co vse je legalni, ma homologaci
Naposledy upravil(a) pidibi dne 15 pro 2010 00:14, celkem upraveno 1 x.
- low
- Admin fóra
- tel.: +420 603462950
- auto: def 110 + L322
Re: co vse je legalni, ma homologaci
jediny co vim, tak ze je navijak s CZ homologaci, jinak bych rekl, ze je vse utopie. na stan nepotrebujes expe zahradku imho, takze origo pricniky s homologaci a na to stan. that´s all
Možná kdybys měl německou TÜV testaci, tak by ti to zapsali. Maj to třeba origo ARB nárazníky, koukni SEM.pidibi píše: - pevnostni naraznik (tady asi bez sance)
servisuje http://www.OWR.cz
- WOYTA
- tel.: +420 606 854 519
- auto: Discovery ll td5
No,když by uznali německou atestaci ARB nárazníku, tak si raděj namontuju ten. Sice stojí dvakrát tolik, než ty co se tu nabízí,ale to se vrátí při prvním menším karambolu po nedobrždění na křižovatce.
Teda, jestli si po bouračce nezačne pojištovna vymýšlet všemožné výmluvy a důvody,proč škodu nezaplatí.
- low
- Admin fóra
navijak Hunter ma ceskou homologaci
- visby
- auto: Disco 2
v nemecku na to potrebujes TUV papier, pripadne kontrolu v TUV stredisku (naozaj to auto otestuju).pidibi píše:SUPER
a co lift a jeho legalnost, muze byt nejaky problem?
na slovensku je to afaik nemozne zapisat, ani v ramci legalnych uprav. da sa zapisat iba vyssia vyska vozidla.
Lift ti podle mě nikdo zkoumat nebude. Leda, že bys zašel tak daleko, že bys odmontoval stabilizátor, pak je to problém, pokud si toho na technické všimnou a nepřivřou oko.pidibi píše:SUPER
- RudaK
- tel.: SONY Xperia Z3
- auto: D III + D 1
Neklan píše:Lift ti podle mě nikdo zkoumat nebude. Leda, že bys zašel tak daleko, že bys odmontoval stabilizátor, pak je to problém, pokud si toho na technické všimnou a nepřivřou oko.pidibi píše:SUPER
Neklane myslíš,že si těch stabilizaček na STK všimnou ?
Já se potkal s problémem s velikostí pneu u jednoho pracovníka při evidenční kontrole
K tomu navijáku : Mám ho za orig. nárazníkem ,ale v případě havárie by mohl podobný iniciativní pracovník v tomto hledat možná problém.Spíš je důležitá homologace na uchycení navijáku,než na naviják samotný ( a to možná je problém ).To je ale můj názor a homologované umístění navijáku na D III je toho příkladem - to bych já označil za nešťastné řešení
Naposledy upravil(a) pidibi dne 15 pro 2010 00:15, celkem upraveno 1 x.
Co to znamená odborná montáž? To jako "autorizovaný servis na tyto navijáky" nebo něco jiného? Kdo tuto montáž "autorizuje" - tj. dá papír, že to bylo autorizovaně namontované? Jenom lehce jsem na to kouknul a překapilo mě - naviják homologován ministerstvem dopravy
- od kdy nějaké ministerstvo něco homologuje? To dělá vždy zkušebna, která na to má potřebnou autorizaci. Protože naviják mi na autě "chybí" a měl bych na něj využití, nejenom na tahání auta, tak by mě to taku docela zajímalo. Například u tažných zařízení výrobce dává papír, kde to proškolenej servis potvrdí, že to namontoval a na STK to potom zapíšou. Je něco takového i tady?
- low
- Admin fóra
prvni faze je zkusebna (tuv v praze) na zaklade protokolu, ti pak vyda ministerstvo schvaleni o technicke zpusobilosti a pak je jeste homologace na zastavbu, tedy na montaz samostatneho technickeho celku. Dovozce - vlastnik homologace - autorizuje montazni stredisko (proskoleni).
A musi byt vubec navijak zapsan? Neni to same stejne jako treba zahradka?
LR RRC 3.5 V8 88,LPG
C.Budejovice
C.Budejovice
A navijak je? Je preci taky namontovany - prisroubovany, jako zahradka, nebo se pletu?pidibi píše:zasadni rozdil bude ten ze zahradka neni pevnou soucasti vozidla
C.Budejovice
C.Budejovice
- RudaK
- auto: D III + D 1
HV. píše:A navijak je? Je preci taky namontovany - prisroubovany, jako zahradka, nebo se pletu?pidibi píše:zasadni rozdil bude ten ze zahradka neni pevnou soucasti vozidla
To by nic nebylo pevnou součástí.To auto je vlastně sešroubováno z X dílů a ten dělá celek
Takle funguje ten naviják ,který se zavěšuje na čep ( ten není pevnou součástí ) Přišroubováním se z něj ta pevná součást stane
[/quote]
No a kam se pak event zapisuje navijak?Do maleho a nebo velkeho TP? Aha no takze zahradka, ktera se prisroubuje je peknou soucsti taky, ne?
Jde mi o to jestli je vubec nutne navijak zapisovat, jestli teoreticky se nejedna pouze o prislusenstvi, jako je treba zahradka, tedy v legislativni rovinne
C.Budejovice
C.Budejovice
- eliott
- tel.: +420608021838
- auto: několik
No ona by asi měla být homologovaná i ta zahrádka
