Prehrivani motoru, auto prestalo topit...?! Help
Ahoj pratele, ted o vikend jsem zapadl ve snehu asi na pul hodiny a daval jsem autu tedy celkem kour, aby jsem se z toho dostal, coz se me povedlo asi po necele hodine, bohuzel uz kdyz jsem prijel domu, trochu se mi kourilo od motoru z pod haubny...behem vyprostovani auta ze snehu me asi dvakrat zapla sahara...dnes jsem jel do prace a rucicka teplomeru me pomerne rychle stoupala, az se opet z pod vyka motoru zaclo kourit, rano jsem dokoupil litr destilky a dolil, myslel jsem ze jsem uplne na suchu, ale neco malo tam bylo...do kabiny me nejde zadne teplo, ikdyz teplota motoru ukazuje, ze je skoro v cervenem...? Muze to byt termostat, ktery nesepne pri vysoke teplote a to je duvod, proc auto netopi a motor se skoro vari? Beru to jako kdyz jsem mel Skodovku, nevim, zda-li tady je neco zcela jinak?? Jinak mam Freelandera benzin 1.8 rok 2000 viz podpis...diky vsem za reakce (v pripade objednani dilu-termostatu, kde nejlip a nejrychleji objednat??)
- vladob8
- tel.: +421905582959
- auto: D2 Td5
Re: Prehrivani motoru, auto prestalo topit...?! Help
Podla toho co pises, tak ti asi neotvara termostat, pozri obrazok.
- Chladenie Freelander 1,8i
- (237.71 KiB) Staženo 1464 x
Zdravim Vlado.
Sharan 2011 2,0TDi 4motion
Nechci malovat čerta na zeď, ale já jsem měl před dvěma roky podobné "příznaky" a bylo to těsněním pod hlavou
Taky se mi to stalo po blbnutí ve sněhu a přehřátí motoru.
Free 1.8, 5dv, r.v. 2000
Zdarec Tommy,Tommy77 píše:Ahoj pratele, ted o vikend jsem zapadl ve snehu asi na pul hodiny a daval jsem autu tedy celkem kour, aby jsem se z toho dostal, coz se me povedlo asi po necele hodine, bohuzel uz kdyz jsem prijel domu, trochu se mi kourilo od motoru z pod haubny...behem vyprostovani auta ze snehu me asi dvakrat zapla sahara...dnes jsem jel do prace a rucicka teplomeru me pomerne rychle stoupala, az se opet z pod vyka motoru zaclo kourit, rano jsem dokoupil litr destilky a dolil, myslel jsem ze jsem uplne na suchu, ale neco malo tam bylo...do kabiny me nejde zadne teplo, ikdyz teplota motoru ukazuje, ze je skoro v cervenem...? Muze to byt termostat, ktery nesepne pri vysoke teplote a to je duvod, proc auto netopi a motor se skoro vari? Beru to jako kdyz jsem mel Skodovku, nevim, zda-li tady je neco zcela jinak?? Jinak mam Freelandera benzin 1.8 rok 2000 viz podpis...diky vsem za reakce (v pripade objednani dilu-termostatu, kde nejlip a nejrychleji objednat??)
to o com pises som teraz riesil aj ja, ale mne proste zamrzla voda v systeme, zamrznute hadicky, auto sa rychlo zohrialo, presiel som 2km, teplota hned klesla, roztlacilo plastove puzdro termostatu a voda mi hned vytiekla... ked si dolieval iba destilku, ci sa ti tiez nestalo nieco podobne....
Ja som pri oprave riesil aj vymenu tesnenia po hlavou, rozvody, vodnu pumpu, no veselo, cca 625 EUR len tak zaprasilo...
Termostat som si objednal u Eliota, poslali mi ho este v ten den, mali ho skladom, len pozor na to, aky objednas, ja mam rv 1998 a mam ho na motore, su aj nejake ine, ale to si uz zistis, ked nie, Vlado, ktory reagoval predomnou, sa vyzna, ma materialy... A snad aj trochu casu..
http://land-rover.eliott.in/land-rover. ... openi/358/
Vojto
LR D3, r.v. 06
LR D3, r.v. 06
Kluci diky za reakce...jak moc slozita je u Free demontaz termostatu? Zvladnu to doma u baraku....podminky nic moc...
Co cena, kolik tak novy termostat stoji, je nejaka sance ho vyzkouset, nez-li koupim novy, kdyz to tim treba nebude...? urcite se podivat, kdyz me z motoru kouri, tak odkud, predpokladam, ze kdyz by to bylo spatny tesneni, tak to bude kourit od te hlavy, na druhou stranu, to by nevysvetlovalo ze do kabiny nejde vubec zadne teplo...
osobne to vidim na ten termostat...u skodovky jsem se jich navymenil...
