Visco spojka na převodovce
Milan Disco Rover
tel.: 723448406
#1 Příspěvek od Milan Disco Rover » 08 dub 2010 23:32
Ahoj všichni,
pročetl jsem toho tady spoustu, ale možná jsem něco přehlédl...
Předem bych chtěl všem poděkovat za to, že tu tráví svůj čas a podělí se o své zkušenosti i s ostatními. Rád se taky podělím, jakožto to dělám u Diskošky.
Jedná se mi o visco spojku na převodovce. Jak zjistit, že je OK? Kola mi hrabou všechny, ale auto je při zatáčení na asfaltu dost tvrdé, ale neoskakuje nebo tak něco.
Na Freečkách to řeší repasí visco spojky (vyvrtat díru do ní, a vyměnit vnitřní náplň- myslím, že nějaký silikonový gel- to nechci rozebírat, jenom, že to jde a bylo už vyzkoušeno a funguje, pak zavařit díru a je to. Vychází to tak na 3 tis. a jsou na to i dobré reference).
Vím, že visco spojka na P38 je za krytem na převodce, takže k ní tak lehký přístup není. Zkoušel jsem zvednout přední nápravu a otáčet s kardanem. Jde to s pořádnou pákou, ale sakra hodně pomalu- dost ztuha. Nerad bych něco promeškal, aby to nestálo majlant. Myslím, že příspěvky na dotaz budou přínosem i pro ostatní.
Díky za vaše zkušenosti a názory.
Jenom mimo dávám radu zkontrolovat volné uložení brzdových třmenů na všech kolech- tři jsem měl zarezlé, že se vůbec nehýbaly :coze: :coze: :coze:
PS: mám auto měsíc a dost jsem si s ním už užil :shock: , teď mě například čeká oprava zámku dveří u řidiče, klimošky, uvažuji o čipu motoru. Diskotéku mám už pět let a ta už má opravené snad úplně všechno :D
Naposledy upravil(a) Milan Disco Rover dne 02 čer 2011 13:36, celkem upraveno 1 x.
Re: Visco spojka na převodovce
#2 Příspěvek od Sláma Karel » 09 dub 2010 00:00
Zas tak těžký tu visco vyndat není. Pokud děláš Diskošky, tak to hravě zvládneš. Sundáš přední kardan, a odšroubuješ dokola přední přirubu u těla přídavky (ten přední nos). Vyndáš to celé a v ní je schovaná ta visco. A pak by jsi ji v pohodě mohl nechat zrepasovat.
P38ky ale moc na ty visco netrpěly. Spíš na vytahané řetězy v té rozvodovce.
Milan Disco Rover
tel.: 723448406
#3 Příspěvek od Milan Disco Rover » 09 dub 2010 06:54
Díky za info. Koukal jsem do manuálu a myslel jsem, že by bylo potřeba i odmontovat unašeč kardanu, ale to zatím neřeším a vidělo by se při příp. demontáži.
Nejdřív mě zajímá jak ztuha jde někomu otáčet ten kardan...(jestli to už někdo teda zkoušel nebo má chuť).
teslo
#4 Příspěvek od teslo » 09 dub 2010 08:12
Otacat kardanom? ked zdvihnem jedno kolo do vzduchu mam co robit aby som ho pretocil. Takze kardanom by som rukou ani nepohol. Mam sice RRC, ale tiez s BorgWarnerom.
Milan Disco Rover
tel.: 723448406
#5 Příspěvek od Milan Disco Rover » 09 dub 2010 12:25
Psal jsem, že jsem zvedl přední nápravu- celou, né jedno kolo, to je jasnačka že se to pak netočí :) To bych musel bejt ale silnej abych to kolo protočil :muscle :muscle :muscle :D :D :D
teslo
#6 Příspěvek od teslo » 12 dub 2010 08:48
Je v podstate jedno ci zdvihnes jedno koleso, alebo celu napravu. Jedine ze by si mal este v diferaku LSD.
BTW:Landroverom odporucana metoda je zdvihnut iba jedno koleso.
Milan Disco Rover
tel.: 723448406
#7 Příspěvek od Milan Disco Rover » 12 dub 2010 14:18
No asi to tak bude.
Zkoušel to už někdo, jak je na tom????
Milan Disco Rover
tel.: 723448406
#8 Příspěvek od Milan Disco Rover » 21 dub 2010 12:09
Milan Disco Rover píše:No asi to tak bude.
Nikomu se nechce kroutit s kolečkama . . . ? :nech :(
M. :Pohoda:
Milan Disco Rover
tel.: 723448406
#9 Příspěvek od Milan Disco Rover » 10 kvě 2010 20:51
M. :Pohoda:
Nechce a nechce :cry :cry :cry
Mě jde točit s kardanem s velkou pákou a :muscle a velmi pomalu, tak jsem chtěl vědít, jestli je to normál, aby se něco dalšího nepotento.
Kdo bude chtít experimentovat? Budu rád za info... M. :Pohoda:
