Nefunguje nafukování
Ahoj vsem. Mam problem s RR P38 r.v. 1999. Dnes z niceho nic prestalo fungovat dofukovani. Po natankovani u benzinky zustal ve spodni poloze na vystupovani a nezvedne se. Sviti kontrolka nejnizsi polohy a blika kontrolka standardni vysky, ale nic se nedeje. Pritom na palubce zadnou chybu nehlasi. Nemate nekdo nejaky tip, co s tim?
- Mešky
- tel.: 602465066
Re: Nefunguje nafukování
Jde kompresor?
http://www.automeskan.cz
http://www.penzion-mlaka.cz
Tak jsme byli u pana Elčknera v servisu a bude to chtit pry skalibrovat senzory vysky. Jsou spatne nastavene, takze kompresor furt maka a prehreje se a vypne, tak proto nechtel doufoukat. Kdyz vychladl, tak to dofouknul. Takze po vikendu se na to mrkne a udela to.Mešky píše:Jde kompresor?
- OC
Mno, to zní kapku podezřele, vzhledem k popisu problému. Ale na druhou stranu, uznávám, drahý Horatio, že jsou věci mezi nebem a zemí, a že s EAS je možné všechno...
Insured at Steyr&Mannlicher
No kalibrací to bude těžko, když se problém objevil zničeho nic. Pokud začali čidla ukazovat hodnoty mimo rozsah, jsou čidla na výměnu. Po výměně čidel je sice kalibrace vhodná, ale nebývá nezbytně nutná.
Kluci, nestraste mi
Ja mel radost, ze by to mohla byt jen takova kravinka a ne neco moc slozityho
Vždyt čidlo stojí pár kaček. Nebooooj
Tak kdyz jsem k tomu po vikendu prisel, tak se to zase uz nezveda
Sviti kontrolka nejnizsi polohy a blika ta snandardni, ale ani po pul hodine se to nezvedlo. Tak to asi prehratym kompresorem nebude kdyz bylo venku -9. Jinak samozrejme pristrojovka zadnou chybu EAS nehlasi
Zkus zjistit, jestli kompresor tlačí, to že běží ještě neznamená, že dává dostatečný tlak.
Mas pravdu! Bezi, ale dava malej tlak. Je tam original jeste z vyroby, takze 10let. Tak ted sehnat nekde jiny. Halo, halo, dobri lide, kdo proda funkcni kompresor?eliott píše:Zkus zjistit, jestli kompresor tlačí, to že běží ještě neznamená, že dává dostatečný tlak.
Normálně je opravuju, jenže momentálně je výpadek v dodávce ND z anglie, prý to bude trvat několik týdnů, než je budou schopni díly dodat. Takže momentálně jedině nový.
- OC
Pokud jej sám akutně nepotřebuješ, můžeš mu prodat ten ode mne ze šediváka, měl by být někde u Tebe.eliott píše:Normálně je opravuju, jenže momentálně je výpadek v dodávce ND z anglie, prý to bude trvat několik týdnů, než je budou schopni díly dodat. Takže momentálně jedině nový.
- OC
Mimochodem -- zkusils není-li jen ucpaný vstupní filtr vzduchu?Mirek9 píše:Mas pravdu! Bezi, ale dava malej tlak. Je tam original jeste z vyroby, takze 10let. Tak ted sehnat nekde jiny. Halo, halo, dobri lide, kdo proda funkcni kompresor?eliott píše:Zkus zjistit, jestli kompresor tlačí, to že běží ještě neznamená, že dává dostatečný tlak.
jj, to jsme zkouseli. Zkusime jeste vrakoviste. U novych je dlouha objednaci lhuta a dlouhy penizeOC píše:Mimochodem -- zkusils není-li jen ucpaný vstupní filtr vzduchu?
- tel.: 733749581
- auto: Range Rover P38
zde prodáva repas od Eliota.. http://landroverforum.klape.cz/forum/vi ... f=2&t=9040
Diky za tip, uz jsem sehnal. Takze zitra namontujeme a hura nahoru a dolu a nahoruBača píše:zde prodáva repas od Eliota.. http://landroverforum.klape.cz/forum/vi ... f=2&t=9040
Jeste bych se chtel zeptat, k cemu je u kompresoru to v tom kolecku? Muzu koupit starsi kompresor, ale je bez toho spodku
Tam je válec a přepouštěcí ventilky, je to v podle mne na nic, protože jde v podstatě jen o elektromotor, které jsou téměř bezporuchové
Tak moc diky za radu! Ja abych zase nekoupil nejakou kravinu a zase to pak stejne nefoukalo
Prosím tě můžeš nám popsat jak dopadla výměna kompres.a jaký je výsledek?Je po problému? Mám ten samej problém akorád jinak začal.Nezvedá mi s vozejkem,někdy hodí chybu pr.zad.vent.KO! Teď to dělá i bez vozejku bliká normál poloha a svítí spodní,když vemu hever a přizvednu ho za koule tak se někdy i zvedne.Potom jezdí normálně třeba celej týden ale nesmim připojit těžkej vozejk to ho rozhodí a postupnmě při jízdě klesá až hodí chybu ventyl nebo kompresor.1 nebo 2 Díky
Od té doby co mám RR chodím spát jen málokdy!!!
