CB rada
OC
Re: CB rada
#221 Příspěvek od OC » 28 led 2010 06:58
shimi píše:já sem na takovou stanici někde narazil,balo to přepínací mezi CB40 a PMR, bohužel to bylo až pootm co sem si objednal tu co mám
Kde??? Prosil bych odkaz, moc by mne to zajímalo, už dlouho a marně něco podobného hledám.
Insured at Steyr&Mannlicher
Re: CB rada
#222 Příspěvek od MadTom » 28 led 2010 07:21
Jedna poznámka k PMR radiostanicím - pokud mají být homologované, nesmí mít odnímatelnou anténu (v podmínkách není výkon vysílače, ale vyzážený výkon, což je v principu součin výkonu vysílače a zisku antény, takže připojením jiné antény bych to mohl hodně změnit), což naprosto netuším, jak by se u mobilní radiostanice dělalo. Něco jiného by bylo, pokud by to byla vícepásmová mobilní radiostanice - ty samozřejmě existují, ale nejsou povoleny pro použití jako PMR.
Co se týče schválení - Ečka - teoreticky by to měly mít všechny věci co se do auta montují, a ještě před dvěma roky se nás za to snažili drbat o mobiních radiostanic Motorola. Mám takovej dojem (zkusím prověřit), že se to trošku změnilo. Druhá věc je, že CBčka musí být homologovaná pro provoz jako CBčko, což ty zesilovače nejsou ani náhodou. To Ečko by nejspíš řešila STK, tu homologaci jako CB by řešil ČTÚ
Kangaroo
Re: CB rada
#223 Příspěvek od Kangaroo » 23 úno 2010 10:55
Dotaz: v defíku je obecně hodně hluku, pokud jedeš v horku, přidává se k tomu ještě vítr z otevřených oken a klapek. Pro ostatní se pak moje zprávy jeví jako nesrozumitelné (přestože si nestrkám mikrofon přímo před pusu). Nemáte někto tip na CB které by si s tím uměla poradit? Nějakým filtrem, nebo lepším mikrofonem? Dík.
low
Admin fóra
tel.: +420 603462950
auto: def 110 + L322
Re: CB rada
#224 Příspěvek od low » 23 úno 2010 12:17
no muze to byt tim, ze je i stanicka rozladena a tudiz spatne moduluje. jakou mas stanici???
Re: CB rada
#225 Příspěvek od MadTom » 23 úno 2010 12:20
Na tohleto existují takzvané krkafony - je to mikrofon určený do hlučného prostředí, který se nasazuje na krk jako takový "obojek" a snímá přímo z krku. Dodáváné to k radiostanicím například hasičům.
Kangaroo
Re: CB rada
#226 Příspěvek od Kangaroo » 23 úno 2010 12:31
low píše:no muze to byt tim, ze je i stanicka rozladena a tudiz spatne moduluje. jakou mas stanici???
Myslím ,že Allamat 296. Ale tím to asi nebude v tichým prostředí funguje výborně a anténa je laděná odborníkem.
http://vltava2000.cz/radiostanice/goods ... oodsID=103
Kangaroo
Re: CB rada
#227 Příspěvek od Kangaroo » 23 úno 2010 12:32
MadTom píše:Na tohleto existují takzvané krkafony - je to mikrofon určený do hlučného prostředí, který se nasazuje na krk jako takový "obojek" a snímá přímo z krku. Dodáváné to k radiostanicím například hasičům.
To zní zajímavě, ale to je pro mne dost extrémní řešení. Ještě zkusím navlíct na mikrofon nějakou chlupatinu jako to bývá na kamerách a profesionálních mikrofonech.
low
Admin fóra
Re: CB rada
#228 Příspěvek od low » 23 úno 2010 12:35
:idea: a kde mas antenu????? nemuze se za jizdy neceho dotykat???? co vim, tak MilosII mel taky 296ku ataky mu bylo velmi velmi spatne rozumet za jizdy.
Kangaroo
Re: CB rada
#229 Příspěvek od Kangaroo » 23 úno 2010 13:00
low píše::idea: a kde mas antenu????? nemuze se za jizdy neceho dotykat???? co vim, tak MilosII mel taky 296ku ataky mu bylo velmi velmi spatne rozumet za jizdy.
Anténu mám viz. foto. Není to úplně ideální místo nicméně se určitě nikde nedotýká.
(234.98 KiB) Staženo 2003 x
Tomas K (tkala)
Re: CB rada
#230 Příspěvek od Tomas K (tkala) » 23 úno 2010 13:01
Nefouká někde přímo do mikrofonu? Stačí málo. Měl jsem v autě telefon přesně před výdechem vzduchu a na HF mě nikdy nikdo nerozumněl. Až konečně moje milovaná žena jednou řekla, že jsem jak ve vánici, já jsem vypnul fukar (byl jen na minimum...) a od tý doby mě slyšeli všichni v pohodě....
TOM
Re: CB rada
#231 Příspěvek od MadTom » 23 úno 2010 13:26
Kangaroo píše:
souhlasím, pokud je to od "větru" tak stačí molitan, pokud je to ale od vrčení motoru, tak to moc nepomůže. Hasoči to chtěli pro obsluhu čerpadel a jiných strojů, které dělají docela velkej rachot.
Jo a ten "obojek" je buďto hadrovej a nasazuje se vyloženě na krk přetažením přes hlavu - to používali pokud měli mýt helmu, nebo vypadá jako "sluchátka" a nasazuje se na krk zezadu. V obou případech je mikrofon umístěný na krku zepředu tak, že se dotýká kůže.
Tady je odkaz ne jeden z typů co prodáváme:
http://www.wifi-obchod.cz/index.php?pag ... &Itemid=70
jourin
Re: CB rada
#232 Příspěvek od jourin » 25 úno 2010 02:04
V letadlech se to resi tak, ze se pouziva mikrofon s tzv osmickovou charakteristikou, jsou to vlastne dva mikrofony namirene proti sobe, oba dva snimaji zvuk fazove otoceny o 180 stupnu, nasmimany zvuk od sebe odectou. Tim padem se vyrusi hluk ktery jde z celeho auta do obou mikrofonu plus minus stejny a zustane jen slozka hlasu ktera jde primo pouze do jednoho mikrofonu :-) jen jsem to nikdy nevidel na CB :-(
Re: CB rada
#233 Příspěvek od MadTom » 25 úno 2010 07:12
Máme i takové mikrofony, akorát jsou součástí náhlavní soupravy (sluchátka s mikrofonem) které je celá trošku objemná - je to takové to provedení do letadla. Moc si nedovedu představit používat to v autě, protože kromě mikrofonu potlačujícího hluk to má i velice dobře izolující sluchátka, takže v tom člověk nic neslyší.
tagr
auto: Freelander 2004
Re: CB rada
#234 Příspěvek od tagr » 25 úno 2010 10:02
Zajímavé nápady :Pohoda: tak jen dál:)
Jinak jaká je ted nejrozumnější vysílačka poměr cena, kvalita , výkon ? Dík za odpověď :idea:
jourin
Re: CB rada
#235 Příspěvek od jourin » 25 úno 2010 11:14
MadTom píše:Máme i takové mikrofony, akorát jsou součástí náhlavní soupravy (sluchátka s mikrofonem) které je celá trošku objemná - je to takové to provedení do letadla. Moc si nedovedu představit používat to v autě, protože kromě mikrofonu potlačujícího hluk to má i velice dobře izolující sluchátka, takže v tom člověk nic neslyší.
No super :-) optimalni sluchatka do Defika.. kdyz si to kluci zapoji pres audiopanel a vybavi tim i zbyvajici sedacky v aute tak konecne uslysi krome radia i spolucestujici :Pohoda:
tagr
Re: CB rada
#236 Příspěvek od tagr » 25 úno 2010 11:52
čím dál lepší :D
Maxsel
Re: CB rada
#237 Příspěvek od Maxsel » 16 bře 2010 22:23
Pokud někdo sháníte CB stanici do auta, koukněte sem a případně mi napište i tady na fóru. O cenách se samozřejmě dá diskutovat.
Discovery 4 TDV6 HSE
Discovery 2 TD5
tagr
Re: CB rada
#238 Příspěvek od tagr » 17 bře 2010 11:21
:Pohoda: Až nadejde čas, dáme řeč ju :D
Safraporte
tel.: 739634575
auto: noLR
Re: CB rada
#239 Příspěvek od Safraporte » 17 bře 2010 11:23
Nafoťte mi někdo jak máte umíštěnou CB ve Freečku. Klidně do SZ.
dík
Maxsel
Re: CB rada
#240 Příspěvek od Maxsel » 17 bře 2010 17:10
V třídveřáku jí mám v přihrádce u stropu, ale pětidvířko tu přihrádku nemá, tak to asi ani nebudu fotit...
Discovery 2 TD5
