střešní okno
Freelander I, II
will.26
střešní okno
#1 Příspěvek od will.26 » 08 kvě 2009 13:01
chlapi mužete mi někdo poradit co s tím? musím měnit celý mechanismus nebo se dá sehnat ten prasklý díl? díky za info :roll:
(253.73 KiB) Staženo 3603 x
(242.33 KiB) Staženo 3608 x
will.26
Re: střešní okno
#2 Příspěvek od will.26 » 25 kvě 2009 20:18
takové ticho po pěšině??? :roll:
Allan
tel.: 731584386
auto: Freelander 1
Re: střešní okno
#3 Příspěvek od Allan » 06 črc 2009 15:29
Ahoj mám ten samý problém ale netuším co se stalo .Zničeho nic zajíždí jenom jedna strana té druhé musím pomoct rukou.Tak nevím zda to někde nevyskočilo z ozubení a nebo něco prasklo.Nemám odvahu se do toho sám pustit ,abych to pak zavřel :shock:
will.26
Re: střešní okno
#4 Příspěvek od will.26 » 07 črc 2009 07:02
Allan píše:Ahoj mám ten samý problém ale netuším co se stalo .Zničeho nic zajíždí jenom jedna strana té druhé musím pomoct rukou.Tak nevím zda to někde nevyskočilo z ozubení a nebo něco prasklo.Nemám odvahu se do toho sám pustit ,abych to pak zavřel :shock:
no právě :roll: taky jsem prožival perné chvilky jestli to zavřu,křupalo to jak kráva a malel jsem si zlomil ruku,sice jsem to stihl alespoň vyfotit ale nedoufám že seženu ten prasklý díl takže si zvykám jako bych to střešní okno neměl :shock:
Admin
Admin fóra
tel.: +420 777 883 488
Re: střešní okno
#5 Příspěvek od Admin » 07 črc 2009 22:15
Zdravím, objednat by to mohlo jít. Z obrázku v katalogu to není zase až tak 100% ale zkusil bych to objednat.
will.26
Re: střešní okno
#6 Příspěvek od will.26 » 08 črc 2009 13:13
Admin píše:Zdravím, objednat by to mohlo jít. Z obrázku v katalogu to není zase až tak 100% ale zkusil bych to objednat.
a nějaká cena? byla by?(ať mě netrefí šlak)
Allan
tel.: 731584386
auto: Freelander 1
Re: střešní okno
#7 Příspěvek od Allan » 08 črc 2009 17:40
Tys to aspoň našel tu závadu ale já furt nic.Počkám až bude konečně pěkně a pak se nato mrknu. :(
Admin
Admin fóra
Re: střešní okno
#8 Příspěvek od Admin » 08 črc 2009 20:59
do 50,- kč
will.26
Re: střešní okno
#9 Příspěvek od will.26 » 09 črc 2009 08:45
Admin píše:do 50,- kč
tož to jsem překvapen :hmm: akorát nevím kde najdu nějaký obědnavkový katalog,nemám s tím vůbec zkušenosti
Fafa
tel.: 776818116
Re: střešní okno
#10 Příspěvek od Fafa » 09 črc 2009 18:35
Ahoj will.26 mám v garaži tohle viz foto ale je to levá strana nad řidičem a má strženej ten šlahoun k motorku. Našel jsem tohle tema až tet :oops: .
will.26
Re: střešní okno
#11 Příspěvek od will.26 » 10 črc 2009 06:56
Fafa píše:Ahoj will.26 mám v garaži tohle viz foto ale je to levá strana nad řidičem a má strženej ten šlahoun k motorku. Našel jsem tohle tema až tet :oops: .
a náhodou tu stranu nad spolujezdcem nemáš?
Fafa
tel.: 776818116
Re: střešní okno
#12 Příspěvek od Fafa » 10 črc 2009 08:22
Ne nemám jen levej zavolej admina ten ti pomuže.
cvirik_ke
tel.: iphone
Re: střešní okno
#13 Příspěvek od cvirik_ke » 16 bře 2010 13:28
will.26 píše:
Zdravim Vas, v dohladnej dobe budem riesit stresne okno, len nech sa otepli... zatial som nasiel toto, tak chalani, ak vam to aspon trochu pomoze, aj ked s casovym odstupom, tak skuste pozriet
http://www.myfreelander.co.uk/Body/sunroof5door.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Vojto
LR D3, r.v. 06
Allan
tel.: 731584386
auto: Freelander 1
Re: střešní okno
#14 Příspěvek od Allan » 16 bře 2010 14:26
Pokud máš závadu kterou má většina znás,to je že zavírá jenom jedna strana tak pokud můžeš tak to prosím zdokumentuj .Budem Ti vděčni ten výkres je sice supr ale mi jako laikovi to nic neříká. :roll:
Maflik
Re: střešní okno
#15 Příspěvek od Maflik » 16 bře 2010 16:52
čau kluci!!tak tady máme další chorobu!!!mě se stalo to při zatahováni okna před tím než to okno doklapne tak něco prasklo mechanysmus jede na prázdno a okno nejde tam ani zpátky.je vlestě pořád pozvedlé a po hrbolech to drnčí a píští větr.jen se bojím že bude muset jít celej tapecírung dolů aby se člověk k tomu dostal.dělal to už někdo??
JohnnyJelenec
tel.: 0910487640
auto: Freelander I 99r.v.
Re: střešní okno
#16 Příspěvek od JohnnyJelenec » 06 dub 2010 15:09
Zdravim vas :) prosim vedel by mi niekto poradit?neviem otvorit stresne okno a na silu to moc nechcem,aby som tam nahodou nieco neposkodil,v aute nemam gombik na elektricke otvaranie,tak neviem ci to je napevno alebo ako :P dakujem za rady :)
Maflik
Re: střešní okno
#17 Příspěvek od Maflik » 06 dub 2010 20:40
ahoj.taky mě to nejde!povysunu to tak 10cm a dál to drží.člověk za to nechce rvat určitě je to semej plest
fotosam
tel.: 603262798
auto: Freelander TD4
Re: střešní okno
#18 Příspěvek od fotosam » 07 dub 2010 12:33
Ahoj! Mě by se levá strana asi hodila - po otevření se nechce nechat okno zavřít právě vlevo, musím "podtrhnout" šroubovákem a při zavírání zatlačit zeshora na levou část okna - pak to zavřu a i těsní. Je to ale obslužné jen ve dvou. Chystám se na nějaký podrobnější průzkum když už je pěkné počasí. Kdybych přišel na to, že mi ten bazmek, co tu vystavuješ, pomůže, můžu se ozvat? Nezbavil ses toho ještě?
fotosam
tel.: 603262798
Re: střešní okno
#19 Příspěvek od fotosam » 13 kvě 2010 08:36
Tak FAFA už sem asi nechodí :(
Chlapi - nikdo nemáte za sebou diagnózu závady, která je tady x krát popsaná??? Popíšu stav u mně - okno se otevře i odsune, zpátky už zabírá jen vpravo, ale pomocí ruční výpomoci se dá zajet do přední polohy, zavírá ale jen pravá strana, vlevo musím nejprve "podtrhnout" nějaký čvonč v tom mechanizmu a zatlačit při tom když někdo drží ovládací spínač shora na okno - pak se zavře.
Pokud by jak určení závady, tak, samozřejmě, i odstarnění závady někdo podrobně popsal, určitě tím potěší spoustu podobně postižených. Když už je tam okno zabudované, tak je mi líto, že nejde pohodově používat! Pomůže někdo :?: :!: :?:
Fafa
tel.: 776818116
Re: střešní okno
#20 Příspěvek od Fafa » 15 kvě 2010 09:26
Ahoj neboj já sem chodím ale koupil jsem D II a Free prodal. Prosim tebe diagnozu jsem mněl uplně stejnou z cela určitě máš strženej ten šlahoun jako já před 5 lety tehdy stál jen díl 10 000kč.Musíš sundat celej tapecírung. Jestly budeš chtít tak ti mužu dát ten muj na pokusy jsem z Prahy. :tmi
