Defender 2007
Re: Defender 2007
#161 Příspěvek od eliott » 21 bře 2010 21:56
Zapomněli na zinkované ''cappings''
Martin LR 110 SVX
Re: Defender 2007
#162 Příspěvek od Martin LR 110 SVX » 24 bře 2010 11:08
Ahoj, tak jsem si vyzvel Defiho z 1. servisu. Měl jsem jednu záruční opravu. Odešel regulátor tlaku paliva... Budu vědět více ve čtvrtek, vrátí se hlavní mechanik. .)
110 SVX :)
akrij
Re: Defender 2007
#163 Příspěvek od akrij » 09 dub 2010 21:53
Chtěl bych se zeptat, kde máte namontovány vypínače pro ARB v novém Defendru 2007?
http://www.glasika.cz" onclick="window.open(this.href);return false;
defuch
auto: Def 110
Re: Defender 2007
#164 Příspěvek od defuch » 10 dub 2010 11:13
Ja jsem si docela zvykl na tohle umisteni.
akrij
Re: Defender 2007
#165 Příspěvek od akrij » 10 dub 2010 12:23
defuch píše:Ja jsem si docela zvykl na tohle umisteni.
také jsem uvažoval na toto místo a neškrtáš o ně rukou, nebo nohou?
defuch
auto: Def 110
Re: Defender 2007
#166 Příspěvek od defuch » 10 dub 2010 12:36
Za skoro tri roky se me nestalo, ze bych vypinac zapnul nebo vypnul omylem.
Teda parkrat se me to povedlo, ale to se nejednalo o vyuziti auta k cemu je primarne urcene a navic vzdycky stalo. :oops:
jogistar
Re: Defender 2007
#167 Příspěvek od jogistar » 20 dub 2010 08:17
Tak vcera som s hrozou zistil ze mam asi chore auticko :(
Spod auta sa mi ozyvaju zvlastne zvuky. Je to pocut na volnobehu a je to jak keby kokove cinkanie. A sem tam sa to ozve aj pri zaradeni rychlosti. Mam strach ze je to z prevodovky. Mam nabehane len nieco okolo 7000km a sa mi to zda moc skoro na taku nejaku zavadu.
Nestretol sa niekto s podobnym podivnym zvukom?
Tak a problem je odstraneny. bol to len plany poplach aspon dufam. Bolo len treba pritiahnut take plechove vymedzenie silentbloku prevodovky (aspon sa mi tak zda) a zvuk zmyzol. Teraz len dufat ze to aj tak ostane ;)
tel.: 608 969 607
Re: Defender 2007
#168 Příspěvek od Luboš M. » 21 dub 2010 12:20
jogistar píše:Tak vcera som s hrozou zistil ze mam asi chore auticko :(
Neplaš!!!! Je to nové auto co by se rozbíjelo. Jestli budeš na servisu nafoť ten plech co byl volný.
jogistar
Re: Defender 2007
#169 Příspěvek od jogistar » 21 dub 2010 14:51
Po praci lahnem pod auto a odfotim ti to :)
Tak to je on, taky maly sajrajt co ani neviem aky ma vyznam....
jogistar
Re: Defender 2007
#170 Příspěvek od jogistar » 06 kvě 2010 14:06
Mozno sprosta otazka, ale viete mi povedat naco sluzi ten otvor co je na vrchu predneho blatniku vedla kapoty (alebo ako to mam nazvat) na jednej strane je zaslepena a na druhej nie.
Pytam sa aby som vedel co sa stane ak tam natecie voda napr pri brodeni....
Dakujem
A sorry za blby dotaz....
tel.: 608 969 607
Re: Defender 2007
#171 Příspěvek od Luboš M. » 06 kvě 2010 15:45
jogistar píše:Mozno sprosta otazka, ale viete mi povedat naco sluzi ten otvor co je na vrchu predneho blatniku vedla kapoty (alebo ako to mam nazvat) na jednej strane je zaslepena a na druhej nie.
Dakujem
Já děkuji za fotky!!
A ty otvory jsou:
Na pravé straně je vstup do topení (nevadí když do něj prší, má odkalovací otvor a jde to dolu do podběhu), při velkém brodění máš v topení bláto a musíš ho rozebrat a vyčistit. Takové ty kapličky pro větší nápor se mi vůbec neosvědčili a fouká to stále stejně.
Na levé stravě je pouze záslepka udělaná pro RHD řízení (topení na druhé straně), Toomich tam montuje šnorchl, ale pak se to musí uvnitř celé překopat.
jogistar
Re: Defender 2007
#172 Příspěvek od jogistar » 07 kvě 2010 08:08
Dakujem za info.... Znova som o nieco mudrejsi :)
