Zvýšení Disco II
jezbera ivan
tel.: +421 905 712 951
auto: D3 2007 + D4 2012
Re: Zvýšení Disco II
#101 Příspěvek od jezbera ivan » 19 bře 2010 21:28
lachimichal píše:Taky bych se připojil otázkou , jaké použít tlumiče ,když chci zvednout o 2" aby si rozumněly s měchama? A ještě jedna asi stupidní otázka , dopředu tlumiče pro pera ,nebo taky nějaký aby se to sneslo s měchama? Pokud máte někdo nějaké odkazy tak radši české, jsem negramot z UK neumim nakupovat.
Na tuto otazku som kedysi vo firme Old Man Emu dostal odpoved, ze oni take tlmice nemaju, ale ze KONI je to co bude fungovat aj s mechmi. Dal som na nich, bol som spokojny. Popros maryan-a, nech ti posle katalogove cisla, mal by ich mat. Myslim, ze ich zozenies aj v cesku.
Blue Evoque 2014 2.2
PavelU
tel.: +420 603716996
#102 Příspěvek od PavelU » 20 bře 2010 15:37
Ivan má pravdu, nejvíce se osvědčily pružiny OME a tlumiče KONI. Tlumiče mají obj. čísla :arrow: přední: 8240-1178SPX a zadní: 8240-1179SPX. Pro správný výběr pružin si musíš rozmyslet jak bude zatížený předek auta, budeš mít pevnostní nárazník případně naviják, nebo necháš plastový nárazník... :?: Tyto tlumiče i pružiny mám skladem. :wink:
lachimichal
tel.: 607233594
auto: Discovery II
#103 Příspěvek od lachimichal » 21 bře 2010 18:18
PavelU píše:Ivan má pravdu, nejvíce se osvědčily pružiny OME a tlumiče KONI. Tlumiče mají obj. čísla :arrow: přední: 8240-1178SPX a zadní: 8240-1179SPX. Pro správný výběr pružin si musíš rozmyslet jak bude zatížený předek auta, budeš mít pevnostní nárazník případně naviják, nebo necháš plastový nárazník... :?: Tyto tlumiče i pružiny mám skladem. :wink:
Můžu se zatím jen orientačně zeptat co stojí ty tlumiče popř. přední pružiny? (Jen pro upřesnění , jedná se tedy o tlumiče pro 2" lift , zadní pro měchy , předek pro pera a přední pera zatím tuhost jako originál.)Děkuji
PavelU
#104 Příspěvek od PavelU » 21 bře 2010 18:36
Takže ve předu zůstane plastový nárazník bez navijáku, standartní předek... :?:
lachimichal
tel.: 607233594
auto: Discovery II
#105 Příspěvek od lachimichal » 21 bře 2010 21:51
PavelU píše:Takže ve předu zůstane plastový nárazník bez navijáku, standartní předek... :?:
Zatim bohužel jo , nárazník se chystam dělat ale hned to nebude. Až bude tak holt vyměnim pružiny.
maryan
auto: Disco 3 & 4
#106 Příspěvek od maryan » 21 bře 2010 23:53
Keby si sa rozhodol pre Koni, tak tu su objednavacie udaje:
Disco 3
lachimichal
tel.: 607233594
auto: Discovery II
#107 Příspěvek od lachimichal » 22 bře 2010 07:27
maryan píše:Keby si sa rozhodol pre Koni, tak tu su objednavacie udaje:
DÍK :yes
macronera
tel.: 775651798
auto: DISCOVERY II,IV
#108 Příspěvek od macronera » 22 bře 2010 15:49
Nevite nekdo kde se daji sehnat ty podlozky pod mechy? Prip je nejaka jina alternativa jak vyresit zvednuti ty zadni napravy pri jejich zachovani? Nekdo tu nekde psal zvednuti na diagnostice ale kdyz jsem se na to zeptal v servisu tak se na me divali dost neduverive. Diky Pavel
roubená chalupa v Krkonoších,posezení u kachlových kamen, sjezdovka s večerním lyžováním, Rodinné,skupinové a individuální rekreace
#109 Příspěvek od MadTom » 22 bře 2010 16:27
Zvednutí na diagnostice znamená, že se překalibruje základní poloha (výška) tak aby to bylo výš, nectností je, že je v měchu větší tlak a tím je i vyšší.
