CB rada
Re: CB rada
#181 Příspěvek od MadTom » 21 led 2010 07:15
To spálení není o tom že je napojená do zapalovače. Prostě výkon ručky je závislý na napájecím napětí - čím větší napětí, tím větší výkon. A baterky které se dávají přímo do toho držáku u ručky dávají trošku méně než 13,8V co bývá v autě. Fungovat to bude, akorát je potřeba dávat pozor, aby se to neuhřálo - prostě až ta ručka bude horká, tak přestat vysílat a nechat ji schládnout. Zjištění že je horká nejlépe pohmatem. U mobilní radiostanice je v tomto větší rezerva - je tam větší chladič (tělěso radiostanice), takže neš se to uhřeje, tak to trvá déle.
zbynek
tel.: 724258113
auto: DII 99
Re: CB rada
#182 Příspěvek od zbynek » 22 led 2010 22:14
Já jsem svojí Sirion antenu instaloval takto. Jak to bude fungovat, jsem velmi zvědavý??
Jednu konzoli mam na víc kdyby někdo chtěl .........jen upozorňuji že se jedná o neprofesionální výrobu, prostě to není jak z obchodu.....
antena Sirion.JPG (74.05 KiB) Zobrazeno 7338 x
(80.24 KiB) Staženo 885 x
antena konzole.JPG (41.72 KiB) Zobrazeno 7335 x
Všechno má svůj čas........
Re: CB rada
#183 Příspěvek od MadTom » 22 led 2010 22:20
Fungovat to bude tím lépe, čím více to bude vpředu (dál od předního skla).
zbynek
tel.: 724258113
auto: DII 99
Re: CB rada
#184 Příspěvek od zbynek » 22 led 2010 23:01
No tak to posunu, kabel jsem si nechal dlouhý dost. Díky za radu.
Re: CB rada
#185 Příspěvek od RudaK » 23 led 2010 07:14
Zbyňku,není to neprofesionální nerez ? :mrgreen:
Re: CB rada
#186 Příspěvek od MadTom » 23 led 2010 08:21
A ještě jedno upozornění - nevím zda to ještě platí, ale ve starší vyhlášce o technické způsobilosti auta (nebo jak se to jmenovalo, dusuli nás tím v autoškole) bylo něco ve smyslu, že je omezená maximální délka antény (toho prutu) pokud není na konci upevněný. Učitel to tehdy vysvětloval tak, že jde o to, aby to někomu kolemstojícímu za jízdy nerozšlehlo úsměv. Né že by na našich autech bylo všechno legislativně OK, ale pokud to jde, tak proč se toho nedržet.
zbynek
tel.: 724258113
auto: DII 99
Re: CB rada
#187 Příspěvek od zbynek » 23 led 2010 09:25
Přichytit konec anteny k žlábku střechy asi není problém, ale nezhorší se výkon anteny ????
Rudo: Ano jedná se o neprofesionální nerez... :D jen jsem chtěl říci, že je to vyřezané vodou, ve svěráku naohýbané a sváry nejsou zaleštěné, prostě více usílí to nehodlám věnovat :Pohoda:
Re: CB rada
#188 Příspěvek od MadTom » 23 led 2010 09:32
Pokud se anténní prut ohne směrem ke střeše a tam uváže tak to nejspíše bude mít na funkci antény vliv a to tak že negativní. V tu chvíli může být lepší použít kratší anténu a tu neohýbat a neuvazovat.
Re: CB rada
#189 Příspěvek od RudaK » 23 led 2010 12:54
zbynek píše:Přichytit konec anteny k žlábku střechy asi není problém, ale nezhorší se výkon anteny ????
Už ta nerez je u mě nadlidské úsilí . Ale se mi to líbí ( jestli někdo chce brousit nebo leštit je na něm :wink: )
p.s. Většinou to řeším železem a barvou ..... :mrgreen: jó a nůžkama,pilkou a pilníkem :lol:
Maxsel
Re: CB rada
#190 Příspěvek od Maxsel » 24 led 2010 00:30
Dle vyhlášky je max. povolená délka antény bez uchycení 150cm a uchycením se anténa totálně rozladí.
Co za tu klemu? Určitě by se mi hodila.
Discovery 4 TDV6 HSE
Discovery 2 TD5
stan
tel.: +420 603 499 869
auto: Discovery III - 4,4i
Re: CB rada
#191 Příspěvek od stan » 24 led 2010 08:44
kam a jake CB davate v D3, kdyz ji tam chcete mit na stalo a tak, aby nezavazela a vypadalo to slusne? Napadlo mne nahoru doprostred mezi sklo a osvetleni, ale vleze to tam rozmerove?
nafta je palivo satanovo :)
Re: CB rada
#192 Příspěvek od RudaK » 24 led 2010 10:15
Dávají to do toho středového kastlíku . Já mám ručku Alan 42 kterou sem měl chycenou na palubovce samolepicím suchým zipem ( ale to v létě vždycky upadlo ) tak udělám poutko na potahu sedadla spolujezdce a dám ji tam.
