Začínáme s dědkem - rady pro začínající dědkaře.
Moderátor: Rover
Re: Začínáme s dědkem - rady pro začínající dědkaře.
Naposledy upravil(a) will.26 dne 23 kvě 2012 13:56, celkem upraveno 1 x.
vypada to jako odfuk napravy
"It's a Land Rover"
taky jsem si myslel protože když jsem napravu obratil vzhuru nohama tak z toho teče olej
Je to odfuk nápravy neboli axle breather.
co to cely riznout tu nohu a privarit obe nove, stoji asi 25 liber jedna a je to cely novy
"It's a Land Rover"
přesně tak...Allik píše:co to cely riznout tu nohu a privarit obe nove, stoji asi 25 liber jedna a je to cely novy
v patek budu objednavat dily, tak dej vedet, kdyby si nahodou zmenil nazor
"It's a Land Rover"
Naposledy upravil(a) will.26 dne 23 kvě 2012 13:57, celkem upraveno 1 x.
skoda, usetril bys hromadu prace, tesneni jde urcite, nedavno jsem kupoval komplet vsechny na obe dvere, ale vychazelo to na cca 4-5000 kc
"It's a Land Rover"
Allik píše:skoda, usetril bys hromadu prace, tesneni jde urcite, nedavno jsem kupoval komplet vsechny na obe dvere, ale vychazelo to na cca 4-5000 kc
no tak nejak to bylo, co kus=hrana dveri to vetsinou 10-12 liber, bylo to vylozene na miru a i tvarovany, daj se sehnat nejaky casti i v metrazi, ale slysel sem, ze vysledky a kvalita nic moc, tohle byly vetsina genuine nebo OEM
"It's a Land Rover"
- Land Jirka
- tel.: +420731913431
Nějakej metr té levné těsnící gumy na dveře serie asi mám.
je to bída korunek málo tak budu muset dát dohromady ty staré
Já mám tu metráž a ta rozhodně tak drahá nebyla. S tím nýtováním je asi víc práce a s dveřma se musí po instalaci pořádně praštit, aby se dovřely, nicméně s postupným sedáním té gumy se to zlepší.
metr tesneni vyjde na cca 120 kc, kdyz je to v te metrazi
"It's a Land Rover"
- Land Jirka
Než staré okousané, tak bych tam dal raděj novou v metráži. Není zas tak špatná. Rozdíl je v tom, že nemá uvnitř zalité kovové pásky a je z trošku měkčí pěnové gumy.will.26 píše:je to bída korunek málo tak budu muset dát dohromady ty staré
diky za info, v cem se lisi
"It's a Land Rover"
Zdar, jak jsem již psal v jednom z předešlím příspěvků, musím vyměnit obložení spojky (u vojáka SIIa).
Prosím o radu od zkušenějších kolegů. Sundal jsem podlahové plechy a plechy kolem řadících pák a mám pocit, že když odmontuju kardany a hadičku k spojkovému válečku, můžu v rámu převodovku posunout tak daleko, že se ke spojce dostanu. Nebo se pletu? Musí celá převodovka ven? Dík za odpovědi.
PS: V soboru jsem se zůčastnil malého setkání historických vozidel a vzbudil náležitý zájem
(hlavně původním stavem)
