RRC a LPG
HV.
RRC a LPG
#1 Příspěvek od HV. » 22 dub 2010 00:22
Rad bych do sveho RR dal LPG. A vyvstava ona Nerudovska otazka kam s ni, mam na mysli nadrz :-).
Muzu poprosit o nejaka fota na inspirace, postreha a napady?
Predem vse moc dik
HV
LR RRC 3.5 V8 88,LPG
C.Budejovice
Neklan
Re: RRC a LPG
#2 Příspěvek od Neklan » 22 dub 2010 09:37
Já jí mám pod kufrem (80 l) místo benzinové a benzinovou (33 l) v pravém podběhu za zadním kolem, takže kufr mám celý volný. Nicméně dojezd na jednu nádrž nic moc. Chtělo by to mít na LPG aspoň 120 l, protože to žere cca o 4 l (vstřikování do sání) na sto víc než benzinu a každou LPG nádrž můžeš plnit jenom na max 80%. Údajně vstřikování LPG přímo do válců má spotřebu skoro stejnou jako v benzinu.
Mirko
auto: RRC´s
Re: RRC a LPG
#3 Příspěvek od Mirko » 22 dub 2010 10:53
já mám nádrž klasicky v kufru podélně, též 80 l a mám tím pádem: A) malou nádrž na LPG a B) malý kufr :D. Podélný uspořádání na straně řidiče mě ale umožňuje sklopit širší část sedačky a mít tak aspoň na jedné straně dlouhý vysoký kufr, zato se nedostanu pořádně k rezervnímu kolu a nedoléhá kryt kufru. Jak říká Neklan, aspoň 120 l brutto nádrže (možné i spojit 2) by to chtělo, já stojím s klasickým systémem směšovač co 250 km u benzínky na LPG - s prázdnou. Spotřeba 20-24 l. Sekvenční vstřik na tom má být opravdu líp.
Neklanovo uspořádání nádrží je určitě nejsofistikovanější, ale víc jak 80l se do rámu RR nevejde a snad jako toroid ani nedělá.
mirko
alap
auto: RRC LSEi
Re: RRC a LPG
#4 Příspěvek od alap » 22 dub 2010 14:41
Mám místo rezervy 96l a sedí tam akorát. Naplním 85 litrů a dojezd mám cca 400 km. Ale už jsem měl spotřebu i pod 20. Ale převážně jezdím 80% město s 22 litrů na 100km. Mám v plánu dát ještě druhou tu samou na druhou stranu, sice bude kufr cca metr na šířku, ale stejně v něm mám jen bordel, ale dojezd na dálku dám skoro 1000 km. A když sklopím sedačky je tam místa dost.
ex. Range Rover Classic 4,2 LSE 93 LPG
ex. RR P38 4,0 A SE LPG
teslo
Re: RRC a LPG
#5 Příspěvek od teslo » 22 dub 2010 16:29
Alap, ta Tvoja nadzr je toroid, alebo valec? Ja uz celkom dlho marne hladam nejaku velku toroidnu, ktoru je mozne postavit vertikalne :?
Range Rover P38 2.5TDS
alap
auto: RRC LSEi
Re: RRC a LPG
#6 Příspěvek od alap » 22 dub 2010 18:59
Toriod, je to ta co se dává do rezervy.
HV.
Re: RRC a LPG
#7 Příspěvek od HV. » 23 dub 2010 00:03
alap píše:Toriod, je to ta co se dává do rezervy.
Muizes mi poslat pls foto? jak moc to zabira misto?
C.Budejovice
HV.
Re: RRC a LPG
#8 Příspěvek od HV. » 23 dub 2010 00:12
Neklan píše:Já jí mám pod kufrem (80 l) místo benzinové a benzinovou (33 l) v pravém podběhu za zadním kolem, takže kufr mám celý volný. Nicméně dojezd na jednu nádrž nic moc. Chtělo by to mít na LPG aspoň 120 l, protože to žere cca o 4 l (vstřikování do sání) na sto víc než benzinu a každou LPG nádrž můžeš plnit jenom na max 80%. Údajně vstřikování LPG přímo do válců má spotřebu skoro stejnou jako v benzinu.
Na Tvoji upravu jsem koukal a vazne o ni uvazoval, jenze .... chtel bych jet s autem tam kde predpokladam ze nebude LPG, takze se mi nechce zvabovat se 80l benzinove nadrze :-(. Segvence na muj motor asi nejde udelat, budu zjistovat jeste vice.
Premyslel jsem dat 2 toriody na kazdou stranu kufru a pokusit se je zapustit do podlahy, doufam ze se vyjadruji nejak srozumitelne :-), neb napr. v levem podbehu je misto.
Doufam ze si to nepredstavuji jak Hurvinek valku :chuckle
C.Budejovice
Re: RRC a LPG
#9 Příspěvek od eliott » 23 dub 2010 07:13
HV. píše:Doufam ze si to nepredstavuji jak Hurvinek valku :chuckle
Já to vlastně nesmím komentovat :mrgreen:
Tu Neklanovu variantu lze vzít přes kopírák, a dát druhou benzínovou nádrž do LZ podběhu a výfuk vyvédst před kolem. Akorát se bojím, že ta nádrž co má Neklan by si nerozuměla s těma velkýma kolama, takže by se musela vytvořit.
alap
auto: RRC LSEi
Re: RRC a LPG
#10 Příspěvek od alap » 23 dub 2010 08:49
Tady je fotka, prosím moc nekomentovat můj bordel v kufru, ale již výše jsem ho deklaroval. :lol:
HV.
