Nemá tlak oleje 3,5 v8
krestak
#1 Příspěvek od krestak » 21 bře 2010 13:23
už dva dny se snažim aby se motor natlakoval olejem :? a pořád nic :devil
čerpadlo je tam dávaný z funkčního motoru kterej mazal :? vana byla dole a sací koš byl v pořádku :|(čerpadlo se točí a je zalito olejem)
tak už nevim :?
101FC GS
S II 109
110 HAE
tel. 721763960
Mirko
auto: RRC´s
Re: Nemá tlak oleje 3,5 v8
#2 Příspěvek od Mirko » 21 bře 2010 15:07
na natlakování oleje do mé 3,9ky jsem tehdy použil patku rozdělovače přivařenou k tyči, to vše upnout do vrtačky a chvíli točit. Cca. toto: http://www.famousfour.co.uk/new_parts/p ... rtID=10289" onclick="window.open(this.href);return false;. Bežným startováním mi to taky nenatlakovalo.
Haynes doporučuje vymazat čerpadlo petrolejovou vazelinu.
Jinak je i známo, že to čidlo není moc spolehlivé...
Mirko
krestak
#3 Příspěvek od krestak » 21 bře 2010 16:06
Mirko píše:Ahoj,
Mirko
Díky za radu :D tu tyčku vyzkoušim :D
místo teploměru oleje mam externí ručičkovej tlakoměr :D
101FC GS
S II 109
110 HAE
tel. 721763960
Byzi
#4 Příspěvek od Byzi » 21 bře 2010 16:39
Tak tohle řeším při každé výměně, samo čerpadlo si nenasaje. Čerpadlu pomáhám svojí samodoma vyrobenou plničkou olejů, stačí odšroubovat zádku vedle čidla na kontrolku oleje a pustit to tam, namažeš tím mimo čerpala i kliku, pak to spolehlivě začne mazat.
krestak
#5 Příspěvek od krestak » 21 bře 2010 16:42
Byzi píše:Tak tohle řeším při každé výměně, samo čerpadlo si nenasaje. Čerpadlu pomáhám svojí samodoma vyrobenou plničkou olejů, stačí odšroubovat zádku vedle čidla na kontrolku oleje a pustit to tam, namažeš tím mimo čerpala i kliku, pak to spolehlivě začne mazat.
mně se to stalo poprvé :(
nemáš fotku tý plničky :?:
101FC GS
S II 109
110 HAE
tel. 721763960
Byzi
#6 Příspěvek od Byzi » 21 bře 2010 17:22
šlo by to natlačit i starou dobrou špryckou
protože mě nebavilo držet trychtýř s hadičkou a po chvilkách dolívat a vylívat olej na španě přístupná místa, tak jsem vyrobyl tohle na plnění převodovek, diferáků, atd...
a osvědčilo se mi to i na tenhle problém u 3,5 v8, samozdřejmě jsem musel vyměnit převodák za motorák.
krestak
#7 Příspěvek od krestak » 21 bře 2010 17:49
pěkný :D nevíš náhodou kolik to tlačí :?: a kolik oleje stačí aby to začalo mazat :?:
101FC GS
S II 109
110 HAE
tel. 721763960
Byzi
#8 Příspěvek od Byzi » 21 bře 2010 18:16
kolik tlačí nemám zdání, mě stačilo na natlakování asi 1.5 l
to čerpadlo je Avie ze sklápěčky a motorek co to pohání je s převodovkou ze servořízení - sice točí pomalu, ale má sílu.
krestak
#9 Příspěvek od krestak » 21 bře 2010 19:01
díky za inspiraci :D a doplnujicí otázky :clap
101FC GS
S II 109
110 HAE
tel. 721763960
teslo
#10 Příspěvek od teslo » 22 bře 2010 15:24
krestak píše:(čerpadlo se točí a je zalito olejem)
Ako vies, ze je zaliate olejom? resp. olejom zaliate moze byt, ale nevytvori si dostatocny podtlak aby natiahlo dalsi olej.
Mne doteraz vzdy zafungoval fabricky postup podla LR:
-vyplnit CELY priestor cerpadla vazelinou
-vymontovat sviecky( az v krajnom pripade)-aby netlacil zbytocne proti kompresii
-odpojit palivovu pumpu
-nabita bateria
Motor ma vtedy dostatocne tocky aby si olej natiahol...
Range Rover P38 2.5TDS
krestak
#11 Příspěvek od krestak » 22 bře 2010 19:30
Moc vám děkuji za rady :D motor už maže :dance
vyrobil sem si tenhle zlepšováček a funguje perfektně :mrk za pět minut už mazal :D
tlakování oleje 010.jpg (114.03 KiB) Zobrazeno 6332 x
101FC GS
S II 109
110 HAE
tel. 721763960
Byzi
#12 Příspěvek od Byzi » 22 bře 2010 20:46
Krása, jednoduchý, funkční, za pár kaček.
Jak říká můj kamarád Kael, mužeš bejt blbej Ale musíš si umět poradit.
Nahodou, nejezdíš trucktrial?
krestak
#13 Příspěvek od krestak » 22 bře 2010 20:54
náhodou jezdim v S3 :D s Tatrou 137 4x4 turbo
101FC GS
S II 109
110 HAE
tel. 721763960
Byzi
#14 Příspěvek od Byzi » 22 bře 2010 21:02
už jsem tě párkrát v Tatře při závodě vyděl
kámoš (Seňor) to loni začal taky jezdit, další staví a já jsem tak 50 na 50 jestli savět, nebo jen poupravit.
krestak
#15 Příspěvek od krestak » 22 bře 2010 21:07
já tu potvoru stavěl sám skoro rok 8) a na začátku to byl vrak :hmm:
dneska bych to už časově nezvládnul :|
101FC GS
S II 109
110 HAE
tel. 721763960
krestak
#16 Příspěvek od krestak » 22 bře 2010 21:12
[quote="Byzi"]už jsem tě párkrát v Tatře při závodě vyděl
bacha vono nás jezdí víc :D ( T137)
i takhle se dá využít
pařezy 008.JPG (71.83 KiB) Zobrazeno 6282 x
101FC GS
S II 109
110 HAE
tel. 721763960
#17 Příspěvek od eliott » 22 bře 2010 23:20
To jsou mrzáci, ty starý čerpadla, v těch novějších je čerpadlo přímo na klice a namaže vždy v pohodě, a to ho mám po GO vždy jen namazané olejem. Bych se bál, že mi ta piksla prskne do xychtu :evil: . Pozoruješ rozdíl ve výkonu, proti tomu starému motoru?
krestak
#18 Příspěvek od krestak » 23 bře 2010 18:45
s tim kandákem se musí tlakovat zlehka :ty jeden...: jenom se trochu zvětší :mrgreen:
tak rozdíl ve výkonu skoro žádnej(s těma 3O5 to moc nejede),ale jde pěkně za plynem :muscle
zase mně zlobí teplota :devil ten teploměr se asi zbláznil :roll: po pár kilometrech je zase u červenýho pole :angry
ted mně napadlo co kdybych :idea: teploměr oleje prohodil s teploměrem vody a tim zjistil jestli kecá :hmm:
zejtra to zkusím změřit laserovim teploměrem 8)
101FC GS
S II 109
110 HAE
tel. 721763960