Jinak vozidlovou sem míval strčenou mezi tím kastlíkem a sedadlem spolujezdce ( držela sama,akorát na pevno nebyla).A asi to tak dám zase .Na stropu sem to v D III ještě neviděl ( ale to neznamená,že to nejde ) Nové vozidlové vysílačky už nejsou takový velký,jak ze začátku . Ale mezi sklo a to osvětlení to myslím nevleze :cry: .
Kvůli tomu,že už hůř slyším,tak vrátím tu vozidlovou spátky ( je líp slyšet ) a ručku nechám,jako mobilní . Stejně už nikam nejezdím ..... :D
stan
Re: CB rada
#193 Příspěvek od stan » 24 led 2010 11:52
omrknu situaci u toho kastliku, ale chtel jsem to mit nekde vice na ocich...
Ja to v D3 chci pouzit hlavne jako info o radarech...
colek
tel.: 732944463
auto: DII300
Re: CB rada
#194 Příspěvek od colek » 24 led 2010 12:01
A co antena doprostřed kapoty?
Re: CB rada
#195 Příspěvek od MadTom » 24 led 2010 12:59
anténa uprostřed kapoty - no proč ne, akorát mě by zavazela ve výhledu, na úrovni přední hrany na tom bude lépe po stránce funkční a navíc bude zavazet, když budu potřebovat kapotu otevřít a dělat něco v motoru.
Znovu to zopakuju - nejlepší místo jě někde na střeše - nejlépe uprostřed auta. Pokud to není možné, tak kdekoliv jinde za podmínky že se svislou části antény (tj. prutem) nebude něco rovnoběžné ve stejné výšce (například anténa paralelně se sloupkem čelního skla nebo namontovaná na Defenderu na zadním nárazníku.
shimi
tel.: NOKIA vyšupovací :o)
auto: SAMEC
Re: CB rada
#196 Příspěvek od shimi » 26 led 2010 18:13
tak sem dneska taky konečně namontoval vysílačku do mojí D1 a dal sem ji do kasliku nad clonítko a je to pohodička,původně sem měl v plánu že proud vemu ze světýlka,ale když sem celej ten vrchní plast sundal tak sem tam něšel nějakej volnej štekr kterej je spínanej klíčkem a užna první polohu tam jde proud,tak sem to na něj napojil,nevím na co je to příprava,ale nejspíš na elektrickej šíbr a já ho mam na kličku :lol:
(100.85 KiB) Staženo 622 x
Koudy
tel.: 608984224
auto: D3 TDV6
Re: CB rada
#197 Příspěvek od Koudy » 26 led 2010 20:06
Jak je slyšet reproduktor vysílačky ?
Taky už dlouho uvažuju kam jí umístit a nahoře mi to přijde dobrý, ale nechtěl bych tam někam přidávat další repro.
Chci koupit MC-8, nebo tti-550, což jsou prý nejmenší vysílačky a ty by se tam mohly v poho vejít...
shimi
auto: SAMEC
Re: CB rada
#198 Příspěvek od shimi » 26 led 2010 20:32
Koudy píše:Jak je slyšet reproduktor vysílačky ?
no já sem tuhle našel jako nejmenší a proto sem ji bral, no já sem puvodně chtěl dělat externí reprák,ale nakonec sem do toho kasliku zespoda udělal díru na velikost toho repráku u vysílačka a je to slišet parádně a to i stim zvedlim stínítkem,takže pohoda,když tu vysílačku pustim na půlku volume tak to řve jako svině i za jízdy takže pohoda,já sem tomísto měl vymyšlený už dlouho ale pořád sem nevěděl jestli to klapne a klaplo to vpohodě,ten kaslik je tam jinak uplně kničemu
Koudy
tel.: 608984224
auto: D3 TDV6
Re: CB rada
#199 Příspěvek od Koudy » 26 led 2010 20:46
Tak já to tam taky naženu :)
Co to máš za vysílačku - porovnal bych rozměry s tou MC-8, nebo tti-550.
shimi
auto: SAMEC
Re: CB rada
#200 Příspěvek od shimi » 26 led 2010 20:51
no je to nějaká taková chcíplotina,ale je malá
http://radiostanice.shop3000.cz/product ... cts_id=437
ale myslim že na moje použití to je dostačující,nechtěl sem žádný funkce jen aby to prostě dovedlo mluvit s autem co jede kousek odemě a to myslim že zvládně
Koudy píše:Tak já to tam taky naženu :)
