Zadní diferenciál ?
Freelander I, II
Martin Klouda
Zadní diferenciál ?
#1 Příspěvek od Martin Klouda » 20 úno 2009 13:27
Nemáte někdo představu jak to vypadá uvnitř zadního diferenciálu. Mám na mysli ložiska, jak je náročné tyto vyměnit. Můj dif. teče, a dost hučí, takže se ho chystám rozpůlit.
BeerRudolf
auto: Tak akorát
#2 Příspěvek od BeerRudolf » 23 úno 2009 11:00
Stahni si Rave3, tam je vše. :idea:
Safraporte
tel.: 739634575
auto: noLR
Re: Zadní diferenciál ?
#3 Příspěvek od Safraporte » 30 pro 2009 20:56
Oživil bych tenhle topic.
Koupil jsem ložiska TZZ100160 BEARING-NEEDLEBEARING-NEEDLE a ložisko diferencialu (výstup na kardan)TZZ100150 BEARING. Nejde mi do hlavy jedna věc - ta jehličková ložiska mi přijdou taková drobná na to, že by to měl být výstup na poloosy :roll:
Můžete mi se někdo hodit obrázek z RAVE?
A to je můj druhý dotaz: už jste někdo instaloval RAVE na Win7? Mám nové win 7 a nerad bych si to rozkopal. Pokud vám to někomu fachá, dejte prosím vědět.
Berg550
#4 Příspěvek od Berg550 » 14 led 2010 17:39
Mám ten samý problém dif teče a hučí na výstupu je vůle po roce bezbroblémového ježdění první závada takže sem sundal kardan a hledám řešení poradíte mi?Sem vyučený automechanik ale nikdy sem se tim neživil myslíte že bych to zvládnul vyměnit sám ?předem díky Honza free 1:8 rv99
PavelU
tel.: +420 603716996
#5 Příspěvek od PavelU » 14 led 2010 18:01
Safraporte píše:A to je můj druhý dotaz: už jste někdo instaloval RAVE na Win7? Mám nové win 7 a nerad bych si to rozkopal. Pokud vám to někomu fachá, dejte prosím vědět.
Rave se neinstaluje, pouze se otevírá v Acrobatu... :wink:
Safraporte
tel.: 739634575
auto: noLR
#6 Příspěvek od Safraporte » 14 led 2010 18:45
PavelU píše:
ok, to mne nenapadlo - díks :D
Berg550 píše:Mám ten samý problém dif teče a hučí na výstupu je vůle po roce bezbroblémového ježdění první závada takže sem sundal kardan a hledám řešení poradíte mi?Sem vyučený automechanik ale nikdy sem se tim neživil myslíte že bych to zvládnul vyměnit sám ?předem díky Honza free 1:8 rv99
co jsme na to koukali na zdviži, tak povolím zadní rám, spustí se to kousek dolů aby šly vytáhnout poloosy a pak se sundá celý dif, rozebírat už se bude na stole. Kontrola sbíhavosti pak bude nutností.
Ale třeba to umí někdo jednodušeji :wink:
Safraporte
tel.: 739634575
auto: noLR
#7 Příspěvek od Safraporte » 24 úno 2010 19:51
Dotaz: pokud vám někomu již měnili ložiska + gufera v zadním diferenciálu, kolik vás to stálo?
Safraporte
tel.: 739634575
auto: noLR
#8 Příspěvek od Safraporte » 27 úno 2010 12:03
Sháním pomoc (odbornou radu).
Konečně jsem se dnes dokopal k opravě zadního diferenciálu, ale ...
mám koupeno 2 x ložisko zadního diferencialu TZZ100160 BEARING-NEEDLE a 1 x ložisko diferencialu (výstup na kardan) TZZ100150 BEARING a samozřejmě gufera
no a po rozebrání zjišťuji, že těch ložisek je tam vícero :mrgreen:
jedno je ještě zevnitř na výstupu na kardan jako protiložisko a další dvě unáší celé vnitřní chasi.
Dotaz: nemáte náhodou někdo info zda jsou takové i od SKF a třeba někde poznamenaná i čísla?
Moc by mi to pomohlo. Chtěl jsem sem postnout obrázek z Rave, ale nějak jsem to tam nenašel :hmm:
Ale odborníci by měli vědět o co jde.
Díky za případné info.
NO SPAM PLEASE
PavelU
#9 Příspěvek od PavelU » 27 úno 2010 12:49
Tady jsou sestavy zadního diferenciálu, jestli ty ložiska neseženeš, tak měl bych je mít skladem... :wink:
ducek
tel.: 728899221
auto: freelander 1.8+LPG
#10 Příspěvek od ducek » 28 úno 2010 12:19
když budu chtít vyměnit ložisko diferencialu (výstup na kardan) musim diferenciál rozebrat nebo tam jde vložit to ložisko z venku od kardanu
Martas74
tel.: 728203498
auto: LR Freelander TD4
#11 Příspěvek od Martas74 » 17 pro 2016 12:22
Ahoj
něco mi zezadu hučí :?: myslím si že je to diferenciál. Dělá to hlavně kolem rychlosti 50 km/h když jedu rychleji nebo pomaleji neslyším to.
Ještě mě napadly jestli to nejsou gumy. Hučení při té rychlosti občas není slyšet při zhoupnutí.
Freelander r.v.2005 TD4
