Defender 2007
Re: Defender 2007
Zapomněli na zinkované ''cappings''
- Martin LR 110 SVX
Re: Defender 2007
Ahoj, tak jsem si vyzvel Defiho z 1. servisu. Měl jsem jednu záruční opravu. Odešel regulátor tlaku paliva... Budu vědět více ve čtvrtek, vrátí se hlavní mechanik. .)
110 SVX
Re: Defender 2007
Chtěl bych se zeptat, kde máte namontovány vypínače pro ARB v novém Defendru 2007?
http://www.glasika.cz" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Defender 2007
Ja jsem si docela zvykl na tohle umisteni.
- 2007_arb.jpg (150.38 KiB) Zobrazeno 9618 x
Re: Defender 2007
také jsem uvažoval na toto místo a neškrtáš o ně rukou, nebo nohou?defuch píše:Ja jsem si docela zvykl na tohle umisteni.
Re: Defender 2007
Za skoro tri roky se me nestalo, ze bych vypinac zapnul nebo vypnul omylem.
Teda parkrat se me to povedlo, ale to se nejednalo o vyuziti auta k cemu je primarne urcene a navic vzdycky stalo.
Re: Defender 2007
Tak vcera som s hrozou zistil ze mam asi chore auticko
Spod auta sa mi ozyvaju zvlastne zvuky. Je to pocut na volnobehu a je to jak keby kokove cinkanie. A sem tam sa to ozve aj pri zaradeni rychlosti. Mam strach ze je to z prevodovky. Mam nabehane len nieco okolo 7000km a sa mi to zda moc skoro na taku nejaku zavadu.
Nestretol sa niekto s podobnym podivnym zvukom?
Tak a problem je odstraneny. bol to len plany poplach aspon dufam. Bolo len treba pritiahnut take plechove vymedzenie silentbloku prevodovky (aspon sa mi tak zda) a zvuk zmyzol. Teraz len dufat ze to aj tak ostane
- tel.: 608 969 607
- auto: Defender 110
Re: Defender 2007
Neplaš!!!! Je to nové auto co by se rozbíjelo. Jestli budeš na servisu nafoť ten plech co byl volný.jogistar píše:Tak vcera som s hrozou zistil ze mam asi chore auticko
Re: Defender 2007
Po praci lahnem pod auto a odfotim ti to
Tak to je on, taky maly sajrajt co ani neviem aky ma vyznam....
- Snímka1111.jpg (95.62 KiB) Zobrazeno 9132 x
Re: Defender 2007
Mozno sprosta otazka, ale viete mi povedat naco sluzi ten otvor co je na vrchu predneho blatniku vedla kapoty (alebo ako to mam nazvat) na jednej strane je zaslepena a na druhej nie.
Pytam sa aby som vedel co sa stane ak tam natecie voda napr pri brodeni....
Dakujem
A sorry za blby dotaz....
Dakujem
- tel.: 608 969 607
Re: Defender 2007
Já děkuji za fotky!!jogistar píše:Mozno sprosta otazka, ale viete mi povedat naco sluzi ten otvor co je na vrchu predneho blatniku vedla kapoty (alebo ako to mam nazvat) na jednej strane je zaslepena a na druhej nie.
Dakujem
A ty otvory jsou:
Na pravé straně je vstup do topení (nevadí když do něj prší, má odkalovací otvor a jde to dolu do podběhu), při velkém brodění máš v topení bláto a musíš ho rozebrat a vyčistit. Takové ty kapličky pro větší nápor se mi vůbec neosvědčili a fouká to stále stejně.
Na levé stravě je pouze záslepka udělaná pro RHD řízení (topení na druhé straně), Toomich tam montuje šnorchl, ale pak se to musí uvnitř celé překopat.
Re: Defender 2007
Dakujem za info.... Znova som o nieco mudrejsi
