Domontáž tempomatu TD5
- tel.: +421 905 712 951
- auto: D3 2007 + D4 2012
to je easy
Kazda Ddvojka ma tempomat v sebe, akurat ak ho nemas na volante, tak si ho hravo dorobis.
Potrebujes len orig. tlacitko/ovladac:
http://www.discoparts.com/asp/d-no.asp? ... SubCatID=0
+ tlacitko do palubovky (stlpika vedla budikov) so znakom dialnice.
To do volantu: podla prilozeneho navodu a sablony vyrezes dieru do plastu tam, kde orig. tlacitko je normalne namontovane uz od vyroby. (ten plast pred tym zlozis dole samozrejme) Pod tym plastom najdes konektor, do ktoreho pripojis to tlacitko a uz ti funguje tempomat. Ta diera co vyrezes nemusi byt uplne super pekna, lebo tlacitko ma gumeny lem, kt. zakryje pripadne male nepresnosti.
To do stlpika vedla budikov: iba odblendujes zaslepku (tu, ktora je tymto tlacitkom vyplnena, ked je tam tempomat original), najdes konektor a pripojis.
Blue Evoque 2014 2.2
- auto: LR D4
Tam je prilozen kovovy drzak, tak si ho zkus predstavit polozeny na ty cepy a krasne poznas meze. Ja sem myslel, ze je to naprostredku, tak jsem si dle sablony cca v prostredku vyrizl otvor. Ono je to ale spis trochu dolu, smerem k ridici, ne uprostred. Pozor na to! Ja se pak vesel pod tu manzetu tak tak. Nahore nech cca 2 mm ramecek a pod tim udelej podle drzaku diru. Ja mam ostre nastroje tak to jelo jako po masle. Modelarskou bruskou jsem vyrizl diru a pak dobrousil minifrezkou, až to pekne sedlo. Pozor, je to mekotina, at ti neujede nuz. Znicil bys cely kryt. Chce to citovku, ale velmi jednoduche. A jeste! Nešel mi odpojit airbag, tak jsem ho nechal viset na kabliku a zlehka jsem ho polozil nahoru na venec volantu. Vubec neprekazel. Budete-li potrebovat, mam i nafoceno a prip. mohu zavolat a poslouzit. Drzim palce.
P.s. v souprave jsem dostal tlacitko do satelitu palubky v barve black a potreboval bych spis grey. Tak kdyby nekdo mel opacnou kombinaci, vymenim.
