Dodělání klima
- tel.: 608 969 607
- auto: Defender 110
Dodělání klima
Zajímá mi zda si někdo nechával dodělávat klimu do Defíka a nebo v jaké cenové relaci by se tato sranda nechala dodělat.
- tel.: 608 969 607
Disco je prodané hluboko pod cenouDusan píše:Mimo topic, Lubosi vymenil jsi tu Discaveru za defa?
- RudaK
- tel.: SONY Xperia Z3
- auto: D III + D 1
Luboši TD5 bych se nebál a nějaký ten koník navíc se v terénu vždy hodí.Se všemi co jsem o tomto mluvil,tak říkali,že s TD5 neměli problém,kromě vzlínání oleje po kabeláži ap.A tak babo raď.Dřív jsem si taky myslel,že když tak 200-300 TDI,ale co vidím tak se těch TD5 už taky nebojím.Nakonec TD5 je zas míň náchylná než TDV6 nebo TDV8.
Přeju dobrý výběr.Ruda
- RudaK
- auto: D III + D 1
Luboš M. píše:Disco je prodané hluboko pod cenouDusan píše:Mimo topic, Lubosi vymenil jsi tu Discaveru za defa?a koupě defíka se řeší. Rezervovaný TombR. mi utekl o 7 dnů
tak se koukam po nějakém jiném a to co se mi líbí nemá klimu. Taky nevím jestli TD5 nebo Tdi. TD5 jsem měl již 4 auta a vždycky v pohodě, v Tdi jsem ještě nejel a nevím jestli to nebude moc velký (žebrák). Co na to ostatní
DTTO : Luboši,kdybys věděl o nějakým dlouhým,slušným za míň " Lováčů ",tak písni.Klimu nemusí mít a když bude nazbrojenej do terajnu o to líp.
Re: Dodělání klima
v podstate dorobenie nie je ziadny problem ale je to za vela penazi a navyse spolujazdec pride o miesto na nohyLuboš M. píše:Zajímá mi zda si někdo nechával dodělávat klimu do Defíka a nebo v jaké cenové relaci by se tato sranda nechala dodělat.
No ked si este Tdi nejazdil tak to bude pre teba velky rozdiel... opacne je to mensi rozdiel.Luboš M. píše: Taky nevím jestli TD5 nebo Tdi. TD5 jsem měl již 4 auta a vždycky v pohodě, v Tdi jsem ještě nejel a nevím jestli to nebude moc velký (žebrák). Co na to ostatní
Takze az uvidim u Violy v Domazkach stat defa, vim, ze se to podariloDisco je prodané hluboko pod cenoua koupě defíka se řeší. Rezervovaný TombR. mi utekl o 7 dnů
- tel.: 608 969 607
, ale disco tam stalo jeste nedavno...
[/quote]
Disco je od SO prodané a bude jezdit ve Švédsku, majitel je čech. Když jsi vzpomenu na tu práci s tím chce se mi brečet. Defík bude na plecháčích a bez off doplňků. Stejně mi ale nejvíc baví na tom dělat a upravovat si to podle svého vzezření. PROHLAŠUJI TADY OFICIELNĚ, ŽE DEFÍKA UŽ NIKDY NEPRODÁM!!!!! Zítra si jedu pro náhradu
PS: Dušane klidně se někdy zastav, mám shop s mobilními telefony 100m pod restaurací směr ke křižovatce
- tel.: 608 969 607
Rudo tak jdu zase do TD5. Snad mi po 5 nezklame a bude fungovat jako ty předchozí. Hodím pak fotku do jiné kateg.RudaK píše:Luboši TD5 bych se nebál a nějaký ten koník navíc se v terénu vždy hodí.Se všemi co jsem o tomto mluvil,tak říkali,že s TD5 neměli problém,kromě vzlínání oleje po kabeláži ap.A tak babo raď.Dřív jsem si taky myslel,že když tak 200-300 TDI,ale co vidím tak se těch TD5 už taky nebojím.Nakonec TD5 je zas míň náchylná než TDV6 nebo TDV8.![]()
