Na tuto otazku som kedysi vo firme Old Man Emu dostal odpoved, ze oni take tlmice nemaju, ale ze KONI je to co bude fungovat aj s mechmi. Dal som na nich, bol som spokojny. Popros maryan-a, nech ti posle katalogove cisla, mal by ich mat. Myslim, ze ich zozenies aj v cesku.lachimichal píše:Taky bych se připojil otázkou , jaké použít tlumiče ,když chci zvednout o 2" aby si rozumněly s měchama? A ještě jedna asi stupidní otázka , dopředu tlumiče pro pera ,nebo taky nějaký aby se to sneslo s měchama? Pokud máte někdo nějaké odkazy tak radši české, jsem negramot z UK neumim nakupovat.
Zvýšení Disco II
jezbera ivan
- tel.: +421 905 712 951
- auto: D3 2007 + D4 2012
Re: Zvýšení Disco II
Blue Evoque 2014 2.2
- PavelU
- tel.: +420 603716996
Ivan má pravdu, nejvíce se osvědčily pružiny OME a tlumiče KONI. Tlumiče mají obj. čísla
přední: 8240-1178SPX a zadní: 8240-1179SPX. Pro správný výběr pružin si musíš rozmyslet jak bude zatížený předek auta, budeš mít pevnostní nárazník případně naviják, nebo necháš plastový nárazník...
Tyto tlumiče i pružiny mám skladem.
- lachimichal
- tel.: 607233594
- auto: Discovery II
Můžu se zatím jen orientačně zeptat co stojí ty tlumiče popř. přední pružiny? (Jen pro upřesnění , jedná se tedy o tlumiče pro 2" lift , zadní pro měchy , předek pro pera a přední pera zatím tuhost jako originál.)DěkujiPavelU píše:Ivan má pravdu, nejvíce se osvědčily pružiny OME a tlumiče KONI. Tlumiče mají obj. číslapřední: 8240-1178SPX a zadní: 8240-1179SPX. Pro správný výběr pružin si musíš rozmyslet jak bude zatížený předek auta, budeš mít pevnostní nárazník případně naviják, nebo necháš plastový nárazník...
- PavelU
Takže ve předu zůstane plastový nárazník bez navijáku, standartní předek...
- lachimichal
- tel.: 607233594
Zatim bohužel jo , nárazník se chystam dělat ale hned to nebude. Až bude tak holt vyměnim pružiny.PavelU píše:Takže ve předu zůstane plastový nárazník bez navijáku, standartní předek...
Keby si sa rozhodol pre Koni, tak tu su objednavacie udaje:
- Koni.JPG (84.11 KiB) Zobrazeno 14410 x
Disco 3
- lachimichal
- tel.: 607233594
DÍKmaryan píše:Keby si sa rozhodol pre Koni, tak tu su objednavacie udaje:
- macronera
- tel.: 775651798
- auto: DISCOVERY II,IV
Nevite nekdo kde se daji sehnat ty podlozky pod mechy? Prip je nejaka jina alternativa jak vyresit zvednuti ty zadni napravy pri jejich zachovani? Nekdo tu nekde psal zvednuti na diagnostice ale kdyz jsem se na to zeptal v servisu tak se na me divali dost neduverive. Diky Pavel
roubená chalupa v Krkonoších,posezení u kachlových kamen, sjezdovka s večerním lyžováním, Rodinné,skupinové a individuální rekreace
Zvednutí na diagnostice znamená, že se překalibruje základní poloha (výška) tak aby to bylo výš, nectností je, že je v měchu větší tlak a tím je i vyšší.
Podložky - v ČR to pokud vím nikdo nedělá, a protože je chci, tak jak jsem psal o pár přízpěvků dřív, momentálně se je snažím vyrobit a protože věci nerad dělám jenom jednou, tak už by to mohlo být i opakovaná výroba.
jezbera ivan
Tak to sa ja zase nedivimmacronera píše: kdyz jsem se na to zeptal v servisu tak se na me divali dost neduverive
To prekalibrovanie machov sa da aplikovat pri zdvihani tak cca do 4cm, mal som to a fungovalo to dobre. Ak ides do vacsieho liftu, tak treba podlozky, tlmice.....
- emo
- tel.: 00421907292772
zdravim mam na disko td5 lift 2 chcem tam dat pneu T3 265/70/R16 potreboval by som poradit viem ze tam musim dat rozsirovacie podlozky a moja otazka je, daju sa dat na miesto podloziek aj disky z opacnym ET ? dik
Je to dokonce lepší řešení, použít disky s menším ET, protože nezvyšuješ neodpruženou hmotnost
- zdenek666
- tel.: +420722074098
no ale ono ty disky na D II není jednoduchý sehnatemo píše:zdravim mam na disko td5 lift 2 chcem tam dat pneu T3 265/70/R16 potreboval by som poradit viem ze tam musim dat rozsirovacie podlozky a moja otazka je, daju sa dat na miesto podloziek aj disky z opacnym ET ? dik
LR Disco II TD5 auto
Velmi dobře jdou používat kola z BMW řady 7, nejlépe z modelu E65. Jsou konstruovány na auto stejné hmotnostní kategorie, a s ET 24 u osmipalcového ráfku je to optimální řešení. Ale volil bych pouze originální BMW kola, u replik bych se bál nedostatečné pevnosti.
- Jan Procházka
Možná kecám, ale nemají origo elektrony z DII ET20
koukal jsem i na dodávkové disky, např. Ducato má na některých modelech také 5x120 pevnost by dodávka měla mít dostatečnou ne?
EX...DII TD5, lift, snorkel, superwinch husky...
Nyní TOYOTA
Nyní TOYOTA
- emo
diskovery II
zdravim ma niekto v okoli BA upravene disko II tyka sa to liftu 2 a pneumatik 265/70 R16 alebo 235/85 R16 chcel by som to vidiet dik
- cyril
- tel.: iphone
- auto: D4,110,130,90,F2,107
Takže po rezignaci na schánění podložek pod měchy jsme dnes zvedli auto na pérech. Vyhodili měchy, táhla s čidly a kompresor. S novými AT gumami BFG 245x75x16 a +2" SuperGas sadou od Paddocku vypadá auto takhle...
. Dávám fotku před a po.....
. Teď ještě vymyslet jak do origo nárazníku namontovat naviják a dám zase na chvíli pokoj...
- danach1.jpg (86.84 KiB) Zobrazeno 13847 x
- vorher1.jpg (99.29 KiB) Zobrazeno 13843 x
- emo
pekne foto myslis ze by tam vosli este vecsie pneu bez upravy blatnikov ?
- Acon
- tel.: 00421910600711
- auto: DII TD5 1999
Re: diskovery II
Maryan, má trochu vyššie príspevokemo píše:zdravim ma niekto v okoli BA upravene disko II tyka sa to liftu 2 a pneumatik 265/70 R16 alebo 235/85 R16 chcel by som to vidiet dik
- cyril
- tel.: iphone
Možná ano, jenom už nechci riskovat větší namáhání poloos v terénu. Čím větší kolo, tím větší páka a potřebná síla na jeho roztočení. Mám tuhle velikost (ale v AT) vyzkoušenou na druhý DiscoveryII (viz foto) a protože se mi osvědčila jak na silnici při delších přesunech, tak i alternativně mimo ni, nebudu zkoušet nic většího. Větší gumy MT BFG 235x85x16 mám na D1. A tam jsem musel přistrřihovat blatníky a zvětšovat dorazy, aby při plným křížení nešla kola až do plechů.emo píše:pekne foto myslis ze by tam vosli este vecsie pneu bez upravy blatnikov ?
- face1m.jpg (99.59 KiB) Zobrazeno 13822 x