Dalsi reakce jsou vytany...
- Jenda
- tel.: 775 391 907
- auto: 110
Jednoduchy test si udelas dom v kastrolu a s nejakym teplomerem kolem sta.
Az se voda ohreje a ted me opravte na cca 80C a mozna i mene,mel by se otevrit,nebo zacit postupne otvirat.
- Distruptor
- auto: Freelander, D4?
Nechcem byt zly ale na 90% to bude tesnenie pod hlavou, tieto motory su hrozne a maju malu chladiacu kapacitu, cize zahul=prasknute tesnenie=strata chladiacej kvapaliny. Dolievat treba kazdy den
pod hlavou na ang. forach je toho plno, niektory ich maju menene aj 3-4 krat
KDB
- tel.: 725722563
- auto: P38 4,6
Podle příznaků Ti prdlo těsnění pod hlavou. Fouká to z válců do vody - zavzdušní se to a proto to nechladí (ručka v červeném) a netopí. Předpokládám, že když to necháš běžet na volnoběh, nebo i zvýšené otáčky na místě, vše bude fungovat, ale při jízdě to bude lítat do červenýho.
ahoj Tommy, samotna demontaz a montaz nebude tak komplikovana, ale odvzdusnit to treba a tak, tak aby si toto nepodcenil... radsej sa porad s nejakym mechanikom na mieste, ukaz auto niekomu, kto sa vyzna... aby si viac nedodrbal jak tomu pomohol...Tommy77 píše:Kluci diky za reakce...jak moc slozita je u Free demontaz termostatu? Zvladnu to doma u baraku....podminky nic moc...Co cena, kolik tak novy termostat stoji, je nejaka sance ho vyzkouset, nez-li koupim novy, kdyz to tim treba nebude...? urcite se podivat, kdyz me z motoru kouri, tak odkud, predpokladam, ze kdyz by to bylo spatny tesneni, tak to bude kourit od te hlavy, na druhou stranu, to by nevysvetlovalo ze do kabiny nejde vubec zadne teplo...
Vojto
LR D3, r.v. 06
LR D3, r.v. 06
- Sláma Karel
- tel.: +420608333403
- auto: to se mi sem nevejde
No hlavně to zkus nejdřív pořádně odvzdušnit.
Je úplná blbost aby bylo topení až za termostatem. To by ti začínalo auto topit až po otevření termostatu a to je úplná blbost.
Takže si myslím, že nemáš v systému dost vody a nemáš naplněné topení. Samozřejmě to může dělat těsnění pod hlavou (cěmu6 bych taky věřil, častá závada Free 1,8), že to natlakuje vzduchem z válců, ale nejdřív bych to zkusil pořádně odvzdušnit.
Další bych dělal až teprve když ti bude topit topení, které nemá nic společného s termostatem. Topení je zapojeno na malý okruh s motorem a ne na velký s chladičem. Topení ti musí topit i když se to bude přehřejvat. Pokud netopí, tak tam nemáš dost vody.
K
K
Karle a vsichni diky za reakce, zkusim tedy nez cokoli zacnu menit dolit vodu a ovzdusnit system, muzete mi jeste poradit jaky je nejlepsi a nejlehci postup ovzdusneni, zvladnu to sam
(ne, ze bych si to pletl s ovzdusnovanim brzd...
) jen jsem to u Free nikdy nedelal...
diky za radu...
- Hunter
- auto: Free I Td4 AT
No pokud tam nemas vodu, tak bych se taky nejdrive podival na merku oleje, zda tam toho oleje neni moc a s emulzi, pak by to bylo jasne - voda Ti jde do oleje. A jak pise Karel, pokud to netopi, nejda tam voda.
Free Td4 2004 HSE automat
Panove, takze dnes hned po praci jsem se sel na to podivat, kde je zakopanej pes...zde jsou me poznatky, auto jsem natocil, nadrzka na vodu uplne prazdna....tak jsem tam dolil celkem skoro dva litry, ktere po dvou trech minutach zmizely...rucicka teploty stoupala cca do pulky,vzduch foukal celou dobu zcela studeny, nikde kolem motoru me nic netece z hadic, ale dalsi velkej nalez byl, kdyz jsem kontroloval merku oleje, jak tu rekl Hunter, uz ryska neni tak cista od oleje, jako vzdy byla, opravdu to vypadalo jako emulze a ryska byla mokra asi o deset cisel vys....z vyfuku me jde trochu divnej smradek...takze jsem si jistej, ze me odeslo tesneni pod hlavou....takze jdu shanet tesneni...