To je ten shop co je mezi gymplem a krizovatkou? driv tam byla samoska?Luboš M. píše: Disco je od SO prodané a bude jezdit ve Švédsku, majitel je čech. Když jsi vzpomenu na tu práci s tím chce se mi brečet. Defík bude na plecháčích a bez off doplňků. Stejně mi ale nejvíc baví na tom dělat a upravovat si to podle svého vzezření. PROHLAŠUJI TADY OFICIELNĚ, ŽE DEFÍKA UŽ NIKDY NEPRODÁM!!!!! Zítra si jedu pro náhradu![]()
- tel.: 608 969 607
Jj, to je onoDusan píše:To je ten shop co je mezi gymplem a krizovatkou? driv tam byla samoska?Luboš M. píše: Disco je od SO prodané a bude jezdit ve Švédsku, majitel je čech. Když jsi vzpomenu na tu práci s tím chce se mi brečet. Defík bude na plecháčích a bez off doplňků. Stejně mi ale nejvíc baví na tom dělat a upravovat si to podle svého vzezření. PROHLAŠUJI TADY OFICIELNĚ, ŽE DEFÍKA UŽ NIKDY NEPRODÁM!!!!! Zítra si jedu pro náhradu![]()
PS: Dušane klidně se někdy zastav, mám shop s mobilními telefony 100m pod restaurací směr ke křižovatcenebo co... Jasne, az budes mit Defa, tak muzem udelat nejaky Tour de Chodsko. Ja jsem od Hostoune.
- tel.: 608 969 607
Jedna alternativa přídavné klima, Jak to funguje? Nikdo neví.
http://www.levne-autodoplnky.cz/mini-kl ... p-953.html
- erik
- tel.: +421905448329
- auto: D90 td5,/D2-3/D4,D5
U nas v klubu si nechal dodelavat klimu Lubos . A cena se pohybovala okolo 60 tis
Ja ale nechapu, cim by byla na Defiku klima prinosem... Tedy v Africe asi jo, ale tady
Discovery 3 ,bez skrabancu
- tel.: 608 969 607
Myslím že klima je dobrá věc a u Defíka je asi možná nutnost. Při delší cestě se interier celkem dost prohřívá od motoru a převodovky a klima by to mohla aspoň trochu zlepšit. Teť v novém autě klimu mám ale zase končí léto tak se nechám překvapit příští rok.erik píše:U nas v klubu si nechal dodelavat klimu Lubos . A cena se pohybovala okolo 60 tis![]()
uz piate leto jazdim s D110 ktora ma klimu aj ked som povodne klimu nepozadoval a teraz z odstupom casu ju hodnotim kladne. predtym 6 rokov na D110 bez klimy a nechybala mi.
pocit chladu je iba na prednych sedadlach aj to v dost obmedzenom smere ( prud vzduchu ) teda na nohy nie. na tak velku krabicu ako 110tka je vykon nepostacuje ale na druhej strane pri väcsom vykone by cestujuci na prednych sedadlach zaplakali. na rychle vyvetranie je nutne otvorit okna. od prveho okamziku po zapnuti je citit chlad
... celkove je prijemnym sprijemnenim
... v novom aute bola za priplatok 75tis
- Jenda
- tel.: 775 391 907
- auto: 110
No ja nevim,obcas to sice pece ale ty klapky jsou fakt paradni.Dal jsem tam filtry proti prachu a bylo mi hej i pri popojizdeni v praglu
Honza
Honza
- Sláma Karel
- tel.: +420608333403
- auto: to se mi sem nevejde
Já tam mám klimu skoro kompletní vyndanou z defa Td5. Chtěl jsem použít tu lištu s výměníkem a zavést do toho vodu z chlazení a používat to jako další topení. Ve starých Range Roverech mi to fungovalo perfektně. Kdzž nabídneš dobrou cenu tak ti jí ale prodám. K
