"Budiky"
DanoDEF
auto: 110 SW
"Budiky"
#1 Příspěvek od DanoDEF » 16 úno 2010 14:05
Myslim, ze taku temu ktora by sa venovala iba tomu tu este nemame a mnohych by asi zaujimali informacie co kde ake a za kolko.
Pochvalte sa kto co ma. Ako to ma namontovane zapojene a pod.
- budiky
- snimace - cidla
- redukcie
- drziaky
erik
tel.: +421905448329
auto: D90 td5,/D2-3/D4,D5
Re: "Budiky"
#2 Příspěvek od erik » 16 úno 2010 16:15
DanoDEF píše:Myslim, ze taku temu ktora by sa venovala iba tomu tu este nemame a mnohych by asi zaujimali informacie co kde ake a za kolko.
- budiky
- snimace - cidla
- redukcie
- drziaky
Na 90 tce asi :?:
- otackomer
- hodiny
- voltmetr
- palivo
- rychlomer
- ex tec panel na 2 budiky a ARB uzaverky
Discovery 3 ,bez skrabancu
Neklan
Re: "Budiky"
#3 Příspěvek od Neklan » 16 úno 2010 19:50
Budíky Smith z řady Cobra (opravdu určeny pro AC Cobra) v mém RRC jsou asi díky vláknu z rekonstrukce známy, tak malé připomenutí a postřehy z užívání. Jsou to tachometr do 180-ti mil/h (velký optimismus :D) ukazující zprava do leva (úžasná záležitost), žel se standardním mechanickým náhonem z RRC ukazuje o dost víc :? . Při 90-ti m/h bych měl jet 145km/h, ale přesné měření ukázalo, že jedu jenom 128km/h, což je +12%, zatímco běžné tachometry vykazují obvykle chybu +5 - +10%. Dneska bych asi klasika neklasika volil ten samý budík, mající akorát místo mechanického číselníku malý nenápadný display, elektronický snímač a možnost programování, kde se proměřování dá nastavit. Otáčkoměr do 8.000rpm se snímáním z cívky, dále hodiny, palivoměr s plovákovým mechanickým hladinoměrem, teploměr vody s elektronickým snímačem a tlakoměr oleje s elektronickým snímačem. Tady je třeba říct, že snímače nepasovaly do připravených instalačních bodů na motoru a musely se nechat vytočit redukce. Teploměr ukazuje perfektně, tlakoměr oleje o trochu méně než je skutečný tlak. Jinak budíky k mání na http://www.europaspares.com, kde mají spoustu dalších prima záležitostí, jako světla (třeba skleněná koncová/brzdová, parkovačky a blinkry na SII, original Lucas a spoustu jiných, včetně přídavných), spínače, atd. Komunikace a vyřízení zásilky bez chybičky.
(131.61 KiB) Staženo 1936 x
(102 KiB) Staženo 1937 x
Jacko
Re: "Budiky"
#4 Příspěvek od Jacko » 17 úno 2010 18:53
No teda vypínačov a kontroliek tam máš teda požehnane :mrgreen: Aj sa v tom vyznáš,alebo máš na to nejaký ťahák? :ty jeden...:
DanoDEF
auto: 110 SW
Re: "Budiky"
#5 Příspěvek od DanoDEF » 17 úno 2010 19:03
... urcite sa v tom vyzna lebo kontrolky maju svoj potisk ( su pekne )
... a predpokladam, ze si Neklan robil auto sam a vtedy si pamätas co robis
... tiez sa chystam "zneprehladnit" cocpit mojho Defika a zatial sa mi najviac pozdavaju budiky od VDO i ked nepatria medzi najlacnejsie ale chcem zachovat povodny vzhlad a hlavne aby boli vsetky rovnake
Uvazujem o
- teplota oleja
- tlak oleja
- napätie
- plniaci tlak
- hodiny
Neklan
Re: "Budiky"
#6 Příspěvek od Neklan » 18 úno 2010 09:42
VDO je osvědčená kvalita a myslím, že zdaleka ne vždy se vyplatí šetřit. Stojí skoro stejně jako moje Smith Cobra a všechny budíky, co chceš, má VDO v nabídce včetně čidel. Nevím, kde všude se dají koupit, koukal jsem na svůj oblíbený shop www.europaspares.com.
DanoDEF
auto: 110 SW
Re: "Budiky"
#7 Příspěvek od DanoDEF » 18 úno 2010 10:02
Neklan píše:VDO je osvědčená kvalita a myslím, že zdaleka ne vždy se vyplatí šetřit.