, jestli na to mate jiny nazor, tak me opravte, at to nekupuju zbytecne.... Tommy
koukni na víčko oleje na víku ventilů a budeš mít 100% jistotu, že jde voda do oleje. Tam poznáš emulzi nejlépe.
- Hunter
No pokud to bylo videt jiz na merce a navic jak pise o 10 cisel vys, je to jasna vec a ma tu 100% jistotu jiz nyni
Hlavne s tim jiz zbytecne nejezdit, protoze motor Ti jiz nemaze olej, ale spise voda
...ted me jeste rikal kluk, ze kdyz je praskle tesneni, potom by se velmi rychle mely natlakovat a stvrdnout hadice co jdou z motoru do chladice, jelikoz se natlakuji vzduchem a ne vodou....coz se mi nestalo, proto si mysli, ze by spis mohla byt prasklina nekde na hlave....tak jsem na to zvedav...
Hadice se natlakují pokud plyny ze spalovacího prostoru pronikají (třeba vadným těsněním pod hlavou) do chladící kapaliny - chlazení je totiž uzavřené a přetlakové a tak nemá tento tlak kudy utéct.
Pokud tyto plyny budou unikat do oleje (třeba spolu s vodou), tak se následně dostanou až do klikové skříně a ta je odvětraná (většinou do sání motoru), protože do ní i za normálního provozu vždy proniká část plynů okolo pístních kroužků. Kdyby odvětraná nebyla, tak to může vytlačovat olej přes těsnící gufera nebo rovou celá gufera.
[quote="MadTom"]Hadice se natlakují pokud plyny ze spalovacího prostoru pronikají (třeba vadným těsněním pod hlavou) do chladící kapaliny - chlazení je totiž uzavřené a přetlakové a tak nemá tento tlak kudy utéct.
...Takze to vidis spis na prasklou hlavu, nebo na tesneni
samosebou vice uvidime az se to demontuje a bude se muset prebrousit a natlakovat hlava, tak me to bylo receno...
Já to nevidím vůbec na nic - tohleto doopravdy z popisu nepoznám. Jenom jsem chtěl vysvětlit, že to může někde utíka a nemusí být natlakovaný chladící okruh. Prostě ten tlak může utéct.
Pokud se ti ale ztrácí voda, máš z oleje emulzi a auto se přehřívá tak nejspíše bude muset hlava dolů a následně kontrola. Těsnění pod hlavu se stejně většinou nedá použít znovu.
Ještě můžeš zkontrolovat, jestli ti to nebude byblat v nádržce na chladící kapalinu, když opratně sundáš víčko.
KDB
- tel.: 725722563
- auto: P38 4,6
Průnik vody do oleje, nebo naopak je častá závada u prvovýrobních těsnění motorů Rover serie K. Později se to pokoušeli odstranit změnou těsnění olejového kanálu.
Ale pravděpodobně definitivní řešení problému HGF - opakovaného selhání head gasket, bylo přemístění termostatu,ocelové středící kolíky, zesílená spodní výztuha bloku a vícevrstvé těsnění pod hlavou. Motor se nadměrně kroutil po tepelném šoku, kdy termostat pustil do horkého motoru ledovou vodu z chladiče a po mnoha těchto cyklech, kdy se smykově namáhalo těsnění mezi blokem a hlavou, se ustřihlo navulkanizované gumové těsnění a bylo vymalováno.
Mě zatím stačilo použít klasické jednovrstvé těsnění, důkladně zkontrolovat šrouby, jestli nejsou natažené - jinak dát nové, pečlivě očistit, ověřit přesahy vložek a složit - přesně dodržet postup a utahovací moment. Zatím jsem hlavy rovnat nenechal, výrobce uvádí max. 0,2mm na broušení.
Těsnění se osvědčilo od Elringu - beru ho od ATSservisu. - http://www.atsservis.eu/11554-motor-k-s ... ione/?pg=2
Hlavně nenech běžet motor bez vody - blok i hlava je z tepelně zpracové slitiny a hrozí vyžíhání - změknutí materiálu.
Odvzdušníš to následovně : otevřeš topení, naleješ vodu co se vejde, pod rozdělovačem na trubce vedoucí do termostatu vyšroubuj šroubek na 8 kliíč a počkej až poteče voda bez bublin. Potom to nech na volnoběh ohřát až do zapnutí větráku chladiče, párkrát pridej otáčky, aby čerpadlo vyhnalo případný zbytek bublin a jestli bude hladina v nádobce stabilní a topení topit, je hotovo.
