Blbne centrál
Freelander I, II
tommy_g
Blbne centrál
#1 Příspěvek od tommy_g » 07 kvě 2009 23:57
Zdravím všetkých ochotných poradiť.
Mám druhý deň Freelander r.v. 1998 a blbne mi centrálne uzamykanie. Prejavuje sa to tak, že pri prvom stlačení tlačidla odomykania na D.O. počuť len cvaknutie, ale všetky dvere zostanú zamknuté. Po druhom stlačení cvakne a odomknú sa len zadné dvere a vodičove aj spolujazdcove zostanú zamknuté. Pri mechanickom odomknutí kľúčom sa otvoria len vodičove dvere a spolujazdcove musím otvoriť ručne z vnútra a potom diaľkovým otvoriť aj zadné.
V podstate sa do auta dobíjam a ide mi to riadne na nervy. Neviete mi poradiť, čo môže byť problém?
Za rady vopred moc díky.
LR Freelander 2,0 Di, 5 dv., r.v. 1998, naj. 112 tis. km
jendarover
auto: Freelander
Re: Blbne centrál
#2 Příspěvek od jendarover » 08 kvě 2009 20:58
ahoj já bych zkusil vyměnit baterku a ovladač znovu nakodovat
cobra30
Re: Blbne centrál
#3 Příspěvek od cobra30 » 08 kvě 2009 21:07
no u toho free co se rozhoduju jestli ho koupím nebo ne to je tak že na první cvaknutí se otevřou dveře řidiče a na druhé cvaknutí se otevře zbytek
tommy_g
Re: Blbne centrál
#4 Příspěvek od tommy_g » 08 kvě 2009 21:31
jendarover píše:ahoj já bych zkusil vyměnit baterku a ovladač znovu nakodovat
A vedel by si mi poradiť, ako sa nakódováva ten ovládač?
cobra30
Re: Blbne centrál
#5 Příspěvek od cobra30 » 08 kvě 2009 21:50
v blízkosti vozidla nejméně 5x zmáčknout všechna tlačítka píšou v tlusté knize
tommy_g
Re: Blbne centrál
#6 Příspěvek od tommy_g » 08 kvě 2009 22:01
cobra30 píše:v blízkosti vozidla nejméně 5x zmáčknout všechna tlačítka píšou v tlusté knize
všetky naraz,a lebo v akom poradí?
cobra30
Re: Blbne centrál
#7 Příspěvek od cobra30 » 08 kvě 2009 22:02
všechna najednou
tommy_g
Re: Blbne centrál
#8 Příspěvek od tommy_g » 09 kvě 2009 21:04
dík moc za radu, ale nepomohlo :?
Neviete mi poradiť, čo mám teda skúšať ďalej, alebo čím pokračovať?
A ako, resp. kde by som zohnal tú tlstú múdru knihu? :D
cobra30
Re: Blbne centrál
#9 Příspěvek od cobra30 » 09 kvě 2009 21:35
http://landroverforum.klape.cz/forum/vi ... n%C3%A1vod
tady nebo od předchozího majitele :lol:
berk
Re: Blbne centrál
#10 Příspěvek od berk » 09 kvě 2009 21:58
Tohle je poměrně známá věc,řešil jsem to také,v každém modulu zámku jsou dva motorky,jeden otevírá,druhý zavírá,je to dáno únavou materiálu,skoro vždy odchází nejdříve motorek,který odemyká,někdy se uvnitř motorku vytvoří taková černá blajda a pomůže to celé rozebrat i motorek a vyčistit.Pokud ne,nezbývá než koupit nové moduly.
tommy_g
Re: Blbne centrál
#11 Příspěvek od tommy_g » 10 kvě 2009 23:31
Dík moc za rady... budúci víkend to skúsim rozobrať... som zvedavý a dám vedieť, či sa podarilo... 8)
tommy_g
Re: Blbne centrál
#12 Příspěvek od tommy_g » 01 čer 2009 08:11
berk píše:Tohle je poměrně známá věc,řešil jsem to také,v každém modulu zámku jsou dva motorky,jeden otevírá,druhý zavírá,je to dáno únavou materiálu,skoro vždy odchází nejdříve motorek,který odemyká,někdy se uvnitř motorku vytvoří taková černá blajda a pomůže to celé rozebrat i motorek a vyčistit.Pokud ne,nezbývá než koupit nové moduly.
