Nefunguje nafukování
Mirek9
#1 Příspěvek od Mirek9 » 05 úno 2010 13:38
Ahoj vsem. Mam problem s RR P38 r.v. 1999. Dnes z niceho nic prestalo fungovat dofukovani. Po natankovani u benzinky zustal ve spodni poloze na vystupovani a nezvedne se. Sviti kontrolka nejnizsi polohy a blika kontrolka standardni vysky, ale nic se nedeje. Pritom na palubce zadnou chybu nehlasi. Nemate nekdo nejaky tip, co s tim?
Mešky
tel.: 602465066
Re: Nefunguje nafukování
#2 Příspěvek od Mešky » 05 úno 2010 17:06
Jde kompresor?
http://www.automeskan.cz
http://www.penzion-mlaka.cz
Mirek9
#3 Příspěvek od Mirek9 » 05 úno 2010 17:15
Mešky píše:Jde kompresor?
Tak jsme byli u pana Elčknera v servisu a bude to chtit pry skalibrovat senzory vysky. Jsou spatne nastavene, takze kompresor furt maka a prehreje se a vypne, tak proto nechtel doufoukat. Kdyz vychladl, tak to dofouknul. Takze po vikendu se na to mrkne a udela to.
OC
#4 Příspěvek od OC » 05 úno 2010 18:12
Mno, to zní kapku podezřele, vzhledem k popisu problému. Ale na druhou stranu, uznávám, drahý Horatio, že jsou věci mezi nebem a zemí, a že s EAS je možné všechno...
Insured at Steyr&Mannlicher
#5 Příspěvek od eliott » 05 úno 2010 20:18
No kalibrací to bude těžko, když se problém objevil zničeho nic. Pokud začali čidla ukazovat hodnoty mimo rozsah, jsou čidla na výměnu. Po výměně čidel je sice kalibrace vhodná, ale nebývá nezbytně nutná.
Mirek9
#6 Příspěvek od Mirek9 » 06 úno 2010 12:38
Kluci, nestraste mi :cry: Ja mel radost, ze by to mohla byt jen takova kravinka a ne neco moc slozityho :)
Kopec77
#7 Příspěvek od Kopec77 » 06 úno 2010 19:46
Vždyt čidlo stojí pár kaček. Nebooooj :)
Mirek9
#8 Příspěvek od Mirek9 » 08 úno 2010 11:13
Tak kdyz jsem k tomu po vikendu prisel, tak se to zase uz nezveda :( Sviti kontrolka nejnizsi polohy a blika ta snandardni, ale ani po pul hodine se to nezvedlo. Tak to asi prehratym kompresorem nebude kdyz bylo venku -9. Jinak samozrejme pristrojovka zadnou chybu EAS nehlasi
#9 Příspěvek od eliott » 08 úno 2010 11:32
Zkus zjistit, jestli kompresor tlačí, to že běží ještě neznamená, že dává dostatečný tlak.
Mirek9
#10 Příspěvek od Mirek9 » 08 úno 2010 14:39
eliott píše:Zkus zjistit, jestli kompresor tlačí, to že běží ještě neznamená, že dává dostatečný tlak.
Mas pravdu! Bezi, ale dava malej tlak. Je tam original jeste z vyroby, takze 10let. Tak ted sehnat nekde jiny. Halo, halo, dobri lide, kdo proda funkcni kompresor? :cry:
#11 Příspěvek od eliott » 08 úno 2010 18:08
Normálně je opravuju, jenže momentálně je výpadek v dodávce ND z anglie, prý to bude trvat několik týdnů, než je budou schopni díly dodat. Takže momentálně jedině nový.
OC
#12 Příspěvek od OC » 08 úno 2010 19:18
eliott píše:Normálně je opravuju, jenže momentálně je výpadek v dodávce ND z anglie, prý to bude trvat několik týdnů, než je budou schopni díly dodat. Takže momentálně jedině nový.
Pokud jej sám akutně nepotřebuješ, můžeš mu prodat ten ode mne ze šediváka, měl by být někde u Tebe.
OC
#13 Příspěvek od OC » 08 úno 2010 19:20
Mirek9 píše:
Mimochodem -- zkusils není-li jen ucpaný vstupní filtr vzduchu?
Mirek9
#14 Příspěvek od Mirek9 » 08 úno 2010 21:10
OC píše:Mimochodem -- zkusils není-li jen ucpaný vstupní filtr vzduchu?
jj, to jsme zkouseli. Zkusime jeste vrakoviste. U novych je dlouha objednaci lhuta a dlouhy penize :D
Bača
tel.: 733749581
auto: Range Rover P38
#15 Příspěvek od Bača » 09 úno 2010 21:44
Mirek9
#16 Příspěvek od Mirek9 » 10 úno 2010 00:13
Bača píše:zde prodáva repas od Eliota.. http://landroverforum.klape.cz/forum/vi ... f=2&t=9040
Diky za tip, uz jsem sehnal. Takze zitra namontujeme a hura nahoru a dolu a nahoru :D
Mirek9
#17 Příspěvek od Mirek9 » 12 úno 2010 15:57
Jeste bych se chtel zeptat, k cemu je u kompresoru to v tom kolecku? Muzu koupit starsi kompresor, ale je bez toho spodku
#18 Příspěvek od eliott » 12 úno 2010 16:24
Tam je válec a přepouštěcí ventilky, je to v podle mne na nic, protože jde v podstatě jen o elektromotor, které jsou téměř bezporuchové
Mirek9
#19 Příspěvek od Mirek9 » 12 úno 2010 16:27
Tak moc diky za radu! Ja abych zase nekoupil nejakou kravinu a zase to pak stejne nefoukalo
HamrDol
#20 Příspěvek od HamrDol » 03 srp 2010 16:25
Prosím tě můžeš nám popsat jak dopadla výměna kompres.a jaký je výsledek?Je po problému? Mám ten samej problém akorád jinak začal.Nezvedá mi s vozejkem,někdy hodí chybu pr.zad.vent.KO! Teď to dělá i bez vozejku bliká normál poloha a svítí spodní,když vemu hever a přizvednu ho za koule tak se někdy i zvedne.Potom jezdí normálně třeba celej týden ale nesmim připojit těžkej vozejk to ho rozhodí a postupnmě při jízdě klesá až hodí chybu ventyl nebo kompresor.1 nebo 2 Díky
Od té doby co mám RR chodím spát jen málokdy!!!