Re: RRC a LPG
#11 Příspěvek od HV. » 23 dub 2010 09:45
eliott píše:
Nesmis :D :D :D :D
No proberem to asi osobne, jestli by to to si myslim slo....
C.Budejovice
stan
tel.: +420 603 499 869
auto: Discovery III - 4,4i
Re: RRC a LPG
#12 Příspěvek od stan » 23 dub 2010 09:46
alap píše:Tady je fotka, prosím moc nekomentovat můj bordel v kufru, ale již výše jsem ho deklaroval. :lol:
A to máš oficiálně? Chybí mi tam deformační zóny...
nafta je palivo satanovo :)
HV.
Re: RRC a LPG
#13 Příspěvek od HV. » 23 dub 2010 09:53
[quote="alap"]Tady je fotka, prosím moc nekomentovat můj bordel v kufru, ale již výše jsem ho deklaroval. :lol:[/quote
To zas neni tak spatny...DIky
C.Budejovice
kubes
Re: RRC a LPG
#14 Příspěvek od kubes » 23 dub 2010 10:31
Něco málo informací o tom kam a jak umístit nádrže LPG je zde:http://www.v8engines.com/faq-lpg-Gems-twin-tanks.htm
Tato varianta však vyžaduje úpravu vedení výfukového potrubí.
Kubeš
alap
auto: RRC LSEi
Re: RRC a LPG
#15 Příspěvek od alap » 23 dub 2010 11:25
stan píše:A to máš oficiálně? Chybí mi tam deformační zóny...
Jasně, normálně to tam tak namontovali a mám to v TP. Tak doufám, že až jednou nabourám, zepředu, tak že to ta nádrž vydrží.
Hele nevím deformační zóny jsem neřešil, ale věřím, že pokud to někdo neubrzdí, tak to bude osobák a ten mi maximálně urazí zadní nápravu a pokud to bude náklaďák, tak jsou všechny deformační zóny stejně k ničemu.
Mišák
tel.: 777234710
auto: Classic LSEi, Mini
Re: RRC a LPG
#16 Příspěvek od Mišák » 23 dub 2010 21:58
Zdar chlapci,
máte zajímavou debatu. Taky jsem to u svého longa řešil. Vzhledem k tomu, že jsem nikdy nebyl moc veliký nadšenec LPG, ale chtěl jsem jezdit, dal jsem 50 litrový válec místo rezervy. Zabrala mi místo jen po straně a dokonce jsem tam napral i origo bočnici, takže mi tam jde plato. Nechtěl jsem ubírat kufru, protože vozím dva poníky. Jediné o co jsem kufr zmenšil, je budík stavu nádrže. Má to ale jeden veliký hák. Dojezd 200 km město, mimo max. 260. To když se krotím a jedu za 18 litrů. Po městě mi žere běžných 20 až 22. Ve městě mě časté tankování nevadí a na delší cestu to taky jde. Blbý je že, musím mít dokonale spravovanou mapu LPG pump a to i v ČR je někdy problém. Loni jsem hodně jezdil do Bulharska a byl jsem rád za benzín. Maďaři a srbové moc LPG nežerou. Zato Rumuni a Bulhaři jich mají víc než normálních čerpaček.
Rakušáci nejsou taky nic moc. Zvažuji udělat to samé na druhé straně co je ta nesmyslná plastová bedna. K čemu to vůbec je??
alap
auto: RRC LSEi
Re: RRC a LPG
#17 Příspěvek od alap » 24 dub 2010 17:54
Pod ní je subworfr, u mě nefunkční věc, jelikož nemám originál rádio.
teslo
Re: RRC a LPG
#18 Příspěvek od teslo » 26 dub 2010 09:52
alap: Presne tatko to chcem riesit aj ja...pls mozes sem hodit viac detailov? Kapacita nadzre, vyrobca? Mas ju ukotvenu len tym origo uchytom rezervy? Vie niekto o tekej nadrzi na predaj za rozumnu cenu?
Aky system LPG mas namontovany? Sekvencny vstrek, zmiesavac v sani s lamdou, alebo len obyc neriadeny zmiesavac? Dik
BTW: co sa tyka kufra, tak aspon ho mas. Ja mam v kufry jednu simex-u a zmesti sa mi tam uz len fotak :wink:
V druhom RRC mam valcovu nadrz 63l na lavej strane. Je to ale mala kapacita na rover V8.
HV.
Re: RRC a LPG
#19 Příspěvek od HV. » 26 dub 2010 23:01
kubes píše:Něco málo informací o tom kam a jak umístit nádrže LPG je zde:http://www.v8engines.com/faq-lpg-Gems-twin-tanks.htm
Kubeš
Mam akorat pocit ze je to pro P38 a ne pro RRC, alspon del tech foto....
C.Budejovice
teslo
Re: RRC a LPG
#20 Příspěvek od teslo » 27 dub 2010 07:33
HV. píše: Mam akorat pocit ze je to pro P38 a ne pro RRC, alspon del tech foto....
ano. konkretne toto je pre P38. ale na stranke sa daju najst aj obrazky RRC.
