zdvihnutie P38 poprosim o radu
WOJTILA
tel.: +421911181342
auto: zuk P38a 4.0 se
#1 Příspěvek od WOJTILA » 13 bře 2010 10:04
sevas chlapi-zeny chcem ist zdvihat P38 ale nechavam ju origo na mechoch ktore budu fungovat ako teraz.moja predstava je zdvihnut to o 6+-cm.ide v podstate len o spravenie podloziek alebo niecoho pod mechy a jasne ze vymenu tlmicov.moja otazka na vas je ci sa budu musiet pri takomto niecom menit aj dlzka brzdovych hadic,nieco s napravou-naklon alebo take nieco.prikladam aj fotku podla coho to budem robit.neni to tam sice moc vidiet ale ked dobre pozriete tak je vidiet ako to ma podlozene.zatial vam dakujem
a takto by to malo nejak dopadnut:
Autodoprava do 3.5t rychlo a lacno,kedykolvek
+421911181342 Mario
P38 nejake tie gurtne,Superwinch,MT-cka,CB,sv.rampa atd.
Re: zdvihnutie P38 poprosim o radu
#2 Příspěvek od eliott » 13 bře 2010 22:39
Dobrý :yes , jednak bude třeba upravit táhla výškových čidel a překalibrovat podle potřeby podvozek. Ale pro ježdění v těžkém terénu je třeba dát Arnott měchy.
WOJTILA
tel.: +421911181342
#3 Příspěvek od WOJTILA » 14 bře 2010 11:30
chcem tam dat tie arnotty uz som na to pozeral a co sa tyka tych vyskovych cidiel tak tie ma netrapia bo ja som to prerobil a mam teraz dofukovanie kazdeho mechu zvlast(z kabiny auta) podla potreby len este potrebujem zohnat najlepsie digitalne budiky na ukazovanie tlaku v mechoch co sa my nedari :cry .a myslis tym prekalibrovanim-zaklon napravy???
+421911181342 Mario
#4 Příspěvek od eliott » 14 bře 2010 11:34
pokud máš ruční ovládání měchů, není co kalibrovat, kalibrují se čidla, resp výška podle čidel.
WOJTILA
tel.: +421911181342
#5 Příspěvek od WOJTILA » 14 bře 2010 11:58
aha no bal som sa o ten zaklon napravy bo kamarad robil uaz a tam sa muselo prerabat len on to daval o dost vysie ako chcem ja preto sa pitam ci aj pri tych 6cm to nebude trebaale asi nie len budem musiet dat podlozku medzy kardan a hrusku nech neni stale tak vytiahnuty. a nahodou cenu tych arnottov nevies za co sa to da asi dotiahnut sem
+421911181342 Mario
#6 Příspěvek od eliott » 14 bře 2010 12:31
Sada Arnottů je asi za 17000, pokud chceš zvednout o 6cm do terénu, stačí tak 3cm podložky a zbytek zařídí měch, a při jízdě po silnici můžeš snížit na normální výšku, aby netrpěli kardany atd..
alexander69
tel.: +421918557713
auto: RR 2,5DSE
#7 Příspěvek od alexander69 » 29 bře 2010 09:04
mam taky pocit ze pri masivnejsom zdvihnuti treba vymenit aj kardany.
WOJTILA
tel.: +421911181342
#8 Příspěvek od WOJTILA » 30 bře 2010 00:05
alexander69 myslis ked to chcem len o nejakych 6cm.
