Denní svícení a vůbec světla
Freelander I, II
tagr
auto: Freelander 2004
#1 Příspěvek od tagr » 05 pro 2009 13:50
Já vím , že asi dostanu ,,za uši" že je zase nějaké nové vlákno, ale protože jak jsem psal mám ,,propálené " přední světla a i když dám nové tak toto stejně bude hrozit, proto se ptám zad by se nevyplatilo dle vašeho názoru tam dát třeba tohle : http://www.9000.cz/denni-sviceni/homolo ... 286e-typ-2
jde o to že nejtepleji je přes den a to by tato světla - homologovaná stačila určitě. Jinak nevíte někdo o homologovaných přestavbových xenonech, když nová tak komplet :)
Admina když tak prosím o přeřazení předmětu tam kam patří a zda by nezvážil rozdělení všech for , podle typu vozu - To už je :D , a pak podskupiny u každého podle potíží. např : Motor, kastle,převodovky ..... Děkuji a doufám že moc neprudím :)
Hunter
auto: Free I Td4 AT
Re: Denní svícení a vůbec světla
#2 Příspěvek od Hunter » 05 pro 2009 21:22
Ja si myslim, ze prestavbove xenony nejsou zadne homologovane, to by se muselo komplet vymenit a doplnit, tz. naklapeni, ostrikovace, elektrika... Pokud by to vubec slo, byla by to asi pekna sumicka .
Free Td4 2004 HSE automat
#3 Příspěvek od MadTom » 05 pro 2009 21:37
Hlavně pokud je světlo v autě homologované například s H4 žárovkou, tak bez nové homologace toho konkrétního světla na xenonovou výbojku to nelze. Ty ostatní věci v příslušenství jsou jenom doplněk.
Ono xenonová výbojka je menží než žárovka, takže se dá více považovat za bodový zdroj světla a celý světlomet se tak dá navrhnout lépe - proto to tak dělají.
tagr
#4 Příspěvek od tagr » 06 pro 2009 07:45
aha tak moc děkuju za vysvětlení tak tam asi strčím jen to denní svícení a zustanu u klasiky , ale protože nemám mlhovky tak asi ještě ty ( z praxe vím že se opravdu hodí) přídavné dálky si ještě rozmyslím i když po lese by se šikly :)
Topím dřevem a jezdím jen do terénu kde se vyhrabu i s vlekem 1,5 tuny zase ven , ale někdy se do tmy zdržím a pak je každé světýlko fajn :)
tak kdyby jste měli nějaký typ či zkušenost budu rád
#5 Příspěvek od MadTom » 06 pro 2009 10:05
Denní světla - proč ne, akorát doporočuju něco, co se bude dát sehnat ještě za nějakej čas :hmm: , několik polofunkčních kouksů se mi dostalo do rukou a mohu říci, že je to téměř neopravitelné, takže si koupili dotyční jiná světla, která samozřejmě mělea jiné držáky, takže vlastně nová montáž.
Mlhovky - určitě
Druhá dálková - mohu jenom doporučit, měl jsem to ještě na starém Escortu a když jsem v noci je vyzvednout kolegu, tak to auto komentoval slovy - vypadalo to, jako by přistávalo ufo. :D
tagr
#6 Příspěvek od tagr » 06 pro 2009 11:38
no ty co jsem sem dal odkaz by měla být vodotěsná tak snad něco vydrží schovaná v nárazníku jen nevím kde a jak to přesně vyřežu , asi to nechám až budu dávat rám a budu to mít dole všechno :)
A přesně tak , jen kam ty dálky dám :( a jaké ? že by jsem skusil ty proklínané diodovky pro letadla :) , aby mě to nesežralo baterii, pak se budu chtít v noci vytáhnout z bažiny navyjákem a dojde mně štáva :( :D
Acon
tel.: 00421910600711
auto: DII TD5 1999
#7 Příspěvek od Acon » 06 pro 2009 17:50
zástavbové xenóny sú fajn, len ich treba voliť s ohľadom na iných vodičov. Homologované asi nikdy nebudú (možno do nejakej miery svietivosti) pretože je nutné zabezpečiť stály skolon svetiel. Tí, čo majú pneumatické pruženie sa nemusia obávať, že budú osvetlovať, pretože vankúše držia stálu výšku. Ja tie xenóny mám a až na malú pripomienku jednej hliadky som problém nemal ani na STK. Napriek tomu zvažujem denné LED svetlá a zapojenie tak, aby sa rozsvietili hneď po naštartovaní.
tagr
#8 Příspěvek od tagr » 06 pro 2009 18:05
jo , to jde a co jsem tam dal ten odkaz ty to mají zastrčíš klíček a není co řešit rosvítí se a skoro nic nepapají, narozdíl od potkávaček :)
favore
#9 Příspěvek od favore » 29 pro 2009 09:21
Zdravím!Také jsem vymýšlel jak a kam přidat světla.Nechtěl jsem dělat další díry do vozu tak jsem to vyřešil takhle.Vím že to není to pravé ořechové ale jsem spokojenej.Jezdím po lesích a fungujou bezvadně.Četníci mi stavěli a žádné připomínky neměli.Jen při potkávání na silnici je třeba včas tlumit,ten na proti mi kouká do světel dřív než ho já za horizontem vidím.
Scotty
#10 Příspěvek od Scotty » 09 led 2010 17:18
No když už jsme u těch světel :Pohoda:
(138.42 KiB) Staženo 1647 x
(51.63 KiB) Staženo 1642 x
Allan
tel.: 731584386
auto: Freelander 1
#11 Příspěvek od Allan » 09 led 2010 18:19
Taky zvažuji nějaké to přídavné osvětlení a velice se mi zamlouvá tento odkaz.http://leddennisviceni.cz/index.php?topMenu=24&cat=1086
Mahatma
tel.: jedině Xperia Z1c
auto: Disco 3
#12 Příspěvek od Mahatma » 10 led 2010 08:13
Ty další věci kolem xenonů (ostřikovače, automatická regulace sklonu) nejsou jen doplněk. Podle vyhlášky musí být součástí instalace xenonových světel. Proto jednoduchá záměna halogenů za xenony nemůže mít nikdy homologaci.
Já používám přídavné dálky od Helly. Maximální spokojenost a při běžném svícení i trocha té parády.
Oldman
#13 Příspěvek od Oldman » 11 led 2010 16:08
Mám na autě klasické H4, ale plněné xenonem, takže svítí hezky do modra a jasněji než normální, a dneska jsem s tím bez potíží prošel technickou :)
janicko
tel.: sony ericsson
#14 Příspěvek od janicko » 11 led 2010 18:11
favore
#15 Příspěvek od favore » 12 led 2010 08:42
Paráda scotty!Už mlčím,už mlčím!! :Sorry: (jak jsi dostal nahoru elektriku?ze zadu po rámu?)
Scotty
#16 Příspěvek od Scotty » 12 led 2010 19:13
favore píše:Paráda scotty!Už mlčím,už mlčím!! :Sorry: (jak jsi dostal nahoru elektriku?ze zadu po rámu?)
Néé, elektriku jsem tahal normalně z motoru kolem spojkového pedálu (byla tam díra a plno kablů už tam vedlo) a potom čalouněnim na "béčkový" sloupek, kde jdou káble nahoru a ven jsem je dostal přes ty klypsny od Hard topu
rupert
#17 Příspěvek od rupert » 12 led 2010 21:22
možná nastavení trhu v ŘJ,třeba Švédsko
dzordzi
auto: LR3
Led svetlá
#18 Příspěvek od dzordzi » 30 kvě 2012 21:04
:wait Kam namontovat na Free denné svietenie????
Tak nejak aby to vyzeralo esteticky jako z výroby... A jaké? -gulaté?- hranaté?-
na Free facelift....
