Kde??? Prosil bych odkaz, moc by mne to zajímalo, už dlouho a marně něco podobného hledám.shimi píše:já sem na takovou stanici někde narazil,balo to přepínací mezi CB40 a PMR, bohužel to bylo až pootm co sem si objednal tu co mám
CB rada
- OC
Re: CB rada
Insured at Steyr&Mannlicher
Re: CB rada
Jedna poznámka k PMR radiostanicím - pokud mají být homologované, nesmí mít odnímatelnou anténu (v podmínkách není výkon vysílače, ale vyzážený výkon, což je v principu součin výkonu vysílače a zisku antény, takže připojením jiné antény bych to mohl hodně změnit), což naprosto netuším, jak by se u mobilní radiostanice dělalo. Něco jiného by bylo, pokud by to byla vícepásmová mobilní radiostanice - ty samozřejmě existují, ale nejsou povoleny pro použití jako PMR.
Co se týče schválení - Ečka - teoreticky by to měly mít všechny věci co se do auta montují, a ještě před dvěma roky se nás za to snažili drbat o mobiních radiostanic Motorola. Mám takovej dojem (zkusím prověřit), že se to trošku změnilo. Druhá věc je, že CBčka musí být homologovaná pro provoz jako CBčko, což ty zesilovače nejsou ani náhodou. To Ečko by nejspíš řešila STK, tu homologaci jako CB by řešil ČTÚ
Re: CB rada
Dotaz: v defíku je obecně hodně hluku, pokud jedeš v horku, přidává se k tomu ještě vítr z otevřených oken a klapek. Pro ostatní se pak moje zprávy jeví jako nesrozumitelné (přestože si nestrkám mikrofon přímo před pusu). Nemáte někto tip na CB které by si s tím uměla poradit? Nějakým filtrem, nebo lepším mikrofonem? Dík.
- low
- Admin fóra
- tel.: +420 603462950
- auto: def 110 + L322
Re: CB rada
no muze to byt tim, ze je i stanicka rozladena a tudiz spatne moduluje. jakou mas stanici???
Re: CB rada
Na tohleto existují takzvané krkafony - je to mikrofon určený do hlučného prostředí, který se nasazuje na krk jako takový "obojek" a snímá přímo z krku. Dodáváné to k radiostanicím například hasičům.
Re: CB rada
Myslím ,že Allamat 296. Ale tím to asi nebude v tichým prostředí funguje výborně a anténa je laděná odborníkem.low píše:no muze to byt tim, ze je i stanicka rozladena a tudiz spatne moduluje. jakou mas stanici???
http://vltava2000.cz/radiostanice/goods ... oodsID=103
Re: CB rada
To zní zajímavě, ale to je pro mne dost extrémní řešení. Ještě zkusím navlíct na mikrofon nějakou chlupatinu jako to bývá na kamerách a profesionálních mikrofonech.MadTom píše:Na tohleto existují takzvané krkafony - je to mikrofon určený do hlučného prostředí, který se nasazuje na krk jako takový "obojek" a snímá přímo z krku. Dodáváné to k radiostanicím například hasičům.
- low
- Admin fóra
Re: CB rada
Re: CB rada
Anténu mám viz. foto. Není to úplně ideální místo nicméně se určitě nikde nedotýká.low píše:a kde mas antenu????? nemuze se za jizdy neceho dotykat???? co vim, tak MilosII mel taky 296ku ataky mu bylo velmi velmi spatne rozumet za jizdy.
- (234.98 KiB) Staženo 2003 x
- Tomas K (tkala)
Re: CB rada
Nefouká někde přímo do mikrofonu? Stačí málo. Měl jsem v autě telefon přesně před výdechem vzduchu a na HF mě nikdy nikdo nerozumněl. Až konečně moje milovaná žena jednou řekla, že jsem jak ve vánici, já jsem vypnul fukar (byl jen na minimum...) a od tý doby mě slyšeli všichni v pohodě....
TOM
TOM
Re: CB rada
souhlasím, pokud je to od "větru" tak stačí molitan, pokud je to ale od vrčení motoru, tak to moc nepomůže. Hasoči to chtěli pro obsluhu čerpadel a jiných strojů, které dělají docela velkej rachot.Kangaroo píše:To zní zajímavě, ale to je pro mne dost extrémní řešení. Ještě zkusím navlíct na mikrofon nějakou chlupatinu jako to bývá na kamerách a profesionálních mikrofonech.MadTom píše:Na tohleto existují takzvané krkafony - je to mikrofon určený do hlučného prostředí, který se nasazuje na krk jako takový "obojek" a snímá přímo z krku. Dodáváné to k radiostanicím například hasičům.
Jo a ten "obojek" je buďto hadrovej a nasazuje se vyloženě na krk přetažením přes hlavu - to používali pokud měli mýt helmu, nebo vypadá jako "sluchátka" a nasazuje se na krk zezadu. V obou případech je mikrofon umístěný na krku zepředu tak, že se dotýká kůže.
Tady je odkaz ne jeden z typů co prodáváme:
http://www.wifi-obchod.cz/index.php?pag ... &Itemid=70
Re: CB rada
V letadlech se to resi tak, ze se pouziva mikrofon s tzv osmickovou charakteristikou, jsou to vlastne dva mikrofony namirene proti sobe, oba dva snimaji zvuk fazove otoceny o 180 stupnu, nasmimany zvuk od sebe odectou. Tim padem se vyrusi hluk ktery jde z celeho auta do obou mikrofonu plus minus stejny a zustane jen slozka hlasu ktera jde primo pouze do jednoho mikrofonu
jen jsem to nikdy nevidel na CB
Re: CB rada
Máme i takové mikrofony, akorát jsou součástí náhlavní soupravy (sluchátka s mikrofonem) které je celá trošku objemná - je to takové to provedení do letadla. Moc si nedovedu představit používat to v autě, protože kromě mikrofonu potlačujícího hluk to má i velice dobře izolující sluchátka, takže v tom člověk nic neslyší.
- tagr
- auto: Freelander 2004
Re: CB rada
Zajímavé nápady
tak jen dál:)
Jinak jaká je ted nejrozumnější vysílačka poměr cena, kvalita , výkon ? Dík za odpověď
Re: CB rada
MadTom píše:Máme i takové mikrofony, akorát jsou součástí náhlavní soupravy (sluchátka s mikrofonem) které je celá trošku objemná - je to takové to provedení do letadla. Moc si nedovedu představit používat to v autě, protože kromě mikrofonu potlačujícího hluk to má i velice dobře izolující sluchátka, takže v tom člověk nic neslyší.
No super
- tagr
Re: CB rada
čím dál lepší
- Maxsel
Re: CB rada
Pokud někdo sháníte CB stanici do auta, koukněte sem a případně mi napište i tady na fóru. O cenách se samozřejmě dá diskutovat.
- tagr
Re: CB rada
Safraporte
- tel.: 739634575
- auto: noLR
Re: CB rada
Nafoťte mi někdo jak máte umíštěnou CB ve Freečku. Klidně do SZ.
dík
dík
- Maxsel
Re: CB rada
V třídveřáku jí mám v přihrádce u stropu, ale pětidvířko tu přihrádku nemá, tak to asi ani nebudu fotit...