... ano presne ako pises. Davnejsie som zacal s merakom napätia od EQUUSu a po kratkej dobe prestalo svietit podsvietenie rucicky. Pri oprave sa merak poskodil tak som znova isiel do toho isteho meraku a opakovalo sa to iste prestala svietit rucicka.
... co som zistoval tak VDO stoji cca rovnako vsade.
PavelU
tel.: +420 603716996
Re: "Budiky"
#8 Příspěvek od PavelU » 18 úno 2010 10:12
Dano tady :arrow: http://extec-gmbh.de/shop/index.php/cPath/7_60, nebo napiš co by jsi chtěl a já se ti pokusím udělat nějakou cenu. :wink:
DanoDEF
auto: 110 SW
Re: "Budiky"
#9 Příspěvek od DanoDEF » 18 úno 2010 10:17
PavelU píše:Dano tady :arrow: http://extec-gmbh.de/shop/index.php/cPath/7_60, nebo napiš co by jsi chtěl a já se ti pokusím udělat nějakou cenu. :wink:
no ako pisem hore
- tlak oleja + cidlo + redukcia
- teplota oleja + cidlo
- napätie
- hodiny
- tlak turba ale to uz mam od VDO
Miloš II
tel.: سوني اريكسون
auto: لاند روفر ديسكفري 2
Re: "Budiky"
#10 Příspěvek od Miloš II » 18 úno 2010 11:50
To koupíš u nás za menší lowe..Milloš II
PavelU
Re: "Budiky"
#11 Příspěvek od PavelU » 18 úno 2010 12:05
Miloši dej odkaz, nemůžu žádný levnější zdroj najít... :wink:
Stavros
Re: "Budiky"
#12 Příspěvek od Stavros » 18 úno 2010 15:12
ja nastesti koupil vuz, co ma tyhle dulezity ukazatele uz z vyroby. :D
tel.: 608 969 607
Re: "Budiky"
#13 Příspěvek od Luboš M. » 18 úno 2010 15:31
Stavros píše:ja nastesti koupil vuz, co ma tyhle dulezity ukazatele uz z vyroby. :D
A už dost, zakázejte mu přístup na forum :hmm: :mrgreen:
Stavros
Re: "Budiky"
#14 Příspěvek od Stavros » 18 úno 2010 15:44
tak co mam napsat, kdyz tam ty budiky uz sou? Ja je tam nechtel, stejne bych nekoukal, jestli maze, jestli dobiji nedejboze tlaci turbo. Me staci, ze mam co delat s tim rizenim a jeste k tomu nekde sledovat nejaky budiky.
DanoDEF
auto: 110 SW
Re: "Budiky"
#15 Příspěvek od DanoDEF » 18 úno 2010 16:28
Stavros píše:tak co mam napsat, kdyz tam ty budiky uz sou?
... ak nemas napad, radu alebo typ tak len citaj :mrgreen:
Miloš II
tel.: سوني اريكسون
Re: "Budiky"
#16 Příspěvek od Miloš II » 18 úno 2010 17:52
PavelU píše:Miloši dej odkaz, nemůžu žádný levnější zdroj najít... :wink:
No třeba tu http://shop.conrad.cz/websale7/M%ecric- ... 3%2fmd5%7d
a je to i s čidlem u těch němců si nejsem jistej jestli maj cenu zvlášť za budík a čidlo atd. :wink: Miloš II
Miloš II
tel.: سوني اريكسون
Re: "Budiky"
#17 Příspěvek od Miloš II » 18 úno 2010 17:54
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: Co Stavros přeběhnul k Japončíkům tak sním je k nevydržení :mrgreen: :mrgreen: Miloš II
DanoDEF
auto: 110 SW
Re: "Budiky"
#18 Příspěvek od DanoDEF » 18 úno 2010 18:07
Miloš II píše: No třeba tu http://shop.conrad.cz/websale7/M%ecric- ... 3%2fmd5%7d
... dobry odkaz ( cinska kvalita resp kopia USA ).
... Milosu v akom rozsahu ti kolise tlak oleja ? ( studeny a teply motor )
Miloš II
tel.: سوني اريكسون
Re: "Budiky"
#19 Příspěvek od Miloš II » 18 úno 2010 18:33
DanoDEF píše:
No ještě mi nekolíše protože ho nemám ještě zapojenej .....musím překopat kapličku. Miloš II
PavelU
Re: "Budiky"
#20 Příspěvek od PavelU » 18 úno 2010 18:44
Miloš II píše:
No to jo, ale Dano chtěl budíky od VDO a ty tady v ČR levněji neseženeš. :wink:
