Re:Závada při jízdě svítí kontrolky
myslivec DII
auto: 1x DII 1xDI 300tdi
#1 Příspěvek od myslivec DII » 11 led 2010 20:08
Ahoj kluci,
potřeboval bych poradit při jízdě mi svítí tři kontrolky a stav tachometru problikává.
(113.76 KiB) Staženo 2730 x
Discovery II TD 5, Discovery 300 TDI
Miloš II
tel.: سوني اريكسون
auto: لاند روفر ديسكفري 2
Re: Re:Závada při jízdě svítí kontrolky
#2 Příspěvek od Miloš II » 11 led 2010 20:27
Chtělo by to vymazat chyby v ECU ale obecně to vypadá na vadné ABS nebo snímače ABS MilošII
#3 Příspěvek od MadTom » 11 led 2010 20:54
A to buď ještě rád, že ti svítí, mě nesvítili, protože je nějakej dobrák přelepil černou izolepou.
Jak píše Miloš - základ je diagnostika a pak se dá řešit co dál - u mě to byl zlomenej drát k jednomu z čidel ABS.
V principu jde o to, že ti nejspíš nefunguje HDC (asistent sjíždění kopců) a TC (kontrola trakce) a nejspíš omezeně ABS. U Disco2 je to docela běžná závada - a dá se rozumně opravit.
#4 Příspěvek od eliott » 11 led 2010 21:00
Opravdu bez diagnostiky se nikam nepokročí, většinou ani nestačí odstranit závadu, ale musí se vymazat paměť závad. Blikání stavu km znamená, že nesouhlasí stav km v přístrojové desce se stavem v BCM, lidově řečeno, auto má zřejmě utočené km.
Acon
tel.: 00421910600711
auto: DII TD5 1999
#5 Příspěvek od Acon » 11 led 2010 21:07
bože chlapi. Skúste pred založením témy trochu pohľadať. Doteraz som tu našiel vždy tému na môj problém. No ak tu každý zakaždým založí novú tému, tak ľutujem tých, čo sem prídu o pár mesiacov. Nenájdu ani prd. Toto tu už je riešené. Niekto tým kontrolkám hovorí Three amigos :D
myslivec DII
#6 Příspěvek od myslivec DII » 11 led 2010 21:15
Děkuji kluci za vaše odpovědi.Najde se někdo tady do to dá do pořádku. :cry:
pan klobouk
auto: RR L322 TD6
#7 Příspěvek od pan klobouk » 12 led 2010 11:56
No já měl stejnej problém,ale asi před měsícem "three Amigos" zhasli a od té doby se nerosvítili.Vím,že se "to" neopravilo samo,jen mě jde o to,jestli musím na diagnostiku přijet se svítícíma kontrolkama,nebo to bude v paměti?
Dík
Miloš II
tel.: سوني اريكسون
#8 Příspěvek od Miloš II » 12 led 2010 12:23
S tím problikávání tachometru...... ve Slovinsku mi odešli uhlíky na alternátoru a najel jsem pár kiláků než jsem se utábořil u jednoho servisu a dal to dopořádku. Po opravě začali problikávat km to se odstranilo až diagnostikou. Miloš II
#9 Příspěvek od MadTom » 12 led 2010 13:44
Chyby zůstanou v paměti.
rupert
#10 Příspěvek od rupert » 12 led 2010 21:28
rozhodně diagnostika,zkus ale nejdřív rozebrat a prostříknout konektory od snímačů otáček kol,přední jsou na podbězích,zadní pod vozem,jinak mám starší čidla,asi bych je nechal za poštovné ale to až po diagnostice
myslivec DII
#11 Příspěvek od myslivec DII » 12 led 2010 22:13
Děkuji Ruperte.... :D
mikino37
#12 Příspěvek od mikino37 » 13 led 2010 07:28
rupert píše:rozhodně diagnostika,zkus ale nejdřív rozebrat a prostříknout konektory od snímačů otáček kol,přední jsou na podbězích,zadní pod vozem,jinak mám starší čidla,asi bych je nechal za poštovné ale to až po diagnostice
ahoj ruperte. mam podobny problem ako myslivac akurat ze mne svietia aj kontrolky SLS+kontrolka zatiahnutej rucnej brzdy.
bol som na diagnostike a tam mi povedal ze mam vadny predny pravy snimac abs.po diagnostike som telefonoval s eliotom a ten mi tvrdil ze to nemusi byt len cidlom ale stava sa ze jednotka ho nemusi vydiet.tak zhanam starsie cidlo funkcne aby som si to overil.nechcem hned kupovat nove.dik
#13 Příspěvek od MadTom » 13 led 2010 07:55
Ještě je tu možnost přehodit mezi sebou pravé a levé čidlo - já jsem si to nechával jako poslední možnost před koupí nového čidla. Nakonec k tomu nedošlo - zjistil jsem, že je přelomený kabel. Musí se s tím pořádně cloumat a hodně natvdo ohýbat, aby se to projevilo. Jenom takové lehké zmáčknutí nestačilo. Ulomené to bylo v jedné gumové průchodce které jsou na tom kabelu - a to na straně, kde ta guma končí ostrou hranou.
rupert
#14 Příspěvek od rupert » 13 led 2010 20:04
přesně jak říká MadTom,lepší nejdřív důkladně prověřit kabeláž a konektory než kupovat snímače,i když ode mne jsou zadarmo,prodřený svazek už jsem také řešil
rupert
#15 Příspěvek od rupert » 13 led 2010 20:06
mikino37 píše:
Jinak samozřejmě rád pošlu, jarikara@seznam.cz
libovka
tel.: Jabko
auto: RR L322
#16 Příspěvek od libovka » 19 čer 2010 21:41
Tak se mi stalo asi 3x že se mi rozsvítili výše uvedené kontrolky.Po vypnutí a opětovném nastartování to vždy zmizelo.MadTom psal že to může být nefunkční HDC a,že se to dá jednoduše opravit.Co s tím bývá když se to dá jednoduše opravit?
libovka
tel.: Jabko
auto: RR L322
#17 Příspěvek od libovka » 03 srp 2010 16:47
Tak chvíli byl klid a už to ABS,TC,HDC zase zlobí.Diagnostika mlčí.
Je to DII TD5,poradte na co se kouknout?
#18 Příspěvek od MadTom » 03 srp 2010 17:45
Nejdřív na diagnostiku, to jsi asi slyšet nechtěl, a to jednotku SLABS. Bylo by hodně divné, aby se rozsvítily kontrolky indikující závadu a nebyla žádná zaznamenaná. A pokud tam nebude, tak jimi zkusit ručně zamrkat (přes diagnostiku) a závady které tam nejsou vymazat.
Acon
auto: DII TD5 1999
#19 Příspěvek od Acon » 03 srp 2010 21:16
dnes som to riešil. Najprv mi to zasvietilo len niekedy, keď prehrabli kolesá pri prudšom rozjazde a neskôr to svietilo nonstop. Kúpil som snímač a išiel na diagnostiku zistiť, ktorý mám vymontovať. Diagnostika hovorila o vadnej pumpe ABS. Nakoniec to bolo relátko ABS a stačilo ho rozobrať a ošmirglovať kontakt. Všetko je OK.
Hubert
tel.: 724878985
auto: D1 300 TDI, D3 TDV8
#20 Příspěvek od Hubert » 04 srp 2010 04:48
U DII se dá tak nějak vyblikat chyba nebo se musí na velkou diagnostiku? Zkoušel někdo to připojit přes ELM kabel?
