CB rada
Re: CB rada
To spálení není o tom že je napojená do zapalovače. Prostě výkon ručky je závislý na napájecím napětí - čím větší napětí, tím větší výkon. A baterky které se dávají přímo do toho držáku u ručky dávají trošku méně než 13,8V co bývá v autě. Fungovat to bude, akorát je potřeba dávat pozor, aby se to neuhřálo - prostě až ta ručka bude horká, tak přestat vysílat a nechat ji schládnout. Zjištění že je horká nejlépe pohmatem. U mobilní radiostanice je v tomto větší rezerva - je tam větší chladič (tělěso radiostanice), takže neš se to uhřeje, tak to trvá déle.
- zbynek
- tel.: 724258113
- auto: DII 99
Re: CB rada
Já jsem svojí Sirion antenu instaloval takto. Jak to bude fungovat, jsem velmi zvědavý??
Jednu konzoli mam na víc kdyby někdo chtěl .........jen upozorňuji že se jedná o neprofesionální výrobu, prostě to není jak z obchodu.....
- antena Sirion.JPG (74.05 KiB) Zobrazeno 7354 x
- (80.24 KiB) Staženo 885 x
- antena konzole.JPG (41.72 KiB) Zobrazeno 7351 x
Všechno má svůj čas........
Re: CB rada
Fungovat to bude tím lépe, čím více to bude vpředu (dál od předního skla).
- zbynek
- tel.: 724258113
- auto: DII 99
Re: CB rada
No tak to posunu, kabel jsem si nechal dlouhý dost. Díky za radu.
- RudaK
- tel.: SONY Xperia Z3
- auto: D III + D 1
Re: CB rada
Zbyňku,není to neprofesionální nerez ?
Re: CB rada
A ještě jedno upozornění - nevím zda to ještě platí, ale ve starší vyhlášce o technické způsobilosti auta (nebo jak se to jmenovalo, dusuli nás tím v autoškole) bylo něco ve smyslu, že je omezená maximální délka antény (toho prutu) pokud není na konci upevněný. Učitel to tehdy vysvětloval tak, že jde o to, aby to někomu kolemstojícímu za jízdy nerozšlehlo úsměv. Né že by na našich autech bylo všechno legislativně OK, ale pokud to jde, tak proč se toho nedržet.
- zbynek
- tel.: 724258113
- auto: DII 99
Re: CB rada
Přichytit konec anteny k žlábku střechy asi není problém, ale nezhorší se výkon anteny ????
Rudo: Ano jedná se o neprofesionální nerez...
jen jsem chtěl říci, že je to vyřezané vodou, ve svěráku naohýbané a sváry nejsou zaleštěné, prostě více usílí to nehodlám věnovat
Re: CB rada
Pokud se anténní prut ohne směrem ke střeše a tam uváže tak to nejspíše bude mít na funkci antény vliv a to tak že negativní. V tu chvíli může být lepší použít kratší anténu a tu neohýbat a neuvazovat.
- RudaK
- auto: D III + D 1
Re: CB rada
zbynek píše:Přichytit konec anteny k žlábku střechy asi není problém, ale nezhorší se výkon anteny ????
Rudo: Ano jedná se o neprofesionální nerez...jen jsem chtěl říci, že je to vyřezané vodou, ve svěráku naohýbané a sváry nejsou zaleštěné, prostě více usílí to nehodlám věnovat
Už ta nerez je u mě nadlidské úsilí . Ale se mi to líbí ( jestli někdo chce brousit nebo leštit je na něm
p.s. Většinou to řeším železem a barvou .....
- Maxsel
Re: CB rada
Dle vyhlášky je max. povolená délka antény bez uchycení 150cm a uchycením se anténa totálně rozladí.
Co za tu klemu? Určitě by se mi hodila.
- stan
- tel.: +420 603 499 869
- auto: Discovery III - 4,4i
Re: CB rada
kam a jake CB davate v D3, kdyz ji tam chcete mit na stalo a tak, aby nezavazela a vypadalo to slusne? Napadlo mne nahoru doprostred mezi sklo a osvetleni, ale vleze to tam rozmerove?
nafta je palivo satanovo
- RudaK
- auto: D III + D 1
Re: CB rada
Dávají to do toho středového kastlíku . Já mám ručku Alan 42 kterou sem měl chycenou na palubovce samolepicím suchým zipem ( ale to v létě vždycky upadlo ) tak udělám poutko na potahu sedadla spolujezdce a dám ji tam.
