Help-svetla kaput
migi
auto: Defender 110 Td5
Help-svetla kaput
#1 Příspěvek od migi » 17 bře 2010 21:13
Potreboval by som surne radu. Na defendri 98r. 110 Td5 mi naraz vypadli vsetky svetlá . Jeden den odstavim - vsetko funkcne, druhy den rano komplet bez svetiel-ani parkovacky. Aj na poistkovej svorkovnici pre svetelne obvody (10A poistky pred radiacou pakou) nula. Ziadny skrat. ziadne horenie káblov. Potom zas naskočia idu den-dva-tri a znova to iste. :Ja blb: Stretol sa stym uz niekto. Vopred vdaka za kazdu radu.
Re: Help-svetla kaput
#2 Příspěvek od Sláma Karel » 17 bře 2010 22:45
Vytavený vypínač světel. Známá závada. K
migi
#3 Příspěvek od migi » 18 bře 2010 07:47
Vypinac ma napadlo ako prve, objednal som u eliota, zamontoval ako ze je to hotovka a na velke prekvapenie - ani tuk.
Tak som premeral hlavny privod na vypinac hnedo-modry vodic - bez stavy. Tak som pokracoval po zile na svorkovnicu, kde som nasiel vodice rovnakej farby len na jednom patkolikovom relé AMR 1088 (druhe z prava). Pomyslel som si - zavada objavena. Ake bolo vsak moje prekvapenie ked v jednej chvili ked svetla fungovali vytiahnem relé a svetla funguju :Ja blb: Som v koncoch s nervami. Svetla nejdu, necham zapnuty vypinac, otocim sa po skusacku do sersamlady a ked sa narovnam zas idu akoby nic. Niekedy si myslim ze ten defik to somnou hraje naschval :angry
KRANG
#4 Příspěvek od KRANG » 18 bře 2010 08:27
Já měl něco podobnýho, nefungovaly mi jen hlavní světla v předu. Taky jen občas. :Ja blb: Mohl jsem používat jen světelnou houkačku, tak jsem vyměnil vadný přepínač na potkávací/dálkový světla a pak to bylo ok. Možná to byla variace závady podobná tý tvojí.
servisuje http://www.OWR.cz
migi
#5 Příspěvek od migi » 18 bře 2010 19:19
Mohlo by na tom nieco byt, ten vypinac dialkove/stretavacie uz tiez nie je 100%, vyskusam - lepsi typ nemam (dakujem).
DanoDEF
auto: 110 SW
#6 Příspěvek od DanoDEF » 18 bře 2010 19:34
... ak nemas "stavu" na hnedo modrom drate hladaj 30A poistku c.6 pod sedadlom spolujazdca.
migi
#7 Příspěvek od migi » 18 bře 2010 19:58
To som tiez skusal, dnes som vybral von celu poistkovu zpod sedadla spolujazdca aj s riadiacou jednotku , ci tam daco neskratuje a zo spodu je to ako nove. For je vtom, ze to robi len obcas :Ja blb: Dnes som najazdil takych 250 km a defik sa tvari ako novy, akurat ze mi zas vypadol tachometer - neukazuje rychlost a nerata km, obcas rucka vybehne a potom odpociva na nule :envy
DanoDEF
auto: 110 SW
#8 Příspěvek od DanoDEF » 18 bře 2010 20:11
... no skratovat ti to asi nebude ked ti nevyhadzuje poistky skor je niekde blby spoj a mozno iba treba napruzit kontakty.
erik
tel.: +421905448329
auto: D90 td5,/D2-3/D4,D5
#9 Příspěvek od erik » 18 bře 2010 21:10
migi píše:To som tiez skusal, dnes som vybral von celu poistkovu zpod sedadla spolujazdca aj s riadiacou jednotku , ci tam daco neskratuje a zo spodu je to ako nove. For je vtom, ze to robi len obcas :Ja blb: Dnes som najazdil takych 250 km a defik sa tvari ako novy, akurat ze mi zas vypadol tachometer - neukazuje rychlost a nerata km, obcas rucka vybehne a potom odpociva na nule :envy
:hmm: Ja som mal podobny proble s imodebilizerom... tiez to fungovalo a zrazu nie...zkusal som aj tu fintu z Volani divociny...ked pan Mopaggi strajkoval. A nic. :Ja blb:
No zatial som u mojho Defa v priazni....
