Dodělání klima
- PavelU
- tel.: +420 603716996
Re: Dodělání klima
Oživím toto téma a přidám fotky sady klimatizace, kterou jsem dnes dovezl Mopadžimu. Je to kompletní sada na dodělání klimatizace do LHD Defendera Td5. V návodu montáže píšou, že montáž je jednoduchá a nemusí se nic upravovat, tak jsem zvědavý jak to půjde. Kdyby měl někdo konkrétní zkušenosti s dodatečnou montáží, tak se nebojte pochlubit...
- 2.jpg (71.75 KiB) Zobrazeno 10355 x
- 1.jpg (69.31 KiB) Zobrazeno 10354 x
Re: Dodělání klima
... no ja mam skusenost z kompletnym rozobratim a opätovnym poskladanim z pred pol roka kedy som bum bum bac.
... podla obrazku je rozdiel v niekolkych hadiciach a chladic sa mi zda tiez iny.
... rozdiel bude asi aj v elektrickom zapojeni kedze u originalu ventilator ovlada ECU jednotka.
- PavelU
Re: Dodělání klima
Dano nestraš tady s kompletním rozebráním Defendera, to doufám nebude potřeba....
- Jenda
- tel.: 775 391 907
- auto: 110
Re: Dodělání klima
Takhle to vypada jako legrace,to je fakt vsechno?Jen tehle par kousku?
Re: Dodělání klima
... nie nebude treba. Odstrojis iba prednu cast - masku. Samozrejme potrebujes potom novu masku - laminatova. Osadis chladic, nastrikujes trubky a hadice, osadis vysusovac, osadis kompresor (pozor nevylej olej), nahodis novy remen, a uz iba interier. Interier drzi iba na tych plieskoch co sa srubuju do otvorov po reprakoch + jedna sruba v strede. Tie sa presunu do klimy. DOPORUCUJEM otvor po pravom repraku zaslepit aby kurenie fukalo kam ma a nie cez ten otvor do klimy. No a ostanu uz iba drotiky.
PS. zhodou okolnosti som vcera plnil klimu od bum bum bac
PS. mas schemu zapojenia ?
- MOPADŽI
- auto: Def,Def a Def+Disco
Re: Dodělání klima
Já mám celý návod montáže v PDF. Chtěl jsem to sem dát, ale je moc velké, tak to nejde.
Je to scan stránek z L.R. Montly časáku, kde to loni vyšlo ve dvou dílech.
Rozepsané a novocené to tam je úplně polopatysticky
Ivoš Def
- tel.: 728609347
Re: Dodělání klima
Mopadži nestyď se a protlač to sem
Ne že bych chtěl klimu montovat, ale asi jí budu vyndavat, tak by se to také hodilo...
- MOPADŽI
Re: Dodělání klima
Ivoši nejde to sem dát. Jestli chceš, pošlu ti to mailem.
- DEFIKPV
- tel.: 774815245
- auto: jasný že Defík
Re: Dodělání klima
Zdravím ....
MOHU se zeptat kolik za to chtějí ... za takovou klimu.... jen rámcově kolik to stojí ?
již prodaný do města Aš :-( - LR Defender TD5 110 r.v. 2000 jako pracovní auto :)(menší opravy, stále to jde :) )
- MOPADŽI
Re: Dodělání klima
cca 1600 libřiček
Neříkej to mé ženě
Neříkej to mé ženě
- DEFIKPV
- tel.: 774815245
Re: Dodělání klima
MOPADŽI píše:cca 1600 libřiček![]()
Neříkej to mé ženě
tak to je masakr.. bych za to nedal O:-)
tak i tak gratuluji ...
- Acon
- tel.: 00421910600711
- auto: DII TD5 1999
Re: Dodělání klima
Na Disko a pod by to nebolo, al emyslím, že Def by to zniesol. Možno by to niekomu riešilo situáciu a výhoda je, že to funguje aj bez motora (parkovanie na slnku, spanie v aute..) Dodával som do ešte ako predajca v IVECOu skoro na každé auto pre TIR (vtedy ešte výparníkovu) teraz to kamarát dodáva dopravcom a je to aj v 12V prevedení. Cenu presne neviem, no cca 1000€. http://www.tecnoblock.sk/klima.htm#g" onclick="window.open(this.href);return false; pozrite tú kompresorovú. Rozmery ako vnútornej, tak vonkajšej jednotky sú myslím akceptovateľné. Výška vonkajšej je 19cm a vnútornej iba 11cm
Máte to aj u Vás v CZ http://www.tecnoblock.cz/index.php?q=/p ... ooler.html" onclick="window.open(this.href);return false;
vnútorná jednotka
vonkajšia, určená na zadnú stenu, no môže ísť aj na strechu
vnútorná jednotka
Re: Dodělání klima
No, dobrý že to můžeš dát dozadu, ideálně na strop
, protože originál klima v Defíku je dobrá akorát tak na revma v kolenou
- RudaK
- tel.: SONY Xperia Z3
- auto: D III + D 1
Re: Dodělání klima
I když nemám Defíka,tak todle mě taky napadlo ( na střechu a je to - jak na náklaďáku
), kdybych si Defendra zakoupil
. A pro ty ,co spí v autě je to podle mě super ( teda do teplých krajin,tady spíš nezávislé topení
Když vegetit v Defendru,tak zvedací střechu,nezávislé horkovzdušné topení a takovouhle klimu,jako bonbonek a hotovo.
Re: Dodělání klima
... no pre tych co maju vysoko kolena.eliott píše: ... protože originál klima v Defíku je dobrá akorát tak na revma v kolenou
... ked ju namontujes do zadu tak bude trpiet niekto iny alebo ina cast tela a aj tak auto nebude idealne vychladene je to proste iba ciastocne riesenie.
Re: Dodělání klima
a mas ***** hotel.RudaK píše: Když vegetit v Defendru,tak zvedací střechu,nezávislé horkovzdušné topení a takovouhle klimu,jako bonbonek a hotovo.
- RudaK
- auto: D III + D 1
Re: Dodělání klima
Mě klima nedělá dobře ( škrábe mě po ní v krku ), tak ji nezapínám i když je ve výbavě
Než klimatizaci ,tak si raději dám chlazené
- po tom mě nic neškrábe
Re: Dodělání klima
Vzhledem k tomu, že teplo stoupá vždy vzhůru, je umístnění klima na stropě nejlepší, jde jen o rovnoměrné rozvdení.
- DEFIKPV
- tel.: 774815245
Re: Dodělání klima
RudaK píše:Mě klima nedělá dobře ( škrábe mě po ní v krku ), tak ji nezapínám i když je ve výbavěNež klimatizaci ,tak si raději dám chlazené
to je potřeba pouště klimu jen trochu....
- MOPADŽI
Re: Dodělání klima
Samo, že jsem zvažoval i tu střešní klimu viz. http://www.dalix.cz/eshop/119-kompresor ... -vozy.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Vznesl jsem do dalixu dotaz a řekli mě, že na offroadové auto to nedoporučují, z důvodu otřesů, snížení životnosti výrobku atd. atd.
Proto jsem se rozhodl pro originál.
Dalším důvodem pak je, zbytečné zvýžení těžiště auta a další zatížení střechy...
V jiných vláknech, by jste na střechu nejradši nikdo nic nedával, a teď by si to ti samý přispivatelé, navalili na střechu
