zdvihnutie P38 poprosim o radu
- WOJTILA
- tel.: +421911181342
- auto: zuk P38a 4.0 se
sevas chlapi-zeny chcem ist zdvihat P38 ale nechavam ju origo na mechoch ktore budu fungovat ako teraz.moja predstava je zdvihnut to o 6+-cm.ide v podstate len o spravenie podloziek alebo niecoho pod mechy a jasne ze vymenu tlmicov.moja otazka na vas je ci sa budu musiet pri takomto niecom menit aj dlzka brzdovych hadic,nieco s napravou-naklon alebo take nieco.prikladam aj fotku podla coho to budem robit.neni to tam sice moc vidiet ale ked dobre pozriete tak je vidiet ako to ma podlozene.zatial vam dakujem
a takto by to malo nejak dopadnut:
Autodoprava do 3.5t rychlo a lacno,kedykolvek
+421911181342 Mario
P38 nejake tie gurtne,Superwinch,MT-cka,CB,sv.rampa atd.
+421911181342 Mario
Re: zdvihnutie P38 poprosim o radu
Dobrý
, jednak bude třeba upravit táhla výškových čidel a překalibrovat podle potřeby podvozek. Ale pro ježdění v těžkém terénu je třeba dát Arnott měchy.
- WOJTILA
chcem tam dat tie arnotty uz som na to pozeral a co sa tyka tych vyskovych cidiel tak tie ma netrapia bo ja som to prerobil a mam teraz dofukovanie kazdeho mechu zvlast(z kabiny auta) podla potreby len este potrebujem zohnat najlepsie digitalne budiky na ukazovanie tlaku v mechoch co sa my nedari
.a myslis tym prekalibrovanim-zaklon napravy???
+421911181342 Mario
+421911181342 Mario
pokud máš ruční ovládání měchů, není co kalibrovat, kalibrují se čidla, resp výška podle čidel.
- WOJTILA
aha no bal som sa o ten zaklon napravy bo kamarad robil uaz a tam sa muselo prerabat len on to daval o dost vysie ako chcem ja preto sa pitam ci aj pri tych 6cm to nebude trebaale asi nie len budem musiet dat podlozku medzy kardan a hrusku nech neni stale tak vytiahnuty. a nahodou cenu tych arnottov nevies za co sa to da asi dotiahnut sem
+421911181342 Mario
+421911181342 Mario
Sada Arnottů je asi za 17000, pokud chceš zvednout o 6cm do terénu, stačí tak 3cm podložky a zbytek zařídí měch, a při jízdě po silnici můžeš snížit na normální výšku, aby netrpěli kardany atd..
alexander69
- tel.: +421918557713
- auto: RR 2,5DSE
mam taky pocit ze pri masivnejsom zdvihnuti treba vymenit aj kardany.
- WOJTILA
alexander69 myslis ked to chcem len o nejakych 6cm.
+421911181342 Mario
+421911181342 Mario
- Sláma Karel
- tel.: +420608333403
- auto: to se mi sem nevejde
Kardany určitě prodlužovat nebudeš muset. To se musí jenom na Patrolech a podobných jebkách. Jsem zvyšoval už o mnohem víc a kardany vždy v pohodě stačili. Jiná věc jsou vibrace, které se mohou objevit tím větším zahnutím křížů. Ale pokud to bude na vzduchách a budeš to přifukovat jenom do terénu, tak žádný problém nebude. K
- WOJTILA
samozrejme ze to necham na mechoch to ma ani nenapadlo ze ich vymenim.a co by sa stalo keby som dal nejaky medzikus medzi kardan a hrusku to by potom nemuselo potom tak trpiet teda podla mna a to berte tak ze som kuchar
+421911181342 Mario
+421911181342 Mario
- Roger
- tel.: 608464777
Da se nejak vyradit ta automatika (zvedani) a nechat to jenom na ruku?
Land Rover 90
- WOJTILA
noo neviem ci je to spravne ale ja som to spravil tak ze som odpojil ten kompresor,povitahoval som tie hadicky a spravil som to na priame dofukovanie.ked chcem nafuknem ked tak tak to vyfuknem len este musim osalit ten pocitac bo mi to tam pipa ale aj to je tu topisane
+421911181342 Mario
+421911181342 Mario
- Palic
- tel.: LG Optimus 2x
- auto: Disco Offroad
Nemas nejaku fotku, jak si to zriesil s tym priamim napojenim na kompresor?
Disco I 300tdi, terrafirma +2" +2" bodylift, 285/75 R16 T3(Tagom), Recaro rs 2000, 2xpevnostny naraznik, svetelna rampa, vyfuk doboku 2xnavijak so syntetikou, Garmin Street pilot III, CB/PMR, Hi lift, hifi
LR+
LR+
- WOJTILA
chlape ved ked som ti na to pozeral tak si to mal zapojene ako ja.
+421911181342 Mario
+421911181342 Mario
- Palic
No ja to tam mam respektive vypojene. Cize ty mas tiez len manualne dofuknutie?
LR+
LR+
- WOJTILA
ano len casom to budem prerabat
+421911181342 Mario
+421911181342 Mario
- Palic
Tieto obrazky som nasiel tu na fore od Karla Slamu. Zaujimalo by ma, aky to moze byt priblizne rozmer gum? Nasiel som v amerike v ponuke +5" pruzinovy set na P38. Maju v ponuke aj dvojity kardan a stelovacie panhardky. Rad by som tam natrepal 35" kola. Zistil som, ze 31" je zalostne malo.
CO si o tom myslite? Otazka asi najlepsie na Karla a Eliotta.
- RR.JPG (23.88 KiB) Zobrazeno 15701 x
- RR (2).JPG (32.32 KiB) Zobrazeno 15701 x
LR+
LR+
- Sláma Karel
Tohle bych si tipnul tak na 35ky, max 37.
K
K
- Acon
- tel.: 00421910600711
- auto: DII TD5 1999
možno to už máš prejdené, no pre istotu.
niečo o ARNOTToch: http://rangerovers.net/rrupgrades/suspe ... tgen3.html" onclick="window.open(this.href);return false;
niečo o zdvihnutí na ARNOTToch: http://hem.bredband.net/ronronp38/" onclick="window.open(this.href);return false;
- Palic
Vankuse nechcem. Uz len pre ten pocit, ze sa to da prepichnut. Na Tisovci mi strelil ventil na dofukovanie mechu. A padla mi strana na zem. Poviem ti, ze nebolo mi vsetko jedno v tej chvili. Takze preto chcem eliminovat mozne problemy s podvozkom.
LR+
LR+
