... cakam na ponuku.PavelU píše: No to jo, ale Dano chtěl budíky od VDO
"Budiky"
Re: "Budiky"
- Miloš II
- tel.: سوني اريكسون
- auto: لاند روفر ديسكفري 2
Re: "Budiky"
No to jo, ale Dano chtěl budíky od VDO a ty tady v ČR levněji neseženeš.
[/quote]
Mám jeden od VDO a dva od EQUUS a mimo rozdílné názvy jsou stejné, ale tu
http://www.stodvacet.cz/?p=productsMore ... -OLEJE-Kat
Miloš II
Miloš II
Re: "Budiky"
Nemrite nekdo teplotu oleje v prevodovce? Ja nad tim premyslim od sveho navratu z italie na podvalu
. Co si o tom myslite.?
d.
d.
.... ALEA IACTA EST
Re: "Budiky"
na zamyslenie: http://www.africaland.it/alubam_eng.htmDusan píše:Nemrite nekdo teplotu oleje v prevodovce? Ja nad tim premyslim od sveho navratu z italie na podvalu. Co si o tom myslite.?
d.
Range Rover P38 2.5TDS
Re: "Budiky"
nieco podobne som uz videl len teraz ma nenapadne na akej stranke.teslo píše: na zamyslenie: http://www.africaland.it/alubam_eng.htm
co tak urobit novy kryt z takehoto materialu... len to chce nejaku frezu na opracovanie krajov
- zh610.jpg (20.82 KiB) Zobrazeno 9123 x
Re: "Budiky"
To by nemusel být problém - tyhlety profily kupuju do práce, vzorek můžu udělat - frézu mám doma, a na případné další kusy není problém CNC obrábění. Akorát bych potřeboval to originál víčko, abych to mohl změřit.
Jo a ještě poznámka - tyhlety profily jsou z velmi měkkého hliníku.
Re: "Budiky"
to je mozne ale mam taky pocit, ze nie vsetky.MadTom píše: Jo a ještě poznámka - tyhlety profily jsou z velmi měkkého hliníku.
- MOPADŽI
- auto: Def,Def a Def+Disco
Re: "Budiky"
- Miloš II
Re: "Budiky"
.....Mopadži tohle dělá ten EX?MOPADŽI píše:viz. http://landroverforum.klape.cz/forum/vi ... vky#p82098
d.[/quote]
na zamyslenie: http://www.africaland.it/alubam_eng.htm[/quote]
Mě se tohle řešení líbí, víc oleje a chladící žebra za ty lowe tohle na frézce neuděláš
Re: "Budiky"
... vedel som, ze som to niekde videl len som nevedel jak to googlit ( viac hlav ... no proste na to je forum )MOPADŽI píše:viz. http://landroverforum.klape.cz/forum/vi ... vky#p82098
... Jardo odial je ten obrazok ? Tusim na kryte je relief pravdepodobne vyrobcu.
... tak tak Milosu viac oleja a rebrovanieMiloš II píše:
Naposledy upravil(a) DanoDEF dne 20 úno 2010 10:00, celkem upraveno 1 x.
Re: "Budiky"
mám na cestě na zkoušku tři budíky TIM, tak jsem zvědav, co to bude zač. U VDO mi vadí ty červený ručičky, moc tuningový...
- tim-volt.gif (64.12 KiB) Zobrazeno 9053 x
- Miloš II
Re: "Budiky"
Pro zajímavost.... max. teplota výfukových plynů po nastartování na volnoběh Po dosažení max začala teplota klesat.
-4.....+205
-1.....+212
+1.....+201
+2.....+172
+3.....+183
+5.....+165
+8.....+164
+9.....+169
Kdyby to někomu k něčemu bylo. Miloš II
-4.....+205
-1.....+212
+1.....+201
+2.....+172
+3.....+183
+5.....+165
+8.....+164
+9.....+169
Re: "Budiky"
Bohužel všechny které jsou protlačované jsou měkké - ono to nejde moc jinak vyrobit. Ale zase pokud ty to tu základnu mělo tlustou aspoň 5-8mm, tak by to nemuselo vadit. A to jsou běžné profily.DanoDEF píše:to je mozne ale mam taky pocit, ze nie vsetky.MadTom píše: Jo a ještě poznámka - tyhlety profily jsou z velmi měkkého hliníku.
- RudaK
- tel.: SONY Xperia Z3
- auto: D III + D 1
Re: "Budiky"
eliott píše:mám na cestě na zkoušku tři budíky TIM, tak jsem zvědav, co to bude zač. U VDO mi vadí ty červený ručičky, moc tuningový...
Máš na cestě i budíky na teplotu oleje ? Na dobíjení zatím nepotřebuju,ale na tu teplotu vody v motoru
Re: "Budiky"
... myslienka bola vyrobit nieco ako je na obrazku od Mopadziho. Tusil som, ze som to niekde videl len ma to nenapadlo kedze to bolo davnejsie.MadTom píše: Bohužel všechny které jsou protlačované jsou měkké - ono to nejde moc jinak vyrobit.
... mozno by bolo rozumnejsie zistit kto to vyraba a kde sa pohybuje cena.
Re: "Budiky"
... Rudo ved teplotu v motore ti ukazuje budik na pristrojovke a kedze mas DI tak je to skutocna teplota a nie ako u TD5 kde je to z riadiacej jednotky a neodpoveda skutocnosti.RudaK píše: ... ale na tu teplotu vody v motorua oleje v automatu ,to by se mě líbilo
... teplotu oleja v automate - to budes musiet vymysliet kam dat snimac u R380 by som vedel.
- RudaK
- auto: D III + D 1
Re: "Budiky"
DanoDEF píše:... Rudo ved teplotu v motore ti ukazuje budik na pristrojovke a kedze mas DI tak je to skutocna teplota a nie ako u TD5 kde je to z riadiacej jednotky a neodpoveda skutocnosti.RudaK píše: ... ale na tu teplotu vody v motorua oleje v automatu ,to by se mě líbilo
Todle je pravda s tím budíkem v palubovce,ale po posledním zjištění bude pro mě lepší sólo a větší teploměr na vodu v té kapličce
a ten olej v automatu mě jen tak napadl,bo naposled na Slovenské sahaře se mi ta kontrolka rozsvítila a vlastně sem ani nijak nekrosil .....
Re: "Budiky"
Na kontrolu teploty se mi moc budík neosvědčil - člověk si odvykne na něj pořád koukat. Spíš velká červená kontrolka a k ní bzučák. To už se přehlédnout nedá a člověk se potom podívá po budíkách, co se vlastně děje.
Re: "Budiky"
... tak tento kryt vraj da dole teplotu o 8 stupnov
- Billet T_Case Cover.jpg (127.81 KiB) Zobrazeno 8956 x
- Jenda
- tel.: 775 391 907
- auto: 110
Re: "Budiky"
...to uz je zajimave
Cena
Cena