Podložky - v ČR to pokud vím nikdo nedělá, a protože je chci, tak jak jsem psal o pár přízpěvků dřív, momentálně se je snažím vyrobit a protože věci nerad dělám jenom jednou, tak už by to mohlo být i opakovaná výroba.
jezbera ivan
#110 Příspěvek od jezbera ivan » 22 bře 2010 17:34
macronera píše: kdyz jsem se na to zeptal v servisu tak se na me divali dost neduverive
Tak to sa ja zase nedivim :-))))
To prekalibrovanie machov sa da aplikovat pri zdvihani tak cca do 4cm, mal som to a fungovalo to dobre. Ak ides do vacsieho liftu, tak treba podlozky, tlmice.....
emo
tel.: 00421907292772
auto: Discovery II
#111 Příspěvek od emo » 26 bře 2010 14:37
zdravim mam na disko td5 lift 2 chcem tam dat pneu T3 265/70/R16 potreboval by som poradit viem ze tam musim dat rozsirovacie podlozky a moja otazka je, daju sa dat na miesto podloziek aj disky z opacnym ET ? dik
#112 Příspěvek od eliott » 26 bře 2010 21:39
Je to dokonce lepší řešení, použít disky s menším ET, protože nezvyšuješ neodpruženou hmotnost :idea:
zdenek666
tel.: +420722074098
#113 Příspěvek od zdenek666 » 26 bře 2010 22:15
emo píše:zdravim mam na disko td5 lift 2 chcem tam dat pneu T3 265/70/R16 potreboval by som poradit viem ze tam musim dat rozsirovacie podlozky a moja otazka je, daju sa dat na miesto podloziek aj disky z opacnym ET ? dik
no ale ono ty disky na D II není jednoduchý sehnat :(
LR Disco II TD5 auto
#114 Příspěvek od eliott » 26 bře 2010 22:26
Velmi dobře jdou používat kola z BMW řady 7, nejlépe z modelu E65. Jsou konstruovány na auto stejné hmotnostní kategorie, a s ET 24 u osmipalcového ráfku je to optimální řešení. Ale volil bych pouze originální BMW kola, u replik bych se bál nedostatečné pevnosti.
Jan Procházka
#115 Příspěvek od Jan Procházka » 27 bře 2010 12:45
Možná kecám, ale nemají origo elektrony z DII ET20 :?: koukal jsem i na dodávkové disky, např. Ducato má na některých modelech také 5x120 pevnost by dodávka měla mít dostatečnou ne?
EX...DII TD5, lift, snorkel, superwinch husky...
Nyní TOYOTA
emo
auto: Discovery II
diskovery II
#116 Příspěvek od emo » 29 bře 2010 20:12
zdravim ma niekto v okoli BA upravene disko II tyka sa to liftu 2 a pneumatik 265/70 R16 alebo 235/85 R16 chcel by som to vidiet dik
cyril
tel.: iphone
auto: D4,110,130,90,F2,107
#117 Příspěvek od cyril » 29 bře 2010 20:59
Takže po rezignaci na schánění podložek pod měchy jsme dnes zvedli auto na pérech. Vyhodili měchy, táhla s čidly a kompresor. S novými AT gumami BFG 245x75x16 a +2" SuperGas sadou od Paddocku vypadá auto takhle... :muscle. Dávám fotku před a po..... :inlove . Teď ještě vymyslet jak do origo nárazníku namontovat naviják a dám zase na chvíli pokoj... :drink.
emo
auto: Discovery II
#118 Příspěvek od emo » 29 bře 2010 21:07
pekne foto myslis ze by tam vosli este vecsie pneu bez upravy blatnikov ?
Acon
tel.: 00421910600711
auto: DII TD5 1999
Re: diskovery II
#119 Příspěvek od Acon » 29 bře 2010 21:17
emo píše:zdravim ma niekto v okoli BA upravene disko II tyka sa to liftu 2 a pneumatik 265/70 R16 alebo 235/85 R16 chcel by som to vidiet dik
Maryan, má trochu vyššie príspevok
cyril
tel.: iphone
#120 Příspěvek od cyril » 29 bře 2010 21:19
emo píše:pekne foto myslis ze by tam vosli este vecsie pneu bez upravy blatnikov ?
Možná ano, jenom už nechci riskovat větší namáhání poloos v terénu. Čím větší kolo, tím větší páka a potřebná síla na jeho roztočení. Mám tuhle velikost (ale v AT) vyzkoušenou na druhý DiscoveryII (viz foto) a protože se mi osvědčila jak na silnici při delších přesunech, tak i alternativně mimo ni, nebudu zkoušet nic většího. Větší gumy MT BFG 235x85x16 mám na D1. A tam jsem musel přistrřihovat blatníky a zvětšovat dorazy, aby při plným křížení nešla kola až do plechů.
