Úpravy pro D2
Re: Úpravy pro D2
#41 Příspěvek od MadTom » 28 led 2010 12:41
A hlavně v návodu co jse viděl se psalo, že si k ní máš dát na palubovku vypínač a při brodění ji vypnout, protože by jí to neudělalo dobře. Buďto by se rozletěl ten plast vrtule, nebo ukroutila osa nebo shořel motor.
Co udělá voda s motorem dlouhodobě - to co s alternátorem, buďto vyschne, nebo shnije, nebo shoří. A jak říkají hasiči, co shoří neshnije.
Re: Úpravy pro D2
#42 Příspěvek od Miky_CZ » 28 led 2010 13:09
no prave mi se ta vrtule uplne rozpadla jako ten plast
Re: Úpravy pro D2
#43 Příspěvek od MadTom » 28 led 2010 13:15
Vrtule je plastová a plasty časem křehnou, jak se z nich uvolňuje voda. Takže to může souviset i se stářím vrtule.
Re: Úpravy pro D2
#44 Příspěvek od Miky_CZ » 28 led 2010 13:22
nene to souviselo s moc hustym bahnem a prudkym vjezdem do te kaluze at ji projedu
Miloš II
tel.: سوني اريكسون
auto: لاند روفر ديسكفري 2
Re: Úpravy pro D2
#45 Příspěvek od Miloš II » 28 led 2010 13:25
Miky_CZ píše:nene to souviselo s moc hustym bahnem a prudkym vjezdem do te kaluze at ji projedu
No něco podobnýho se mi taky stalo na Libavé a Lowovi v Sosnové, kdy ta visco vrtule natáhla ve vodě kousek dřeva ten se šprajcl o chladič a bylo vymalováno. Tož taková je ta visco vrtule dravec :Ale fuuj: MilošII
Re: Úpravy pro D2
#46 Příspěvek od RudaK » 28 led 2010 13:26
MadTom píše:A hlavně v návodu co jse viděl se psalo, že si k ní máš dát na palubovku vypínač a při brodění ji vypnout, protože by jí to neudělalo dobře. Buďto by se rozletěl ten plast vrtule, nebo ukroutila osa nebo shořel motor.
To je právě to,že si el. vrtuli vypneš před vodou a pak zas zapneš :Pohoda: Ale když je tam na řemenici,tak se může rozletět a eště rozbít chladič. Taky tam budu dávat tu elektrickou :hmm: .
p.s. ti co jezdí jen po silnici to nedocení
Re: Úpravy pro D2
#47 Příspěvek od Miky_CZ » 28 led 2010 13:37
dobre, premluvili ste me na elektrickou:-D
Josef-Z (Jugin)
tel.: 773492666
auto: Discovery 300TDi
Re: Úpravy pro D2
#48 Příspěvek od Josef-Z (Jugin) » 28 led 2010 13:58
El. vrtuli už mám. Všem doporučuji! Motor líp táhne, má to o trošku menší spotřebu a nehučí to. Za jízdy po cestách ju nezapínam, v poho stačí nápor vzduch. Někde se to na foru už řešilo. :|
Re: Úpravy pro D2
#49 Příspěvek od Miky_CZ » 28 led 2010 14:01
a ted jeste jestli koupit original kenlowe nebo staci treba z oktavy nebo tak, a ta kenlowe ma v baleni i teplotni senzor nebo tak neco?
Miloš II
tel.: سوني اريكسون
Re: Úpravy pro D2
#50 Příspěvek od Miloš II » 28 led 2010 14:09
Má vše..... viz fota na začátku MIlošII
Re: Úpravy pro D2
#51 Příspěvek od Miky_CZ » 28 led 2010 14:21
a jeste z tech fotek to neni moc poznat ale jak se pak resi klinovy remen? tu viskospojku uplne oddelas a resis kratsi remen nebo se to jenom nak vykucha aby se to volne protacelo?
discover
auto: LR D4
Re: Úpravy pro D2
#52 Příspěvek od discover » 28 led 2010 15:04
Po odšroubování viskovrtule z kladky tato holá zůstane a dále běží po řemenu, resp. řemen po kladce. Nic neřeš. Až budeš mít sadu před sebou, pochopíš. Nemáš co zkazit. :lol: :lol: :lol:
Neklan
Re: Úpravy pro D2
#53 Příspěvek od Neklan » 28 led 2010 15:12
Miky_CZ píše:a ted jeste jestli koupit original kenlowe nebo staci treba z oktavy nebo tak, a ta kenlowe ma v baleni i teplotni senzor nebo tak neco?
Jo, má všechno, i regulátor spínání, který vypadá, jak od sporáku - nádhera :D .
Miloš II
tel.: سوني اريكسون
Re: Úpravy pro D2
#54 Příspěvek od Miloš II » 28 led 2010 15:22
Neklan píše:
No už to inovovali.....žádnej sporákovej regulátor jen dvě relátka na plošňáku kterej je zalitej nějakým epoxy a s něho kouká malej potenciometr zřejmě na regulaci spínání teploty. viz obrázek na začátku ta změť vodičů a schema MilošII
Neklan
Re: Úpravy pro D2
#55 Příspěvek od Neklan » 28 led 2010 19:23
Tak to já mám na obou autech ještě sporák... :lol: V obou případech nastaven na normal a funguje perfektně.
Re: Úpravy pro D2
#56 Příspěvek od RudaK » 28 led 2010 22:08
V tomto případě by se mě ten sporák líbil víc ( na D1 ) :D U D III bych preferoval relátka :lol:
Miloš II
tel.: سوني اريكسون
Re: Úpravy pro D2
#57 Příspěvek od Miloš II » 30 led 2010 09:04
Tak ještě prasklej rám...při důkladnější prohlídce podvozku jsem našel tak 5cm prasklinu na rámu mezi převodkou řízení a dorazem silenbloku. Je to daný váhou pevnostního nárazníku, navijáku a "roletama" s Afriky. Vyvařeno přeplátováno. MilošII
Prasklej rám.jpg (61.78 KiB) Zobrazeno 6409 x
Re: Úpravy pro D2
#58 Příspěvek od MOPADŽI » 02 úno 2010 20:25
Miloši, pěkně jsi se do toho opřel. Jen tak dále. Moc zajímavé čtení.
Re: Úpravy pro D2
#59 Příspěvek od MOPADŽI » 02 úno 2010 20:28
Miloši pěkně jsi se do toho opřel. Jen tak dále ať můžeme číst další zajímavosti.
Re: Úpravy pro D2
#60 Příspěvek od RudaK » 11 úno 2010 14:01
RudaK píše:
Tak je taky doma :mrgreen: Eště namontit,ale je venku pěkná kosa ( vono se oteplí a pak ho namontím ) :wink: Teda já do D 1 :D
Kenlowe
Kenlowe
El. větrák 002.JPG (107.86 KiB) Zobrazeno 6130 x