Discovery 3 ,bez skrabancu
DEFIKPV
tel.: 774815245
auto: jasný že Defík
#10 Příspěvek od DEFIKPV » 24 črc 2010 21:02
ehm .. doufám že mě taková chyba nepotká NIKDY...
jen přispěju dotazem.... díval jsi se na elektrické schéma světel... ? jak jsou zapojený...kde berou proud..přez co všechno jdou ? ..
ale asi jo co ? .. :Sorry:
již prodaný do města Aš :-( - LR Defender TD5 110 r.v. 2000 jako pracovní auto :)(menší opravy, stále to jde :) )
#11 Příspěvek od eliott » 25 črc 2010 22:02
Já měl podobný problém, nakonec to byl vadný kontakt ve spoji pod palubkou, tzv ''header''.
migi
#12 Příspěvek od migi » 27 črc 2010 19:00
Asi mas pravdu, ked som hýbal odpojenou svorkovnicou poistnej skrinky (tej pred radiacou pákou) raz mi naskočili !
Čo vsetko treba odmontovať :?: aby som sa dostal k tomu "headeru" . Aky je najjednoduchší postup ? Díky.
#13 Příspěvek od eliott » 27 črc 2010 20:51
Buď sundat celou palubku, nebo natáhnout nový drát.
migi
#14 Příspěvek od migi » 28 črc 2010 11:14
Nový drát - od vypínača k poistkovej skrini ? Nemaš niekde fotodok. , alebo nie sú nafotené zapojenia :cry
migi.
#15 Příspěvek od eliott » 28 črc 2010 21:38
Nemám nic, dělal mi to elektrikář :Pohoda:
Démon
tel.: 607231293
auto: 110TD5 99,130 200Tdi
#16 Příspěvek od Démon » 24 pro 2013 01:33
migi píše:Potreboval by som surne radu. Na defendri 98r. 110 Td5 mi naraz vypadli vsetky svetlá . Jeden den odstavim - vsetko funkcne, druhy den rano komplet bez svetiel-ani parkovacky. Aj na poistkovej svorkovnici pre svetelne obvody (10A poistky pred radiacou pakou) nula. Ziadny skrat. ziadne horenie káblov. Potom zas naskočia idu den-dva-tri a znova to iste. :Ja blb: Stretol sa stym uz niekto. Vopred vdaka za kazdu radu.
mě se stalo uplně to samé (jen mezi zastavením a odjetím bylo tankování a už nejeli)
takový vánoční dárek:schema světel a popisek co sem vydedukoval v mém případě to byla varianta č.3 špatný kabel(kontakt u něj) nejsem elektrikář,ale strojař tak sem vzal zkoušečku a se znalostí že to má + a - začal ...(ted vím že i 12V svařuje) :chuckle
...proč levá a pravá strana nenavazuje logicky a barevně nechápu asi chyba u mě hlavně že už vím kde mám chybu :rock
Naposledy upravil(a) Démon dne 24 pro 2013 15:31, celkem upraveno 1 x.
Démon
tel.: 607231293
#17 Příspěvek od Démon » 24 pro 2013 01:33
smazat
Naposledy upravil(a) Démon dne 24 pro 2013 01:34, celkem upraveno 1 x.
migi
#18 Příspěvek od migi » 24 pro 2013 14:00
Som rád vsetkým pripomienkam k veci :kiss Len doplním: v krízovej situácii (potme, mimo dielne a domova ) bez šťavy na vypínači som si pomohol tak, že šťavu som preklemoval z výstražných svetiel. Je tam trvalá fáza na inom obvode ... ovšem je nutné mať kúsok 1,5 mm medeného lanka - povinná výbava k defenderu :!:
