Ono těch typů se stejnýma vlastnostma je asi víc.Třeba Exide Premium EA1000 -1005 ( tudle,ale slabší sem měl jako přídavnou už dřív ) Já teď zvolil tu Optimu,tak čas ukáže
Jakou baterku?
- RudaK
- tel.: SONY Xperia Z3
- auto: D III + D 1
Re: Jakou baterku?
Já myslím,že se Optima dá nabíjet větším proudem než normální baterie ( nehrozí poškození ) .Alternátor to dobije za stejnou dobu ( teda pokud bude slabší baterie,tak asi za kratší ) Výhoda je,že má fungovat v jakékoli poloze - nehrozí klasické vytečení,když se převrátí
A má svitkové desky ( prý nejlepší řešení ),teda asi né jenom ona,proto snese extrémní provoz ( vybrace atd. )Jak sem napsal výše,tak já dal 2x Optima 55Ah a tím sem se dosáhl větší kapacitu než má orig. baterie.Závěr je ten,že jednu baterii odpojím při stání na jakémkoli výletě( záloha na startování,což 55Ah bohatě splní ) a tu druhou mám na veškerý ostatní odběr el. energie .
Ti co ji mají,si nestěžují.
- Optima versus Exide
- Optima%20007.JPG (116.89 KiB) Zobrazeno 16786 x
- Miloš II
- tel.: سوني اريكسون
- auto: لاند روفر ديسكفري 2
Re: Jakou baterku?
Kurňa Rudo s tebe se stal asi dobře placenej OPTIMISTAnebo co?RudaK píše:Já myslím,že se Optima dá nabíjet větším proudem než normální baterie ( nehrozí poškození ) ...................... Ti co ji mají,si nestěžují.
Re: Jakou baterku?
K tomu nabíjení - obecně se tvrdí, že jak rychle se dá naterka vybíjet, tak rychle se dá i nabíjet a ono to s nějakou rezervou i platí. Druhá věc je, kolik proudu je vůbec schopnej alternátor dát - je třeba počítat i s nějakou spotřebou auta, každopádně pokud baterka není úplně mrtvá, ale prostě se normálně startovalo a podobně, tak proud poklesne velice rychle (minuty) na nějakou normální hodnotu, podobnou ostatním spotřebičům v autě (jednotky A) a postupně klesá až skoro k nule.
Jediná nevýhoda všech uzavřených baterií je, že se do nich nedá dolít voda, takže pokud o ni přijdu kvůli přebíjení, tak mám smůlu a k opravě regulátoru alternátoru si přidám ještě brzkou výměnu baterie. Ono je vždy něco za něco.
Jinak pokud se použijí dva akumulátory, chytrá logika a zapojení, že jeden bude pro startování a druhej pro spotřebiče jako topení a podobně a budou pouze společně nabíjené, tak zůstává jenom jeden potenciální problém a to s navijákem - ten je totiž schopnej vzít tolik proudu, že to jedna baterka neustíhá a budou se vybíjet obě. Jinak je úplně jedno jaká ta dvojice bude, musí být ale odpovídající použití - čili pokud chci mít možnost stratovat z obou, tak jedna určitě startovací a druhá aspoň kombinace stratovací/trakční. Před koncem roku jsem v práci měl lidi od Banneru (bereme od nich staniční baterie do zálohovacích zdrojů) tak jsem se na to ptal, výsledek je, že Optima a podobně (s vinutými články) sice dá dost proudu a je hodně omezená kapacitou, na druhou stranu nové stratovací baterie dávají již proud stejný. Druhá věc je, že z vinutých článků nic nepoteče.
Re: Jakou baterku?
ja se jenom tak hloupe zeptam, velmi se mi libi ten zlutej zvlastni obal, ale co ma vic proudu na pouziti v aute, optima 75Ah nebo obycejna baterka 110Ah? Cenu optimy temer trojnasobnou sem nepletu.
- RudaK
- auto: D III + D 1
Re: Jakou baterku?
Stavros píše:ja se jenom tak hloupe zeptam, velmi se mi libi ten zlutej zvlastni obal, ale co ma vic proudu na pouziti v aute, optima 75Ah nebo obycejna baterka 110Ah? Cenu optimy temer trojnasobnou sem nepletu.
Diť to dočti
k těm Optimám - je to stiling a za ten se platí a odměnou je,že seš optimisticky naladěnéj jak já
Re: Jakou baterku?
U každé starvovací baterie se udává proud, kterej je schopná dodat. Je na to docela přesnej popis jak se to testuje. Problém je, že ten předpis není jenom jeden a né vždy je jasné, dle čeho to bylo testované. Potom je to jako srovnávat janba s hruškama, protože rozdíl v těch hodnotách je značnej.
A ještě jedna věc - méně seriózní výrobci si tuto hodnotu buďto vycucají z prstu, nebo ji jejich marketing přislušně doladí - efekt je stejnej.
Re: Jakou baterku?
Ono nakupovat u méně seriózních výrobců se tak jako tak nevyplácí.
A může tam být startovací proud (to je to číslo cca od 600 nahoru) třeba 1000A.
Baterka dostává nejvíc na prdel v zimě. A zůstat někde v mrazu třeba na chalupě nebo na dovolené někde na parkovišti bez možnosti nastartovat je na hoxxx.
Ušetřené love za nejistotu s nastartováním za to nestojí.
Jak jsem psal dříve, do mojí D.I se vejde jen menší baterka (do délky 285mm) a tak nejvyšší sehnatelná a levá (ne levná) baterka je max. do asi 74Ah. Výběrem prošly Varta, Banner a Exide. Samozřejmě by tam byla Optima, kdyby nebyla tak čertovsky drahá.
Dvě baterky paralelně jsou dobrá varianta, ale musí to být dobře elektricky dořešeno, jinak se dostaví problémy, nestačí je jen paralelně spojit a zapomenout....
Discovery je životní styl.
Re: Jakou baterku?
... mam 6 rokov uplne na tvrdo paralelne 110 + 82 Ah baterky roznych vyrobcov a ziadny problem.Steve píše: ... nestačí je jen paralelně spojit a zapomenout....
Míla Lenďák
Re: Jakou baterku?
Díky všem za názory, ikdyž jsem se nic konkrétního mé otázky nedozvěděl. Jde mi o to, že baterku 110Ah, aby rozměrově sedla bez mordování kaslíku v autě neseženu (délka musí být do 33cm). Rozhodně tam také není místo na dvě paraelní baterky. Takže moc na výběr toho není:buď mužu dát BANNER(100Ah,740A) s nižším startovacím proudem a kapacitou než byla originál(110Ah,800A), nebo EXIDE(100Ah,900A + asi by bylo nutno prodloužit kabel -polu) v cen. relaci kolem 5000,- , nebo právě tu ještě o něco dražší OPTIMU, která má sice "jen" 75Ah, ale startovací proud 975A! + údajně řadu dalších nezanedbatelných výhod jako výrazně vyšší životnost díky odolnosti vybracím, vyšší cyklickou životnost, minimální samovybíjení, nižší hranici vybití na 10,5V, rychlejší dobíjení, vyšší napětí o 0,5V oproti klasické baterii(při stejné zátěži), atd. S OPTIMOU nemám žádné praktické zkušenost, tak se snažím tady někoho, kdo ji používá v provozu vyptat, jak je spokojený ve srovnání s klasickou baterií, kterou tam měl třeba dříve. Zda zhruba dvojnásobná cena za pořízení oproti BANNERu se opravdu vyplatí?
- OC
Re: Jakou baterku?
Insured at Steyr&Mannlicher
Re: Jakou baterku?
Loni jsem řešil baterku a neříkám, že se mi zadařilo přesně jak jsem si to představoval. Jedna Optima 75A je podle mě málo za jakoukoli 110ku. Řezat kolem motoru tak, abych tam dostal dvě se mi nechtělo. Tak jsem na konec koupil originál za tuším 5200,- Neříkám, že je to nějaká super baterka, ale do auta je určená a v terénu jí dávám docela na prdel a po roce mi po týdnu stání v horách kde zrovna proběhlý extrémní mrazy normálně nastartovala.
Disco mi zachránilo život
- MOPADŽI
- auto: Def,Def a Def+Disco
Re: Jakou baterku?
Zkušenost se žlutými Optimami mám asi takovéto - mám je v Def 110 2x75 již čtyři roky a viděl jsem je jenom když se tam montovali a potom,když se měnila sedadla. Vůbec tedy nevím, co to je mít problém s baterkou...
Za čtyři roky, jsem ani jednou neměl problém se startováním, nikdy se mě nevybili, nikdy jsem je nedobíjel atd. a to svítím, webastuji vodníkem i vzduchákem, navijákuji atd. ...
- RudaK
- auto: D III + D 1
Re: Jakou baterku?
MOPADŽI píše:Zkušenost se žlutými Optimami mám asi takovéto - mám je v Def 110 2x75 již čtyři roky a viděl jsem je jenom když se tam montovali a potom,když se měnila sedadla. Vůbec tedy nevím, co to je mít problém s baterkou...
A TO SE VYPLATÍ - další optimálně dobře naladěný člověk
Re: Jakou baterku?
taky jsem se plácnul přes kapsu a koupil žlutou 75 a spokojenost... -18°C a naskočila hnedkaRudaK píše:MOPADŽI píše:Zkušenost se žlutými Optimami mám asi takovéto - mám je v Def 110 2x75 již čtyři roky a viděl jsem je jenom když se tam montovali a potom,když se měnila sedadla. Vůbec tedy nevím, co to je mít problém s baterkou...
- matuss.by
- tel.: +421902178808
- auto: Discovery II, 2003
Re: Jakou baterku?
Ahoj ... po týždňovom každodennom nabíjaní baterky som nakoniec dnes kúpil novú ... problém je v tom, že +a- sú bližšie ku mne a nedočiahnu mi káble
... na kúpu som použil vyhľadávač ako je na druhej strane tohoto vlákna. dajú sa nejak napojiť tie káble a predĺžiť?
V tom rozmere a výkone sa vraj tá baterka nerobí tak ako by som potreboval ...
matuss :cool
Re: Jakou baterku?
Varta určitě děla 95Ah se správným umístěním pólů i rozměry, vybíral jsem jí loni tátovi. Zkus vyměnit
Land Rover Discovery 2 Td5
Re: Jakou baterku?
Dnes jsem kupoval baterii Varta G8
Je to 95Ah, 830A a levá (má plus vlevo) a stála 2450,-
Pak jde ještě sehnat Exide 100Ah, asi 850A, taky levá a ta stojí nějak 3300,-
No a nakonec jsem našel ještě jednu vhodnou Banner. Ale k té se strašně blbě přidělávají kabely, protože má ty kolíky zapuštěné.
Range Rover P38 2,5DSE r.v.98
- nico
- tel.: 00421905390514
- auto: LD Discovery 2
Re: Jakou baterku?
Oživim trocha tuto temu otazkou.... Mam v td5 110ah bateriu Lucas LX 31 MF, ktora je odporucana pre caravany.... Co sa mna tyka, som absolutne spokojny, po precitani tychto stranok sa vsak zamyslam nad tym, ci nie su baterie urcene pre caravany a pod. (kde je odber hocijakych spotrebicov zrejme vacsi ako v beznom aute) schodnejsou cestou pre nase auta.
Nevyznam sa v elektrike, zn. Lucas u nas tiez nie je asi zastupena a nikto sa k nej ani nevyjadroval, nuz ma napadla tato uvaha, cenovo je totiz perfektna, tak by ma zaujimalo, aky mate na toto nazor.
- RudaK
- auto: D III + D 1
Re: Jakou baterku?
No jestli jseš optimálně naladěn ze zn. " Lukas " , tak nepotřebuješ Optimu .....nico píše: Nevyznam sa v elektrike, zn. Lucas u nas tiez nie je asi zastupena a nikto sa k nej ani nevyjadroval, nuz ma napadla tato uvaha, cenovo je totiz perfektna, tak by ma zaujimalo, aky mate na toto nazor.