+421911181342 Mario
#9 Příspěvek od Sláma Karel » 30 bře 2010 08:57
Kardany určitě prodlužovat nebudeš muset. To se musí jenom na Patrolech a podobných jebkách. Jsem zvyšoval už o mnohem víc a kardany vždy v pohodě stačili. Jiná věc jsou vibrace, které se mohou objevit tím větším zahnutím křížů. Ale pokud to bude na vzduchách a budeš to přifukovat jenom do terénu, tak žádný problém nebude. K :dance
WOJTILA
tel.: +421911181342
#10 Příspěvek od WOJTILA » 30 bře 2010 19:08
samozrejme ze to necham na mechoch to ma ani nenapadlo ze ich vymenim.a co by sa stalo keby som dal nejaky medzikus medzi kardan a hrusku to by potom nemuselo potom tak trpiet teda podla mna a to berte tak ze som kuchar :blush
+421911181342 Mario
Roger
tel.: 608464777
#11 Příspěvek od Roger » 03 dub 2010 00:33
Da se nejak vyradit ta automatika (zvedani) a nechat to jenom na ruku?
Land Rover 90
WOJTILA
tel.: +421911181342
#12 Příspěvek od WOJTILA » 03 dub 2010 00:46
noo neviem ci je to spravne ale ja som to spravil tak ze som odpojil ten kompresor,povitahoval som tie hadicky a spravil som to na priame dofukovanie.ked chcem nafuknem ked tak tak to vyfuknem len este musim osalit ten pocitac bo mi to tam pipa ale aj to je tu topisane
+421911181342 Mario
Palic
tel.: LG Optimus 2x
auto: Disco Offroad
#13 Příspěvek od Palic » 03 dub 2010 01:34
Nemas nejaku fotku, jak si to zriesil s tym priamim napojenim na kompresor?
Disco I 300tdi, terrafirma +2" +2" bodylift, 285/75 R16 T3(Tagom), Recaro rs 2000, 2xpevnostny naraznik, svetelna rampa, vyfuk doboku 2xnavijak so syntetikou, Garmin Street pilot III, CB/PMR, Hi lift, hifi
LR+
WOJTILA
tel.: +421911181342
#14 Příspěvek od WOJTILA » 03 dub 2010 08:36
chlape ved ked som ti na to pozeral tak si to mal zapojene ako ja.
+421911181342 Mario
Palic
tel.: LG Optimus 2x
auto: Disco Offroad
#15 Příspěvek od Palic » 03 dub 2010 12:36
No ja to tam mam respektive vypojene. Cize ty mas tiez len manualne dofuknutie?
LR+
WOJTILA
tel.: +421911181342
#16 Příspěvek od WOJTILA » 03 dub 2010 13:19
ano len casom to budem prerabat
+421911181342 Mario
Palic
tel.: LG Optimus 2x
auto: Disco Offroad
#17 Příspěvek od Palic » 25 dub 2011 17:44
Tieto obrazky som nasiel tu na fore od Karla Slamu. Zaujimalo by ma, aky to moze byt priblizne rozmer gum? Nasiel som v amerike v ponuke +5" pruzinovy set na P38. Maju v ponuke aj dvojity kardan a stelovacie panhardky. Rad by som tam natrepal 35" kola. Zistil som, ze 31" je zalostne malo.
CO si o tom myslite? Otazka asi najlepsie na Karla a Eliotta.
RR (2).JPG (32.32 KiB) Zobrazeno 15912 x
LR+
#18 Příspěvek od Sláma Karel » 25 dub 2011 19:41
Tohle bych si tipnul tak na 35ky, max 37.
Acon
tel.: 00421910600711
auto: DII TD5 1999
#19 Příspěvek od Acon » 25 dub 2011 19:45
možno to už máš prejdené, no pre istotu.
niečo o ARNOTToch: http://rangerovers.net/rrupgrades/suspe ... tgen3.html" onclick="window.open(this.href);return false;
niečo o zdvihnutí na ARNOTToch: http://hem.bredband.net/ronronp38/" onclick="window.open(this.href);return false;
Palic
tel.: LG Optimus 2x
auto: Disco Offroad
#20 Příspěvek od Palic » 25 dub 2011 20:03
Vankuse nechcem. Uz len pre ten pocit, ze sa to da prepichnut. Na Tisovci mi strelil ventil na dofukovanie mechu. A padla mi strana na zem. Poviem ti, ze nebolo mi vsetko jedno v tej chvili. Takze preto chcem eliminovat mozne problemy s podvozkom.
LR+
