-ROVER-DISCOV ... 563aee5a99" onclick="window.open(this.href);return false;
zbynek
tel.: 724258113
auto: DII 99
#8 Příspěvek od zbynek » 22 dub 2010 12:22
Paráda díky.
libovka
tel.: Jabko
auto: RR L322
#9 Příspěvek od libovka » 22 dub 2010 14:24
Kup ho novej.Já ho objednal u eliota a stál 620 kč.Pokud ho máš v háji tak místo něj dej nouzově jen Téčko.
zbynek
tel.: 724258113
auto: DII 99
#10 Příspěvek od zbynek » 22 dub 2010 14:45
No on asi úplně v háji není, má jen ulomenou jednu z těch tří hadiček, která vede z velké hadice za váhou vzduchu. Zatím motor nic nehlásí ani na diagnostice není žádná chyba.
Každopádně to chci dát do pořádku. Díky za info.
#11 Příspěvek od RudaK » 22 dub 2010 15:37
Kup za šest kil nový a máš pokoj.( a je to :mrgreen: )
#12 Příspěvek od MadTom » 22 dub 2010 15:39
To co vede do hadice za váhou vzduchu je podle mě jenom odfuk. Vlastní ventil je řízenej podtlakem a aby se ten měl kam vyrovnat, tak je to zapojené za filtr, protože tam je už čistej vzduch s normálním tlakem bez prachu a vody. Takže by to s tím mělo normálně jezdit, než do toho vleze čurbes.
zbynek
tel.: 724258113
auto: DII 99
#13 Příspěvek od zbynek » 22 dub 2010 20:19
Funguje to zatím normálně, ale už samozřejmě sháním nový díl. 600 Kč je legračí, když pomyslím jakou by to mohlo udělat škodu.