Berk, máš úplnu pravdu. Bola to aj u mňa chyba. Rozobtal som motorček odomykania, vyčistil ho a už to funguje ako má. Ale vybrať a vložiť modul zámku a potom ho rozobrať a poskladať bol hotový pôrod. Sme 4 hodiny maturovali aj s kamarátom... To bola spolujazdcova stranan...ešte ma čaká soférova :roll:
dzordzi
auto: LR3
Re: Blbne centrál
#13 Příspěvek od dzordzi » 11 dub 2010 22:40
Prosím o radu.... :Sorry: jedny zadné dvere odomykajú ako majú na 2 stlačenie ale ostatné odomknú hned na prvé stlačenie... prečo to nejde všetko rovnako??? 2 zámky som vymienal, fungujú dobre všetky... :hmm:
XXXJenda.xxx
tel.: 723310895
auto: Freelander Td4 2000
Re: Blbne centrál
#14 Příspěvek od XXXJenda.xxx » 16 dub 2010 19:48
Jak to tady čtu, tak to vypadá, že vám to šlo rozdělat bez problému. Dneska jsem se pokoušel o něco podobného, ale dál než za plastový kryt sem se nedostal. Pak je tam pár šroubků a zácvakových systému, přes které sem se nedostal. Cele mi to přijde jako by to bylo nerozebíratelné (roznýtované konce, vějířové podložka, která jde jen natlačit-zpátky se kousne…) je na to nějaký fígl, který sem přehlídl, nebo TD4 r.v.2002 má jiný zámky?
tommy_g
Re: Blbne centrál
#15 Příspěvek od tommy_g » 16 dub 2010 20:26
XXXJenda.xxx píše:Jak to tady čtu, tak to vypadá, že vám to šlo rozdělat bez problému. Dneska jsem se pokoušel o něco podobného, ale dál než za plastový kryt sem se nedostal. Pak je tam pár šroubků a zácvakových systému, přes které sem se nedostal. Cele mi to přijde jako by to bylo nerozebíratelné (roznýtované konce, vějířové podložka, která jde jen natlačit-zpátky se kousne…) je na to nějaký fígl, který sem přehlídl, nebo TD4 r.v.2002 má jiný zámky?
No bez problémov to veru nebolo... Všetky tie šróbiky treba odkrútiť, všetky tie zacvakovcí systém zvliecť dolu, dať vejárovitú podložku dolu a vypáčiť tú časť, kde sú motorčeky von z toho kovového púzdra. Potom už len odistiť plastové jazýčky a roztvoriť ich obal. Vybrať motorčeky a vyskúšať či fungujú.
XXXJenda.xxx
tel.: 723310895
Re: Blbne centrál
#16 Příspěvek od XXXJenda.xxx » 19 dub 2010 20:34
Tak centrál už nás nazlobí, i když ze začátku trošku blbnul (neodemykal, odemkl a pak troubil…) snad už dostal rozum. Jinak pár menších poznatků: nejdřív je lepší odstranit vějířovou podložku, vyjmout kolík, oddělit na dvě části a pak teprve rozšroubovat. Pozor na polohu plastových koleček a kulis, po prvním složení mi to nezamykalo, ani klíčem, ale alarm po otevření dveří zpíval. Jakmile nechodí samostatná „půlka“ v ruce, po smontování se nerozhodí!
Přidávám pár fotek, aby případně nový „zámečník“ věděl, co ho zhruba čeká.
Jinak můj čas okolo 6 hodin s toho většina času strávená okukování, převalování v ruce a škrábání se na hlavě :D
P.S. Kolik pak ti zůstalo zdravích cvočků tommy_g :mrk
tommy_g
Re: Blbne centrál
#17 Příspěvek od tommy_g » 20 dub 2010 13:27
XXXJenda.xxx píše:Tak centrál už nás nazlobí, i když ze začátku trošku blbnul (neodemykal, odemkl a pak troubil…) snad už dostal rozum. Jinak pár menších poznatků: nejdřív je lepší odstranit vějířovou podložku, vyjmout kolík, oddělit na dvě části a pak teprve rozšroubovat. Pozor na polohu plastových koleček a kulis, po prvním složení mi to nezamykalo, ani klíčem, ale alarm po otevření dveří zpíval. Jakmile nechodí samostatná „půlka“ v ruce, po smontování se nerozhodí!
Posledná foto vystihuje kameň úrazu...špinavé motorčeky, ktoré odomykajú a zamykajú...stratia kontakt po zatečení vyzelínou a problém je na svete...
A k tomu P.S.: Zostala asi polovica cvočkov a vejárovité podložky pošli tiež :-D
XXXJenda.xxx
tel.: 723310895
Re: Blbne centrál
#18 Příspěvek od XXXJenda.xxx » 01 kvě 2010 20:42
Tak to můj dopad hůř. Zůstali jen dva a půl, asi mám horší materiál :chuckle ale na mojí obhajobu-rozebíral jsem ho třikrát. Jo a vějířovka taky zařvala.
Romanky
auto: Rover
Re: Blbne centrál
#19 Příspěvek od Romanky » 08 kvě 2010 12:17
Freelander r.v. 1998 1.8 I prosim kolik muze stat nove DO ovladani,,bohuzel jsem stratil !
Ted se musim podivat po nouzovem kodu jestly mam v servisce, a pak jak se jeste zadava ?
PS: Pekne to zacina o vykendu !
Romanky
auto: Rover
Re: Blbne centrál
#20 Příspěvek od Romanky » 09 kvě 2010 08:40
Jeste nikdo nekupoval ovladac dalkoveho ovladani k (centralu) ?
