Elektrické stahování dveřních oken
cyril
tel.: iphone
auto: D4,110,130,90,F2,107
Re: Elektrické stahování dveřních oken
#21 Příspěvek od cyril » 09 lis 2009 23:31
Díky za rady pánové. Dneska jsme se k tomu vůbec nedostali, ale zítra to přijde smontovat kluk, co to rozdělával. Tak dám vědět jak to dopadlo. Fotky od vás určitě pomůžou, spíš šlo o to, že pokud bychom to nedali dohromady, Karel Sláma by mi přivezl druhostranný motorek na vfíkendovou akci. Tož tak...ještě jednou díky.
:Pohoda: Cyril.
#22 Příspěvek od Sláma Karel » 09 lis 2009 23:32
A jak to víš? :lol: :lol: K
cyril
tel.: iphone
#23 Příspěvek od cyril » 10 lis 2009 00:02
:oops: bych teda rád...no... :oops:
cyril
tel.: iphone
#24 Příspěvek od cyril » 11 lis 2009 13:28
Tak se to vyřešilo...motorek je jak vyobrazil Land jirka správnej, pouze jsme jej tam cpali pod špatným úhlem. :oops: Nakonec se nám okno stejně kříží a zlobí při spouštění dolů, protože je rozpadlý jedno to kolečko co jezdí v lyžině a budeme jej na Karlovu radu muset nahradit něčím jiným, neb originál by se stejně hned při prvním zamrznutí okna a pokusu o jeho otevření rozpadl.
Díky všem za pomoc. 8)
sloon
tel.: 776189666
auto: VW Amarok 4motion
#25 Příspěvek od sloon » 16 úno 2010 22:02
Mám problém se zavíráním předního el. okna u DII.
Dolů jde normálně ale nahoru tam něco přeskakuje a nejde zavřít, musím mu pomoct rukou.
Myslím že bude asi ohoblovaný to ozubené kolečko na motoru.
Jde vyměnit to kolečko nebo musím koupit celí motorek?
Dík.
Bejvalo LR Discovery II, TD5, 2003
Nyní. VW Amarok 4motion
Tel. 776 189 666, sloon@seznam.cz
#26 Příspěvek od eliott » 16 úno 2010 22:17
Motorek bude OK, ohoblované bývaji většinou zuby ny stahovačce.
sloon
tel.: 776189666
#27 Příspěvek od sloon » 17 úno 2010 08:04
A stahovačka se dá vyměnit nebo musím vyměnit celý mechanismus?
http://land-rover.eliott.in/land-rover. ... 02300/396/
#28 Příspěvek od eliott » 17 úno 2010 09:05
Dá se vyměnit jen stahovačka
sloon
tel.: 776189666
#29 Příspěvek od sloon » 17 úno 2010 21:12
Dík.Až budu u tebe tak na to mrknete a případně vyměníte?
#30 Příspěvek od eliott » 17 úno 2010 21:17
Tak já to objednám..
#31 Příspěvek od eliott » 17 úno 2010 21:18
Je to pravé - splujezdcovo ?
sloon
tel.: 776189666
#32 Příspěvek od sloon » 17 úno 2010 21:41
Jo,jo je to pravé spolujezdcovo.Dík.
witoldo
#33 Příspěvek od witoldo » 04 bře 2010 19:22
nemate nekdo stare stahovani na DII ? praskla mi ta silonova kladicke co jezdi v te liste pod sibou ve dverich. nemam kde si to nechat usoustruzit, a nejak kutit..
okno se pri pohybu zasekava :(
DII TD5 novy gzycht; manual
..radost zacina tam, kde jini konci..
raven.99
auto: Discovery 2
#34 Příspěvek od raven.99 » 15 čer 2010 08:27
ahojte,
tiez sa mi zasekáva okno, nemal som zatial cas to rozobrat kompletne ale v dverovom priestore som nasiel tento ulomok...
je to ta stahovacka o ktorej tu pisete? je to iba ako sucast mechaniky?
inac ta folia pod tapacirungom ma aky vyznam? je to kvoli prachu alebo vlhkosti? pri vymene ju tam aj vraciate alebo mam kaslat na to?
dik za rady
#35 Příspěvek od MadTom » 15 čer 2010 18:05
Ta fólie je hlavně aby do auta nefoukalo za jízdy - takže doporučuju opatrně proříznout a potom přilepit pořádnou lepící pázkou zpět. Odlepit to většinou nejde.
raven.99
auto: Discovery 2
#36 Příspěvek od raven.99 » 16 čer 2010 09:22
ou, ta folia tam bola zastrcena pod timi plastovími hulsami, takze je sem tam derava... ale prilepit naspet by nemal byt problem.
prievan od dverí som si nejak nevsimol, nakolko mam skrizene okno a zostalo asi 1 cm priotvorene
tagr
auto: Freelander 2004
#37 Příspěvek od tagr » 18 čer 2010 07:15
Ahoj tak to máme všichni stejnou potíž, tak tedy kde by se tohle umělohmotné :punch vodítko dalo sehnat a kde se koupí ta folie :sad . Já jsem podobnou viděl na vrakovišti kde tím bylo zalepeno auto aby do něj neteklo, ale taky mně neřekli kde se dá sehnat, protože jim to tam takto ošetřené už někdo přivezl. :think Kdyby byla ještě k tomu paroprodišná, bylo by to lepší, že by ve dveřích hezky vše schlo , ale připtom by tam nešel prach. :mrk
BeerRudolf
auto: Tak akorát
#38 Příspěvek od BeerRudolf » 18 čer 2010 08:12
Fólii rozhodně nekupovat origo. :!: Do pátých dveří na Free stála v AMT 1.700kč. :!: To tam radějí dát igelitovej pytel :mrgreen:
marek sk,lm
tel.: +421908162506
auto: discovery 1 300tdi
#39 Příspěvek od marek sk,lm » 18 čer 2010 08:13
si tam skus nalepit difuznu foliu co sa dava pod stresnu krytinu :lol: a nalep ju nejakou sikou :lol: . neviem kde to zozeniete ,ja som na starom samcovy dal igelit s hrubsieho odpadkoveho vreca - fungovalo :mrgreen:
http://www.drevotuning.sk,www.retrowood.sk
D1 300tdi , HONDA CIVIC 1,6i aerodeck ,"hnisan"almera 1,8i , ford tranzit 2,5 hladky
tagr
#40 Příspěvek od tagr » 18 čer 2010 08:32
asi to udělám s tou dif. jak píšeš, a univerzálem to přilepím a bude to za 100 :D
