... takze tempomat v Defenderu je odskusany a fungujen aj bez investicie 115.- € ( pravdupovediac priame naklady 2.- € )MOPADŽI píše: Tak to udělej zrovinka 2x![]()
Nezapomeň na kamaráda
Domontáž tempomatu TD5
Re: Domontáž tempomatu TD5
Ivoš Def
- tel.: 728609347
[/quote]
DanoDEF, dalo by se nějak shrnout co je potřeba do Defendera koupit a jak to následně zapojit, aby vše fungovalo jak píšeš?
Myslím, že by to zajímalo více lidí...
Díky!
Ivoš Def
Díky!
Ivoš Def
Ivoš Def píše: ... dalo by se nějak shrnout co je potřeba do Defendera koupit a jak to následně zapojit, aby vše fungovalo jak píšeš?
Myslím, že by to zajímalo více lidí...![]()
... v prvom rade trochu elektrotechnickej znalosti ( netvrdim, ze to nezvladne trebars "zubar" )
... trosku tenkeho kabelu alebo tenky 5 zilovy kabel ( mnozstvo podla umiestnenia )
... 4 piny do konektora riadiacej jednotky ECU
... 1ks vypinac najlepsie z indikaciou zapnutia ( nie je to nutnost )
... 2ks tlacitka ( alebo jedno dvojtlacitko - teraz to mam pracovne tak urobene)
... no a v neposlednej rade je to pre rocniky 2002 a novsie
este doplnim foto a schemu
- MOPADŽI
- auto: Def,Def a Def+Disco
Jasně Dano, jsi šikula. Já na rovinu píšu, že nejsem ani elektronik, elektrikář, potažmo velmi šikovný zubař Ivan.....takže mně to připrav prosím, včetně těch konektorů atd., ať to tam můžu "jen" nacvaknout. Děkuji
Takze pridavam foto. ( Tie vypinaciky su iba ilustracne - pouzil som suflikove zasoby na skusku )
- (56.54 KiB) Staženo 1362 x
- (109.91 KiB) Staženo 1364 x
Ivoš Def
- tel.: 728609347
Díky!
Jsem zvědavý, jestli to podle tohoto zapojím, ta první z tvých podmínek není u mě úplně naplněna
Mám raději mechaniku...
Funguje pak i zvyšování / snižování rychlosti pomocí tlačítek nebo jde prostě jenom o "blokování" aktuální rychlosti ve chvíli stlačení tlačítka?
Ivoš Def
Ivoš Def
... skusal som to iba dnes rano. Funguje to rovnako ako u DII.
- udrziavanie rychlosi - ANO
- pridavanie rychlosti tlacitkom SET - ANO
- pri zoslapnuti brzdy vypnutie tempomatu - ANO
- pri zosliapnuti spojky vypnutie tempomatu - ANO
- pridanie plynu pedalom po ubrati sa vrati na nastavenu hodnotu - ANO
Neskusal som
- zrusenie tempomatu tlacitkom - RESET - ( uz si nespominam ale asi ano )
- zrusenie tempomatu vypnutim vypinaca TEMPOMAT
- znizenie rychlosti tlacitkom - RESET
Neskusal som
- Robo H
- tel.: 0904 528 713
- auto: LR Disco2 Td5
Dano ma inšpiroval a tak som neváhal. Keďže som si zohnal za pár kačiek (6€) tlačidlo dialnice , ostávalo zohnať už len tlačidlá na volante. Tie však stoja 55€ , čo je podľa mňa dosť vysoká suma a na Ebay som nič nenašiel. Tak som sa rozhodol pre takéto prechodné riešenie. Montáž na volante mi zabrala s maximálnym pofľakovaním sa + čakaním po odpojení batérie zhruba 2 hodky. Tlačidlá, ktoré som použil ma vyšli 1,5€. Toto riešenie som zvolil preto aby mi nezostali veľké diery tam kde nemajú byť keď si v budúcnosti zoženiem origo tlač. a budem ich tam chcieť dať. Skúšobná jazda bez problémov, tempomat aj auto poslúchajú na povel. Treba si dať iba pozor aby ste na spodné tlačidlo zapojili modrý a hore zelený kábel inak budete mať prehodené funkcie a hlavne všetky spoje pre istotu zaizolujte. Fotil som v priebehu prác tak sa prosím nezlaknite.
- (147.38 KiB) Staženo 1255 x
- (120.4 KiB) Staženo 1256 x
- (114.87 KiB) Staženo 1255 x
LR Disco 2 , 1999 Td5 ; Gaz 69M 1965
- Forsttimber
- tel.: 0903147342
- auto: Def 90 a ex D1 ,110
- premek191
- tel.: 605248811
- auto: Defender 110 TD5
Ahoj tady na foru, jsem tu novy a forum mi uz parkrat pomohlo, tak snad taky necim uzitecnym prispeju.
Dneska jsem uspesne zprovoznil temomat na defendru. Schematko se hodilo.
Ja nasel neco podobneho:
- schaltplan.gif (22.05 KiB) Zobrazeno 14365 x
- default
- tel.: +420775196109
- auto: LR D4 ; Volvo XC90
tohle schéma platí pro TD5?
Jestli ho mohu použít i na DII....
mě ten tempomat stále nejede...
Volvo XC90
Discovery 4 2012 HSE AT
tel. +420 775196109
Volvo XC90
tel. +420 775196109
- LTR
- tel.: +421 905 744 555
- auto: Disco ll, 2003 Fl.
Zdravím, ak ma nikto záujem o tempomat za 3,50 Eur a hodinu volného času, prikladám schému a foto, funguje to super.
- (22.88 KiB) Staženo 586 x
- 1.jpg (58.05 KiB) Zobrazeno 13818 x
- (77.8 KiB) Staženo 583 x
- 3.jpg (46.66 KiB) Zobrazeno 13818 x
- 4.jpg (52.11 KiB) Zobrazeno 13818 x
Ahojte, prosim vas, aky tip pinov ste pouzivali, neviem uplne presne zistit z toho konektora co mam kupit.. dakujem.
... tu mas original a s tesnenim http://www.ebay.co.uk/itm/TD5-Engine-EC ... 23260d3029" onclick="window.open(this.href);return false;ondro píše:Ahojte, prosim vas, aky tip pinov ste pouzivali, neviem uplne presne zistit z toho konektora co mam kupit.. dakujem.
- Tomas K (tkala)
Kluci dělali jste někdo tempomat do Pumy, TD4?
Díky
Tom
Díky
Tom
- Jenda91td4
- tel.: 737544903
- auto: F1 D2
Nevíte někdo co tam má byt za diodu a odpor ?
- pojir
- tel.: 602727915
- auto: D2
Ta dioda a odpor je jen kontrolka, ze je tlacitko stisknute. Kdybych do D2 dodelaval tempomat, tak bych se na cely tlacitko v kaplicce vykaslal a jen proklemoval konektor, aby byl tempomat trvale povoleny.
omar
- tel.: 736769704
- auto: Discovery TD5,F2
Taky ho chci dodělat.
- Jenda91td4
- tel.: 737544903
- auto: F1 D2
Hotovo ? funguje ještě to doladím ať žije landroverforum 3x hurá