Jinak vozidlovou sem míval strčenou mezi tím kastlíkem a sedadlem spolujezdce ( držela sama,akorát na pevno nebyla).A asi to tak dám zase .Na stropu sem to v D III ještě neviděl ( ale to neznamená,že to nejde ) Nové vozidlové vysílačky už nejsou takový velký,jak ze začátku . Ale mezi sklo a to osvětlení to myslím nevleze
Kvůli tomu,že už hůř slyším,tak vrátím tu vozidlovou spátky ( je líp slyšet ) a ručku nechám,jako mobilní . Stejně už nikam nejezdím .....
- stan
Re: CB rada
omrknu situaci u toho kastliku, ale chtel jsem to mit nekde vice na ocich...
Ja to v D3 chci pouzit hlavne jako info o radarech...
colek
- tel.: 732944463
- auto: DII300
Re: CB rada
A co antena doprostřed kapoty?
Re: CB rada
anténa uprostřed kapoty - no proč ne, akorát mě by zavazela ve výhledu, na úrovni přední hrany na tom bude lépe po stránce funkční a navíc bude zavazet, když budu potřebovat kapotu otevřít a dělat něco v motoru.
Znovu to zopakuju - nejlepší místo jě někde na střeše - nejlépe uprostřed auta. Pokud to není možné, tak kdekoliv jinde za podmínky že se svislou části antény (tj. prutem) nebude něco rovnoběžné ve stejné výšce (například anténa paralelně se sloupkem čelního skla nebo namontovaná na Defenderu na zadním nárazníku.
- shimi
- tel.: NOKIA vyšupovací :o)
- auto: SAMEC
Re: CB rada
tak sem dneska taky konečně namontoval vysílačku do mojí D1 a dal sem ji do kasliku nad clonítko a je to pohodička,původně sem měl v plánu že proud vemu ze světýlka,ale když sem celej ten vrchní plast sundal tak sem tam něšel nějakej volnej štekr kterej je spínanej klíčkem a užna první polohu tam jde proud,tak sem to na něj napojil,nevím na co je to příprava,ale nejspíš na elektrickej šíbr a já ho mam na kličku
- (100.85 KiB) Staženo 622 x
- Koudy
- tel.: 608984224
- auto: D3 TDV6
Re: CB rada
Jak je slyšet reproduktor vysílačky ?
Taky už dlouho uvažuju kam jí umístit a nahoře mi to přijde dobrý, ale nechtěl bych tam někam přidávat další repro.
Chci koupit MC-8, nebo tti-550, což jsou prý nejmenší vysílačky a ty by se tam mohly v poho vejít...
- shimi
- auto: SAMEC
Re: CB rada
no já sem tuhle našel jako nejmenší a proto sem ji bral, no já sem puvodně chtěl dělat externí reprák,ale nakonec sem do toho kasliku zespoda udělal díru na velikost toho repráku u vysílačka a je to slišet parádně a to i stim zvedlim stínítkem,takže pohoda,když tu vysílačku pustim na půlku volume tak to řve jako svině i za jízdy takže pohoda,já sem tomísto měl vymyšlený už dlouho ale pořád sem nevěděl jestli to klapne a klaplo to vpohodě,ten kaslik je tam jinak uplně kničemuKoudy píše:Jak je slyšet reproduktor vysílačky ?
- Koudy
- tel.: 608984224
- auto: D3 TDV6
Re: CB rada
Tak já to tam taky naženu
Co to máš za vysílačku - porovnal bych rozměry s tou MC-8, nebo tti-550.
- shimi
- auto: SAMEC
Re: CB rada
no je to nějaká taková chcíplotina,ale je malá
http://radiostanice.shop3000.cz/product ... cts_id=437
ale myslim že na moje použití to je dostačující,nechtěl sem žádný funkce jen aby to prostě dovedlo mluvit s autem co jede kousek odemě a to myslim že zvládně
Koudy píše:Tak já to tam taky naženu![]()
